M1D60
Francesca
Ciao, vi è mai capitato che soltanto montandolo per misurare fasi e squish il pistone si segni così? Il pistone si incastra solo in quel punto ho misurato la canna e non è ovalizzata ma il pistone vicino la fascia misura 59,80 prima della fascia mentre nel punto dove si è tolta la grafite è 59,85 il cilindro è nuovo e mai acceso.
30 minuti fa, Fagio72 dice:
Controlla se il piano dappoggio, dei carter non sia storto. Li c’è qualcosa che non funziona di sicuro
ciao buongiorno,il problema c'è anche se lo infilo da smontato, il pistone si ferma solo in quel punto e la cosa strana è che se lo ruoto di 1/4 di giro non lo fa...
ciao si ma si incastrava proprio li e adesso che ci penso quando montai il polini un pochino forzava quasi tutto nel carter, credo che era un problema che gia avevo e infilando questo con quel piccolo bordo me lo abbia storto quel poco che mi ha creato il problema. adesso ho dovuto fare un piccolo invito anche sul carter e va giu senza problemi...
Cmq 2decimi di tolleranza da nuovo neanche sui px si erano visti... Poi monofascia... Non serve rodaggio vai via a tuono che non grippa mai più :meaculpa:
Mi sembra strano che così largo tolga la grafite... Poteva essere una bava come appunto qualche stranezza forse sfuggita al controllo qualità
1 ora fa, rollarizla1987 dice:
Caspita, ma é caduto?
O un difetto di fusione?
No non è caduto (dalle mie mani) e neanche ha segni, l'ho guardato anche con la lente. Io creda sia colpa dei miei carter troppo precisi, il polini entrava non benissimo alla fine è forse mettendolo si potrebbe essere abbozzata la microcamicia che a il d60 è farmelo solo in quel punto spingendo il pistone è facendolo segnare in modo più leggero dietro? Comunque dopo la passati a di carta sul interno bordo e una piccola limato a ad imbocco carter va tutto liscio. Adesso spero non scampa ellittica o peggio.
1 ora fa, McKenzie dice:
2 decimi ?? mi sono perso qualche risposta ?
