Forcelle a disco, ammortizzatori e parafanghi
  • 4 weeks later...
Hello boys... sto cercando di montare questo parafango sulla mia carriola, però non riesco a capire come montarlo. In teoria, dovrebbe trattarsi di un modello "Tomas compositi", venduto tramite crimaz, venduto poi a sip.
Non riesco a capire quale sia la logica di montaggio sulla vespa, non mi sembra seguire molto bene il profilo della vespa...
e soprattutto, sterzando a sinistra, la parte superiore del parafango tocca contro lo scudo.
Qualcuno sa dirmi come montarlo? quali riferimenti bisogna prendere?
36 minuti fa, GreenHornet dice:
Mi sembra simile a quello di @Funkytarro
Ma non si riesce a fare qualcosa sul fine corsa? Io ne avevo montato uno molto simile anni fa. Non era stato affatto facile metterlo in quadro, e se non ricordo male avevo sistemato i fine corsa perché mi toccava.
L'estetica purtroppo è quella. Si sono tenuti con le dovute distanze.
Cosa intendi per "fine corsa"?
Guarda...io ho bestemmiato come un turco per metterlo. Ho contattato successivamente anche il produttore su facebook e nonostante sia stato motlo gentile non mi ha dato nessuna informazione utile...
Penso che ogni caso sia a se...ho letto un po' in giro e  ci sono stati vari problemi...a me ad esempio tocca(va) girando lo sterzo a sinistra e scentrato.
Ho risolto asolando il foro centrale per poterlo spostare più liberamente e ho tagliato il piatto della forcella dove si fissa il parafango. Infine ho modificato la battuta del fine corsa a destra saldando un dadino.
Ah per "fine corsa" intendete quelle che io chiamo "battute".... Ok!
Ho preso le misure: modificando la battuta o fine corsa che dir si voglia, ad esempio saldando uno spessore, si renderebbe asimmetrico l'angolo di sterzo (cioè la Vespa sterzerebbe di più a destra che a sinistra), il che non mi sembra una cosa buona.
Anche io sono in contatto col produttore e l'approccio è molto gentile, spero che mi dia informazioni utili...
35 minuti fa, sirvano dice:
si infatti la mia sterza meno a destra...molto meno ma non c'è altro rimedio nel mio caso.
In ogni caso nella guida non te ne accorgi ma solo nelle manovre.
Onestamente per quello che costa dovrebbe essere fatto un po' meglio
Se ha poco angolo di sterzo non cambia poi tanto...
Cmq... ho sempre pensato che partissero da un parafango originale e lo modificassero per poi fare lo stampo... in modo che sullo stampo puoi anche lasciare i riferimenti per i buchi...
Ma evidentemente non è possibile perchè le forcelle sono diverse e tocca ingegniarsi un po' nell'adattamento
1 ora fa, McKenzie dice:
già esatto e probabilmente le forcelle zip non sono tutte uguali?
non so ma il tomas compositi viene venduto per forcella zip quindi o ci sono forcelle diverse o sono fatti in modo un po' approssimativo
50 minuti fa, Funkytarro dice:
che forcella monti?
a seconda del modello di scooter cambiano gli attacchi superiori dei parafanghi/carene, purtroppo non sono tutte uguali
Ciao a tutti.
Visto che ultimamente non mi sono interessato molto alla questione, chiedo a voi.
Attualmente qual'è il "miglior" parafango da poter montare sulle forcelle tipo Zip Sp su una smallframe?
Per migliore intendo in estetica, in materiali ed in semplicità di montaggio senza scomodare tutto il calendario.
Grazie.
