Antonio Posted February 8, 2018 Share Posted February 8, 2018 Il Wednesday, February 07, 2018 at 01:20, McKenzie dice: Servirebbe capire come funzionano i devio e cosa fa l'impianto.... Hai modo di metterti con un tester a verificare? Certo che posso ma il problema è che nn so quanto ne capirei. Sono stato in grado di chiedere un blocco motore ma come corrente non sono molto pratico. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lassa_star Posted May 7, 2018 Author Share Posted May 7, 2018 Scusate se aggiorno solo ora! Tempo per la vespa pari a zero. Ora lamia vespa monta un impianto più comandi pk 125s, con tanto di abbagliante. Mi rimangono un paio di problemi più/meno gravi 1) la freccia posteriore sinistra non ne vuol sapere mentre le altre sono ok. 2) se collego la spia delle frecce lampeggia sempre anche a frecce spente. Qualcuno ha esperienza in merito? Qualche consiglio. grazie! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 7, 2018 Share Posted May 7, 2018 Sistema le masse e dovrebbe funzionare tutto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Psycovespa77 Posted May 9, 2018 Share Posted May 9, 2018 Controlla anche i portalampadina che a volte non fanno molto contatto e come detto da Mc anche le varie masse. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lassa_star Posted May 9, 2018 Author Share Posted May 9, 2018 Di portalampade ne ho già cambiato uno con la linguetta che non faceva "molla". Devo provare a togliere un po' di colore sotto le viti perché le frecce posteriori non anno il cavo di massa. Che sia sempre un problema di masse anche la spia che lampeggia anche con il commutatore al centro? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 9, 2018 Share Posted May 9, 2018 Forse sì... che la freccia non va è un problema di massa quasi al 100% se risolto quello non smette di lampeggiarti la spia forse il devio va sistemato, ma non saprei bene... ti tocca fare qualche tentativo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Psycovespa77 Posted May 10, 2018 Share Posted May 10, 2018 Ricontrolla anche la parte posteriore del devio,potresti aver pizzicato un filo tra la plastica e la sede della vite.Altro al momento non mi viene in mente. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmc0970 Posted July 3, 2018 Share Posted July 3, 2018 Salve a tutti e grazie per l'avvenuta registrazione. Credo di aver capito una cosa strana sull'impianto elettrico del PK50S: per spegnere le luci o le frecce i rispettivi devioluci non aprono il circuito ma lo mandano volutamente in corto. Infatti per poter montare una batteria è necessaria una modifica altrimenti non si ricaricherà mai. Per quale scopo è stato progettato così? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 3, 2018 Share Posted July 3, 2018 11 minuti fa, mmc0970 dice: Salve a tutti e grazie per l'avvenuta registrazione. Credo di aver capito una cosa strana sull'impianto elettrico del PK50S: per spegnere le luci o le frecce i rispettivi devioluci non aprono il circuito ma lo mandano volutamente in corto. Infatti per poter montare una batteria è necessaria una modifica altrimenti non si ricaricherà mai. Per quale scopo è stato progettato così? Sulle vespe precedenti senza regolatore erano tutte fatte in quel modo... Poi i modelli con batteria li hanno fatti diversamente... Anche se spesso il clacson e le frecce non hanno un funzionamento perfettamente intuitivo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giuseppe 74 Posted January 2, 2022 Share Posted January 2, 2022 Salve a tutti ho restaurato la mia vespa pk50xl dell’89 con discreto successo ho cambiato tutto il cablaggio con uno nuovo di originale ho lasciato solo il devio luci e il devio frecce ho collegato tutto come da schema funziona tutto tranne il faro anteriore e lo stop posteriore qualcuno sa darmi indicazioni per risolvere il problema è come controllare se il devio luci e integro partendo dal presupposto che sono un asino in impianti elettrici grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted January 2, 2022 Share Posted January 2, 2022 In teoria non hai la luce di stop, ma solo una posizione che viene alimentata dal devio luci che probabilmente non fa funzionare il fanale Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giuseppe 74 Posted January 2, 2022 Share Posted January 2, 2022 2 ore fa, McKenzie ha scritto: In teoria non hai la luce di stop, ma solo una posizione che viene alimentata dal devio luci che probabilmente non fa funzionare il fanale Come posso fare a controllare se il devio funziona oppure è da buttare anche perché ho provato a trovarne uno uguale ma su internet ne ho trovati una marea ma tutti con numero di fili diversi dal mio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
