YenaGT Posted February 15, 2017 Share Posted February 15, 2017 Gioco interno dei cuscinetti Per gioco interno del cuscinetto (fig. 1) ; s'intende lo spostamento totale possibile di un anello rispetto all'altro in senso radiale (gioco radiale interno) o in senso assiale (gioco assiale interno). fig. 1 Si deve distinguere tra gioco interno iniziale nel cuscinetto prima del montaggio e il gioco interno in esercizio, che si applica per cuscinetti in funzionamento che hanno raggiunto una temperatura stabile. Bisogna ricordare che nella maggior parte delle applicazioni, il gioco interno iniziale nei cuscinetti è maggiore rispetto al gioco in esercizio. La differenza si può attribuire agli accoppiamenti con interferenza sull'albero e/o nell'alloggiamento, combinati con la dilatazione termica degli anelli del cuscinetto e dei componenti di accoppiamento. Per un cuscinetto in esercizio è molto importante assicurare un gioco interno sufficiente affinché funzioni in modo corretto .Come regola generale, i cuscinetti a sfera devono avere un gioco in esercizio (o precarico) desiderabilmente pari a zero. I cuscinetti a rulli cilindrici, a rullini, orientabili a rulli e toroidali a rulli CARB in esercizio devono invece sempre avere un certo gioco residuo (radiale), anche piccolo. Lo stesso vale per i cuscinetti a rulli conici e per i cuscinetti obliqui a sfere. In applicazioni che richiedono un elevato grado di rigidezza, tuttavia, i cuscinetti a rulli conici e i cuscinetti obliqui a sfere possono essere montati con un certo precarico (→ Precarico dei cuscinetti). Il gioco interno iniziale considerato Normale implica che è possibile ottenere un gioco in esercizio adatto se durante il montaggio si realizzano gli accoppiamenti di albero e accoppiamento consigliati e se le condizioni di esercizio sono normali. La dove le condizioni di montaggio e di esercizio si discostano da quelle normali, ad esempio quando entrambi gli anelli sono montati con accoppiamento per interferenza, in caso di temperature inusuali e così via, è necessario prevedere cuscinetti con gioco interno maggiore o minore di Normale. In tali casi, SKF consiglia di verificare il gioco residuo (radiale) del cuscinetto dopo il suo montaggio. I cuscinetti aventi un gioco interno diverso da Normale sono contraddistinti dai suffissi da C1 a C5. Suffisso Gioco interno C1 Minore di C2 C2 Minore di Normale CN Normale, utilizzato solo insieme a una lettera supplementare che identifica un intervallo di gioco ridotto o spostato. C3 Maggiore di Normale C4 Maggiore di C3 C5 Maggiore di C4 I valori del gioco relativi ai vari tipi di cuscinetto sono riportati nelle sezioni concernenti i prodotti specifici e sono intesi per i cuscinetti prima del montaggio. Per i cuscinetti obliqui a una corona di sfere e a una corona di rulli conici appaiati (per montaggio universale), per quelli obliqui a due corone di sfere e per i cuscinetti a quattro punti di contatto, invece del gioco radiale sono riportati i valori del gioco assiale interno perché per questi tipi di cuscinetti ha maggiore importanza. Fonte skf 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bardigiano Posted February 15, 2017 Share Posted February 15, 2017 Interessante...... Se poi si decidessero di codificarli con attinenza alle misure reali....quelli attuali proprio non li capisco. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
