Ponzio Pelato Posted February 10, 2018 Share Posted February 10, 2018 Ciao a tutti, scrivo questo post perchè vorrei sentire... pardon leggere la vostra opinione. Sono anni che faccio danni ai motori 2T e quasi mai mi sono posto il problema. Già dai tempi del Ciao il carter si poteva slimazzare poco pena la foratura... e per continuare sulle small bastava un piccolo scivolo per il 102 ma mi son posto maggiormente il problema smontando un cilindro 177 polini su una PX. Io di solito prendo le "misure" facendo dei falsi montaggi sui semicarter e di conseguenza vado a raccordare il travaso del carter con quello del cilindro per evitare spigoli. Una volta arrivati al momento del montaggio ci si rende conto che tanta cura nell'evitare "gradini" può andare in fumo in quanto i fori di passaggio dei prigionieri nel cilindro sono 9mm e i prigionieri sono 7mm... questo comporta un gioco di "rotazione" del cilindro di qualche millimetro che è quello che basta a creare spigoli tra carter e cilindro. La piaggio anni fa aveva la "spina di centraggio" tra carter e cilindro, sia sui 125/150 che sui 200. Ovviamente su nessuna trasformazione è presente ciò. Tempo fa realizzavo delle boccoline tipo quelle di centraggio per la testa 166 Malossi da mettere alla base dei prigionieri per centrare il cilindro una volta montato. Il foro era di 7,0mm ma l'esterno partiva da 9mm per essere aggiustato al montaggio mentre i fori del cilindro venivano allargati a punta da 9,1mm Poi avevo provato a fare dei prigionieri col tornio... diametro 8,9mm con i filetti di M7 alle estremità... bella cosa ma l'interasse col cilindro non sempre corrispondeva (e ora non ho più il tornio disponbile). Si potrebbe realizzare il foro per la spina di centraggio sul cilindro polini, dr o qualsivoglia usare... qualcuno ha mai provato? Dite la vostra! ... se volete... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted February 10, 2018 Share Posted February 10, 2018 Fatto io....se vai sul post del mio 177 lo vedi...funziona bene Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted February 10, 2018 Author Share Posted February 10, 2018 22 minuti fa, solovalvola dice: Fatto io....se vai sul post del mio 177 lo vedi...funziona bene Ciao Sto leggendo questa: "177 polini ghisa fuori standard" Ma non trovo nulla rispetto all'argomento di cui sopra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted February 10, 2018 Share Posted February 10, 2018 Azz...mi sa che non le avevo caricate....se ritrovo qualcosa sul pc te le giro...cmq ho fatto un perno con 2 diametri in acciaio . il diametro largo è appena più stretto della sede sul carter, l'altro diametro mi pare fosse da 4 o da 5 e ho poi forato sul cilindro della stessa misura...chiaramente il perno ha un minimo di interferenza sul foro del cilindro...è un lavoretto stupido ma limita il movimento del cilindro di parecchio. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francesca Posted February 10, 2018 Share Posted February 10, 2018 o anche mettere una boccola intorno ai prigionieri che va tra carter e cilindro come in tante moto2t? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 10, 2018 Share Posted February 10, 2018 Si può fare in più modi ma la spinetta va da dio anche per centrare alcune teste che altrimenti per lo stesso motivo sono un po' per conto loro... Qui da me non ho trovato spinette elastiche piccoline da usare e di solito uso lo stelo di qualche rivetto che non è troppo duro e lo puoi mettere con leggera interferenza in un foro fatto apposta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted February 10, 2018 Author Share Posted February 10, 2018 36 minuti fa, Francesca dice: o anche mettere una boccola intorno ai prigionieri che va tra carter e cilindro come in tante moto2t? Sì quello lo facevo anch'io ma per farlo senza problemi ci vogliono dei prigionieri decenti, non come quelli che montano gli ultimi blocchi motore Piaggio Euro 1-2-3 ... e soprattutto che non siano storti altrimenti l'interasse va a farsi benedire e il cilindro non lo infili più... Avevo sempre dato per problematica la "spinatura" ma ora dopo il consiglio di Solovalvola sto rivalutando un po' la cosa... Potrei farmi una spina-dima con la punta tipo bulino per segnare il cilindro... e poi forare e usare una normale spina cilindrica... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
