Impianto 50 Special in AC 12V
Il clacson 12v ac nel mio caso non suona un cazz...
Il devio puoi farlo normalmente aperto ed ho spiegato già come fare... Altrimenti tieni le luci sempre accese e non va mai a massa
Sul fanale puoi montare una h7
In fine l'unica modifica sta nell'inserire il regolatore di tensione
Solo le lampade devi cambiare e va aggiunto il regolatore di tensione a 12v, il clacson lascialo a 6v,suona solo più forte
Tenendo tutto originale come impianto e devio non cambia nulla, spiego il motivo
Col piatto 50sp ciò che alimenta tutto è una bobina, col piatto pk é sempre una bobina(sono 4 ma le si può immaginare come se fosse 1 sola)
Edited by rollarizla1987
9 minuti fa, rollarizla1987 dice:
E il devio mette a massa il regolatore solo quando spegni le luci... quindi si può lasciarlo come è avendo l'accortezza di non tenere le luci sempre spente facendo lavorare statore e regolatore al massimo carico possibile...
