Progetto motore 3 serie
Zambretta
Aggiornamenti
L ho messa in moto ieri sera e sotto è migliorata qualcosa in risposta gas (in marcia)
Prende coppia meglio e in alto non ha perso
Però il lavoro allo scarico è stato inutile.. sopra non va di più e ce sempre il problema che arrivata a potenza massima sembra che non abbia un bel allungo.
Magari rifasando lo scarico miglioro? Ora sono a 182 e pensavo di salire a 185 in caso
Domani allego video
Edited by Zambretta
  • Sad 1
  • 3 weeks later...
Aggiornamento..
Trovata una carburazione ottimale grazie anche a @Turbo99
Getto max 155
Minimo 42 con emulsinatore b40
Spillo k21 alla seconda tacca dall'alto
Polve DQ 267
Valvola 40
Candela nocciola nera con il passaggio a 3/4 di gas un pelo grasso
Oggi ho cambiato le fasce perché avevano più o meno 10 mila km con un gap di 0,8 mm (l'altra volta non ne avevo cambiate)..ora in prima la gomma dietro slitta e le fasce stanno a 0,5 quindi sempre un pelo larghe 😅
Frizione necessita il quinto disco, già pronta una nuova in quanto quella vecchia aveva il penultimo disco di ferro mangiato.. devo piegare le alette se no fa poca presa sul cestello interno
A breve bancata
Credo proprio che appena avrò i soldi farò l'ultima maggiorazione a 66,8 mm di pistone con tolleranza di 8 centesimi, l'ultima volta che avevo rettificato ero a 10 perché non volevo rischiare di grippare.. quindi ora dopo 15 mila km penso di essere oltre i 12
con opportune modifiche al raffreddamento 8 centesimi credo possano andare bene senza dare problemi.
Promette bene questo cilindro.. speriamo di sfondare il muro dei 25 cv.. anche se la vedo dura
Ciaoo
5 minuti fa, Zambretta dice:
Aggiornamento..
Getto max 155
Polve DQ 267
Valvola 40
A breve bancata
Ciaoo
Tienila pronta per questa estate, che ti darò filo da torcere 😏
1 ora fa, Zambretta dice:
Aggiornamento..
Allora grippi di sicuro 9_9
Per il resto se sei a posto puoi tenere una tolleranza più contenuta, ma prova a sentire diversi pareri e trova una rettifica seria...
Poi sui cv di un m1 non saprei, ma è sempre il solito discorso... Che poi basta che sei soddisfatto e non ti passano tutti
  • Haha 2
Vedremo @Turbo99
Ti dico che fino alla terza sono riuscito a star dietro a un quattrini al cilindro.. mi pare il gtr quello con i booster allo scarico con marmitta raven che da quello che ho capito se messo giù bene fa 25 cv di scatola
Quindi lima lima 😂😂
È inutile che mi parli degli alluminio, lo sai che son piantati, poi i quattrini lasciamo sta😂😂Vabe prossima volta dirai “fino all terza sono riuscito a star dietro a Turbo” 😘
P.S. la mia configurazione non è estremizzata (sennò dura 2000km), però basta per venire su da te, passarti, e rivenire giù senza carro attrezzi 😂❤️
Edited by Turbo99
10 ore fa, McKenzie dice:
Si Mecchenzi hai ragione.. però io non sono ancora soddisfatto.. vorrei veramente riuscire a far andare forte un ghisa innocenti.. cosa che pochi hanno fatto e con qualche accorgimento mantenere affidabilità.
9 ore fa, Turbo99 dice:
Non è estremizzata se no fa la stessa fine del Pollo D60 che avevi... ferma carte!😂😂
  • Sad 1
  • 2 months later...
Buongiorno a tutti!
Allora un po di aggiornamenti per la zambretta:
Sabato l'ho fatta bancare con espasione visto che come detto in precedenza la padella gori ha deciso di abbandonarmi dissaldandosi sulla parte del terminale.
Un ripassino della configurazione: cilindro fasato 125 184 con il travaso che parte da 125 gradi vicino allo scarico e termina a 120 dalla parte opposta
Rapporti 17 46 con cambio pacemaker quindi con una quarta da 5 di ratio
Marmitta jl4 versione krp o come cazzo si chiama quella resing
VHSH 30 con aspirazione rimpicciolita per l'area di passaggio di un 30 mm
Risultato: sotto ha perso circa 5 cv fino ai 5000 giri ma comunque me ne rimangono 10 di cv quindi il motore si riesce a usare benissimo per andatura nonno anche in sotto coppia.
Da 5250 parte l'entrata in coppia fino ai 7000 e rotti terminando con 23,5 cv, quindi rispetto alla padella ho la potenza max più o meno agli stessi giri però con 3 cv in più in questo caso.
Dopo la potenza max è cambiata dal giorno alla notte e tiene 20 cv fino a quasi 9000 giri e ora si spiega il perché riesce a tirare questi rapporti fino a quasi 140 kmh.
Vi lascio le foto delle 2 curve (con padella e con espasione) a confronto e il video della bancata.
per chiarire fini a 5500 giri lespasione è la curva bassa, da 5500 in poi seguite quella alta.
Mai visto Denis una volta coi pantaloni tirati su...
Cmq non ho capito bene cosa è successo e se trovi dei miglioramenti o no...
Ho riletto la cosa e non capisco davvero quale poi sia la sensazione tua a prescindere dai dati effettivi, mi spiego meglio... E' quello che volevi? Vorresti cambiare altri aspetti o avere dei miglioramenti?
@McKenzie beh era quello che volevo si! a dire il vero dopo la potenza max non mi aspettavo tutta questa forza quindi ancora meglio!
Ora ho in programma di modificare ancora l'aspirazione, stringendola ancora di più e facendola convergente e non divergente come ora.. in alto dovrebbe migliorare ancora
e infine vorrei rifare la forma della luce di travaso e il lancio sempre per migliorare agli alti, visto che il motore funziona bene da 5500 in poi.
alla fine di tutto questo sarei curioso di montare un pacco lamellare e fare la conversione per vedere fino a dove ci si può spingere.. o meglio.. fin dove riesco ad arrivare
