W-Force 58 x 56.7 su carter Quattrini
Tagliuz
18 minuti fa, TheROS94 dice:
Il vero banco è fatto d'asfalto!
vero per certe cose, ad esempio la scelta dei rapporti va fatta per strada, altra cosa la carburazione può differire un po' dal banco, però se cerchi cavalli serve il banco che poi dia cavalli falsi o veri poco importa comunque sia si capisce dove si migliora o peggiora
58 minuti fa, drop dice:
Sì su questo ti do ragione. Chiaramente avere un unità di misura per fare delle prove come la carburazione o anticipo, marmotte ecc ecc serve il banco per vedere ogni minimo miglioramento o peggioramento.
I cv , chi se ne frega giusto ?
Uno vuole vedere cosa esca da un lavoro pianificato in testa , e cosi ' ? poi esce giusto bene , se esce a testa in giu ...si ricomincia .
Credo che prima del banco ci sia un po di lavoro da fare . Una cosa alla volta credo sia meglio .
Come infatti l autore del topic ha fatto comprendere .
Idea.
Teoria.
Target.
Lavoro.
Banco .
Nulla di che , ma se vendete la pelle dell orso prima d ammazzarlo  ,  e mi sa che buoni cacciatori non sarete mai ma delle ottime prede quello si.
S.L.V.S.
15 ore fa, Geronimo the Maverick dice:
Idea.
Teoria.
Target.
Lavoro.
Banco .
S.L.V.S.
non capisco chi sono le prede, tutto questo discorso è nato proprio dall'autore del post che ha postato delle bancate che non centrano una mazza con il suo motore e in quella direzione si è proseguiti
40 minuti fa, YenaGT dice:
Ragazzi, lo ho già chiesto parliamo di questo motore e non divaghiamo, il succo è : ci sono parmakit da millanta giri con potenza etc etc e parmakit più umili con altre caratteristiche più stradali.. Ecco tagliuz vuole fare una via di mezzo
Non avrei saputo dirlo meglio
Ora non mi faccia  il permaloso dai . E una forma del parlare non ha un significato indicativo ....
L autore ha postato si ma in forma non legata a quello che poi lui andra a fare  ed era da considerare , la bancata , come una parentesi in un discorso . Avete la cattiva abitudine di prendere le parentesi e farle diventare dei topic nel topic stesso in cui e' inserita  ... si puo' non che non si puo' , siete liberi tutti , ma si riapre una discussione a parte .
Per dire , si va  nella sezione apposta si prendono  le info da questa discussione , quel del banco , e da li  s'inizia un topic a parte con quello che e' la sua opinione e l opinione d'altri .
Per esempio io l idea sul banco l ho , ma qui aspetto di vedere i lavori dell autore e l evolversi dei lavori ..
Fine
  • Mi Piace 4
Aggiornamento! I carter sono stati mandati ad essere barenati per poter alloggiare l'albero enorme, la marmitta sarà pronta per la prossima settimana è l'accensione, se Dio vuole, dovrebbe arrivare entro l'inizio della prossima settimana. Mancano all'appello solo i cuscinetti, che saranno presi direttamente da Lauro, dei koyo 25x52x15 c4 a sfere. Inoltre quando sarà l'ora di barenare, saprò anche se le sedi dei cuscinetti dei nuovi carter quattrini saranno effettivamente fatte come si deve oppure "alla carlona"
Ora che sono arrivati tutti i pacchi, è il momento di presentarli! Il primo da sinistra è il monocuspide che parmakit fornisce con i wforce ecv, senza stopper e con l'aggiunta di balestrini e guidaflussi in resina. Il pacco al centro è l'originale doppia cuspide fornito da parmakit, il terzo invece è il vforce 2 originale.
Ps.: come si può vedere in secondo piano, mi sono procurato anche i cuscinetti, ora manca davvero poco! :Cool1:
Edited by Tagliuz
28 minuti fa, eltoni dice:
il problema del pacco sono le lamelle , solo quelle alla fine valgono il prezzo del tutto :ilre:
Vuoi che con la pazienza non si riesca a fare una sagoma fresata in acciaio della giusta misura per prendere in mezzo del carbonio tipo quello TM o altro e così limare le lamelle sagomandole in maniera precisa senza tagliarle che poi magari si sbeccano...
46 minuti fa, McKenzie dice:
non è un problema di forma o di reperibilità , in quanto se cerchi in internet qualcosa di rimpiazzo lo vendono , il problema è la costituzione e il tipo di materia che veniva prodotto mi pare in jappone , e post-tsunami non si è più riusciti a reperire e rifare almeno questa è la leggenda :meaculpa:
magari prima o poi si riuscirranno a riprodurre .una volta rotte le lamelle originali il pacco lo si può cestinare
Il 12/1/2018 at 11:31, eltoni dice:
Non è una leggenda, è la verità! Tuttavia non è altrettanto vero che la sua bontà derivi esclusivamente da quelle lamelle. È vero che sono buone, ma non significa che non esistano validi rimpiazzi, anzi, a detta proprio di chi ha sia le lamelle originali, sia molte altre, un rimpiazzo di ottima qualità (soprendentemente, visto il prezzo contenuto) sia il carbonio fornito da polini!
Edited by Tagliuz
Il carbonio fornito da polini non è niente male, sopratutto quello che costa di più..
Però è molto vero quello che dice eltoni, certi pacchi non è facile reperire lamelle come le sue originali, e spesso si rimpiazza con altro che non va bene. Proprio per la qualità dei materiali che hanno usato.
19 ore fa, Tagliuz dice:
Interessante il discorso dei fogli polini , dicevano che erano pessimi , io i fogli polini li ho usati 5 anni fa ,e non ricordo esattamente i colori , ma mi sento di dire che non cambiano solo nello spessore ma a sentirle con le dita sembra che cambia proprio il materiale .
Tipo il 0,30 che usavo  ( se ricvordo bene) era rigido e secco .
3 minuti fa, Power Horse dice:
Quale pacco lamellare vuoi usare per questo motore? O li proverai tutti? Attento alla carburazione ! Ti cambierà tra uno e l'altro !
Ciao Tomas, la mia idea è di provarli tutti! Per quanto riguarda la carburazione, sfrutterò anche come varia da pacco a pacco per capire quale si comporta meglio sul mio motore. :biker:
9 ore fa, muttley dice:
Esatto Muttley,  anche a parità di spessore cambia proprio la trama dei materiali usati.
3 ore fa, Ross87 dice:
Andando per logica se tra uno e l altro ti chiede di smagrire fai presto a sapere quale dei 3 è il migliore.
Se il motore ti chiede di dargli da bere é sempre segnale di incremento!
Facci sapere le differenze tra i 3!
Già, tuttavia poi bisogna giocarsela anche col discorso marmitta, perché non è detto che se un pacco smagrisca più di un altro ad un certo regime, cambiando marmitta non avvenga il contrario! Intanto la prima marmitta è arrivata, manca solo l'accensione. Una volta finito il motore, non ci vuole molto a fare queste prove.
