Progetto motore 3 serie
Zambretta
Ciao a tutti, dopo tempo ho deciso di scrivere sul forum cosa farò sulla mia lambretta 125 3 serie.
L'obiettivo sarebbe quello di tirare fuori il più possibile da un ghisone 200 cc base lambretta, quindi il classico 2 travasi
Per ora sono arrivato a fare 15 cv bancati con la seguente componentistica:
PHBH 28 libero
Marmitta di casa lambretta collettore da 42 mm
Accensione elettronica anticipo fisso con statore bgm e volano indiano da 2,6 kg
E appunto cilindro lavorato in luce di scarico e aspirazione.
Siccome la sede del silent Block è andata fuori tolleranza ho deciso di cambiare blocco motore, approfitteró anche per cambiare albero motore passando da cono piccolo modello LI a cono grosso DL. Verrà sostituto anche il volano con uno più leggero da 1,9 kg.
20180118_123344.thumb.jpg.d567df2c8ad684c1112f271b50dc3d8b.jpg20180118_123644.thumb.jpg.8f9ccb71c4cc67265424bd104a6ab471.jpg20180118_123504.thumb.jpg.a70e8b778449b84239e617d5c1058db7.jpg
Qui si vede chiaramente che il silent Block è uscito dalla sua sede.
Ora è tutto smontato e ho gia iniziato a lavorare la luce di scarico che è stata portata a 183 gradi.
Anche i travasi verranno lavorati e verrà corretto il lancio e la Fasatura.
L aspirazione è troppo grossa infatti rigetta di brutto e sicuramente 163 gradi non aiutano.. quindi appena riesco cercherò di tapparla e farla giusta per un 28 sperando che diminuiscano i rigetti.
Appena riesco posteró foto dei calchi dei travasi e vi terrò aggiornati sul lavoro
Commenti critiche e domande sono ben accetti :meaculpa:
Andiamo avanti con i lavori! Svernicitato il blocco nuovo, ho recuperato il coperchio carter da quello che avevo sul blocco con la sede rovinata.
Domani si porta il carter a fare burattare e a scegliere l'albero motore nuovo.
Probabilmente la scelta ricadrà su uno degli ultimi Tameni disponibili.
Corsa 58 e biella 107 mm.
Sostanzialmente il travaso era fatto molto male.
Partiamo dalla base del cilindro dove inizia il condotto del travaso, l'area era abbastanza giusta per la luce che c'era in origine, a metà condotto si allargava aumentando l area inutilmente, creando perdita di velocità, sulla curva stringeva bene ma dopo la curva e prima della luce c'è un piccolo tratto dove l'area diventa più piccola della sezione della luce in canna.
Quindi la modifica effettuata è stata quella di allargare la base e fare il condotto più conico in modo da evitare perdite di velocità. La nuova luce che farò appena avrò disponibile il fresino angolare a corda  (quello da dentista è troppo piccolo) avrà queste dimensioni:27 di lunghezza e 12 di altezza contro i 23 di lunghezza attuali.
Verrà corretto anche il lancio cercando di far trattenere più miscela possibile in camera ai bassi giri in quanto sto puntando si ad avere cavalli e coppia ma a giri medio bassi! Vi lascio una foto di come voglio fare la luce e del calco del travaso dove si può vedere la strozzatura finale 1517602828445-1874350076.thumb.jpg.9efb56ed7f530124aba86916a75a06c4.jpg1517602890147-50158670.thumb.jpg.e3666783e3e481b22434406293b5a9cc.jpg
Bene, siamo a buon punto col il motore.
È arrivato tutto, carter albero e cuscinetti vari!
Il carter è veramente bello secondo me, sono stati 90 euro spesi bene per il trattamento di burattatura:ilre:
L albero è stato centrato, lato pignone è fuori di 1 centesimo scarso e lato volano di quasi 2.
Sul motore sono stati montati dei silentBlock della bgm, con gomma un pelo più morbida dei TL a mio parere.
Il volano è stato equilibrato e la percentuale di bilanciatura dell'albero con peso pistone è del 35%. Speriamo non tremi :meaculpa:
20180223_125302.thumb.jpg.793259cb0e68ad4576e5af0c317cf472.jpg20180223_125243.thumb.jpg.adafa3d061d7893275d4242d55129fb5.jpg20180223_125237.thumb.jpg.55f197f84b479282aa0c9d50ab266f86.jpg20180223_125134.thumb.jpg.acfaacd3e157c578bdcdb6e60bf378d8.jpg20180223_124959.thumb.jpg.27df4259444ba17a5084381aa56c867d.jpg
50 minuti fa, McKenzie dice:
Beh ci sono i presupposti per fare un bel lavoro... ma come ottenere una bilanciatura decente e meno vibrazioni servirebbe avere esperienza su motori lambretta... cosa che non hanno in molti
Grazie mecchenzi, le percentuali ,a detta di chi ne ha fatte, ottimali variano dal 29% al 35% dipende dal motore e dai pesi anche, tipo pistone cilindro volano ecc..
Io prima avevo un Tameni sempre al 33% e mi trovavo bene, apparte alcuni problemi col cono del volano e chiavetta che la facevano tremare in maniera oscena, ma quelle volte che riuscito a far star fermo il volano non tremava :icon_toilet:
Quindi spero che con 35% non tremi di più
  • 3 weeks later...
E ci siamo. Finalmente.
Ho montato tutto il banco con molta cautela e cura e l albero gira molto molto bene.
È stato centrato lasciando 3 decimi di distanza tra le spalle dell'albero e i carter come manuale.
Ora cerco di recuperare il cuscinetto della ruota così molto quel maledetto cambio e poi vedrò il da farsi 20180330_161555.thumb.jpg.de37a41047bcf74127f0ffc806b43e74.jpg20180330_161545.thumb.jpg.bf6b1912fcc2edf97badbefcd5db51f4.jpg20180330_152421.thumb.jpg.ebfc91b4d1b27969e288b1799040b760.jpg20180330_152408.thumb.jpg.8db55ab1e3fd3b45df415e4e3a5e099b.jpg20180330_152359.thumb.jpg.60ef40f899eb9e195b74b03e713cf250.jpg20180330_152352.thumb.jpg.e82b55e15f144d8c9b257a902dce2b7e.jpg20180330_123112.thumb.jpg.f59eacfc3ed493b6f9dd043535a20ac1.jpg
