W-Force 58 x 56.7 su carter Quattrini
Tagliuz
5 minuti fa, rollarizla1987 dice:
Secondo me, se hai sempre provato a culometro non puoi esserne certo
Rolla ok che sto usando il culometro e non il banco, ma so riconoscere se la vespa va di più o di meno dopo aver lavorato il cilindro;)
1 ora fa, Tagliuz dice:
Non è sempre detto invece.. Perché dipende da come eroga il motore.. puoi avere 30 cv ora e dopo una lavorazione averne 26 ma con più cattiveria, a culo sembra di averne di più.
Sono prove fatte, occhio
  • Mi Piace 4
Concordo con ros, a certi livelli di motore è difficile capire in alto dove fa il picco come si comporta, io tolto il phsb 38 e ho messo il mikuni, da 40, quello che ho lavorato, sembrava avesse 2cv di più, nelle cambiate andava meglio, sembrava veramente andare forte, poi a banco il phsb ne faceva 2 in più, la sensazione era dovuta dal fatto che il mikuni anticipava la curva di coppia.
Tutto questo serve a dire che per essere precisi ci vuole un riscontro del banco
  • Mi Piace 5
Dimenticate solo una cosetta da niente: prima avevo tutte le larghezze originali in canna (e non si parla di un cilindro che nasce già "aperto", bensì di un wforce) e leggendo quello che avete scritto, forse non avete visto le foto che ho pubblicato ad inizio post e quelle più recenti. Non aggiungerò altro a riguardo se non una bancata, i soliti aggiornamenti invece continuerò a mandarli man mano che ci saranno.
va che i miei sono consigli, non attacchi, prendili come tali per favore, perchè mi sembra che ti stia un po' bruciando
ma poi pensi che si parli per niente, io il post lo seguo da quando è iniziato, ho seguito (e non solo io) tutto ciò che hai riportato qui.
ho riportato un esempio che mi è capitato in modo che potesse esserti di aiuto, mica per altro!
se poi pensi che siamo tutti dei coglioni non vedo il motivo di condividere qui, se non un vanto tuo personale.
perdonami se sono stato troppo diretto
  • Mi Piace 6
Perdonami tu, perché forse sono stato io troppo diretto senza aver chiarito una cosa: se taglio corto, non significa necessariamente essere scocciati, ma dopo 16 pagine del post passate a descrivere e deliberare, non penso serva un preavviso per passare anche ai fatti (ma in questo caso è bene dilungarsi e chiarire le cose come stanno per evitare equivoci);). Ho detto che porterò una bancata ed è quello che farò non appena avrò la possibilità, nulla di più! Riguardo a quel "bruciando", spero di averlo frainteso, perché mi fa tanto pensare ad una competizione o chissà quale altro atto. Non è il caso, visto che il topic l'ho aperto per la condivisione. Se avessi voluto vantarmi di qualcosa non l'avrei fatto di certo qui, che ritengo essere l'ultimo posto dove và dimostrato qualcosa al di là della propria volontà, visto che non lo ordina il dottore di aprire topic.
Spero che questa deriva off-topic sia ora conclusa (ma se servono altri chiarimenti io rispondo sempre anche nei messaggi) e inoltre sono certo che di persona la questione sarebbe chiarita in mezzo secondo e nel migliore dei modi.
Tornando al motore in questione, dubito fortemente che i cavalli siano calati, visto che ora lo sento tirare più forte e la vespa và più veloce. Ho guadagnato mediamente 5km/h in più rispetto a prima è non ho fatto caso al regime in cui entra in coppia, ma una volta raggiunta, tende ad impennarsi con più prepotenza rispetto a prima. Avrò guadagnato coppia? Cavalli? Avrò perso? Poichè il culometro non presenta unità di misura, aspetterò la bancata, che sarà fatta probabilmente ad Agosto.
Poi allegherò tutto il materiale.
Ragazzi io ho provato la sua vespa ( abitiamo a 6/7 km di distanza) prima e dopo la lavorazione..vi posso dire che è migliorata dappertutto sia sotto sia sopra( per quanto permette la marmitta)
So che come dici tu rolla il culo inganna...
ma se prima delle lavorazioni in seconda se ti mettevi li la tenevi giu ma ora non c’è verso( a meno che non ti siedi sul manubrio 😂), ho provato anche a tenere parzialmente spinto il freno dietro ma si sente proprio la spinta e viene su.
 Ad agosto se va tutto bene bancheremo sia io che lui.
p.s.
Ho scritto questo commento perché a mio avviso il mio “culometro” è più preciso dato che non la guido tutti i giorni e soprattutto non è la mia quindi sento molto di più i miglioramenti/peggioramenti
Edited by Barry-60
Sto bruciando candele ogni giorno e la carburazione, per quando la modifichi, risulta sempre grassa, specialmente in alto. Come se non bastasse ho anche problemi con le luci che vanno e non vanno a seconda dei giri. Credo che dopo 4 anni di utilizzo, la centralina abbia deciso di abbandonarmi (forse anche il regolatore di tensione).
Ho montato e provato il 40 pwm tenendo però chiuso il pj, partendo dalla taratura usata col c5 su cui era montato: a metà il motore ha guadagnato, , ma è stata a malapena l'unica cosa che ho sentito, proprio per il problema elettrico che mi sta tenendo bloccato senza darmi la possibilità di apprezzare le variazioni della carburazione, né tantomeno le prestazioni del motore, che a causa del gran numeo di scoppi mancati stenta persino ad andare in coppia.
Immagino di non essere l'unico ad aver riscontrato questo problema con le idm, è così?
Edited by Tagliuz
Io che facevano dei giochi strani di idm ne ho avute 2 una tagliava corrente a 10mila che sembrava un limitatore,e l'altra chè o andava bene oppure sembrava che girassi con un triciclo il tutto nella sola accensione spegnimento accensione!erano due idm old Style di due produttori diversi
Andiamo bene...
4 ore fa, Vespanera dice:
Andiamo bene...
Buonasera gente! Ho risolto il male estremo con un estremo rimedio: ho cambiato sia centralina che regolatore di tensione e non è cambiato niente, borbottii e limitatore uguale, mentre le luci vanno ancora peggio di prima, ossia restano più spente che accese. Ho provato a scollegare il regolatore di tensione e tutti i fili dell'impianto elettrico presenti nella scatolina nera attaccata sul blocco (isolandoli) e ora il problema è sparito! Quindi carburazione, regolatore e bobina purtroppo non c'entravano nulla! Le mie ipotesi a questo punto sono due, o una massa "falsa" da qualche parte nel manubrio o nel telaio, oppure uno degli avvolgimenti nello statore danneggiato internamente, o entrambe le cose.
Starò senza luci finché non troverò la causa e la soluzione insieme ad un mio amico elettrauto più avanti, mentre intanto mi godo il motore! Ora tutta la carburazione si è smagrita, a partire dal minimo fino (soprattutto) in alto!
Finalmente posso scannarla come si deve, specialmente domani al raduno nazionale di Ferrara!
15 minuti fa, Tagliuz dice:
Monta un accensione seria su sto motore.. tanto lo userai per far spari o giretti brevi, sbaglio?
Il 21/7/2018 at 19:33, Tagliuz dice:
Pensa che sulla et3 ho lo stesso problema da una vita.... E ho I fari a batteria...
  • Confused 1
  • 3 weeks later...
Ciao ragazzi, venerdì finalmente ho avuto modo di provare per bene il motore di Tagliuz al 2° step!
Dopo mille rotture di scatole tra chiavette che saltano e accensioni che vanno quando vogliono loro, sono riuscito a beccarlo in un momento in cui era quasi tutto perfettamente funzionante ahahahaha
Che dire, in sottocoppia, rispetto al primo step, non mi è sembrato di sentire cambiamenti e direi che è un buon segno dato che lo scarico è stato allargato non poco ma il motore non ha perso prontezza ai bassi regimi.
In alto invece è cambiato parecchio, appena entra in coppia cambia musica e inizia a tirare brutalmente.. già sotto ne ha parecchio, ad alti regimi letteralmente esplode, prende più giri rispetto a prima della lavorazione e soprattutto ha guadagnato ancora più coppia!
Altra caratteristica molto importante di questo motore, che dopo le modifiche non ha perso, è la totale assenza di buco di coppia... purtroppo non ho potuto apprezzarla con questa ultima prova a causa di problemi di carburazione accentuati dall'anticipo della IDM, ma dalla prova fatta circa un mese fa, quando era carburata meglio, si sentiva perfettamente.
Insomma, per girare in strada è veramente una bomba, ha davvero tanta coppia fin da sotto, non ha buchi di erogazione e non gli manca lo schiaffo all'entrata in coppia, cosa che io personalmente apprezzo molto, mentre per altri può risultare fastidiosa a lungo andare ma è un questione di gusti.
Direi che lo sviluppo di questo motore sta procedendo decisamente bene, speriamo possa continuare nonostante gli ultimi cambiamenti nel Tagliuz' garage, che però non vi spoilero, lo farà il diretto interessato se vorrà :P :biker:
  • Mi Piace 4
Ciao a tutti! In vista delle gare di accelerazione alla festa del motore a Molinella che ci sarà tra due giorni (sperando che non piova) mi sono fatto fare un collettore per montare il 40 pwm! Rispetto all'originale oltre ad essere di 40mm interno è anche più dolce nelle curve ed è più "dritto" dell'originale se così si può dire. Allego un paio di foto. Vi aggiornerò sulla situazione se riuscirò a carburare. Tenete presente che andrò con l'accensione malossi, perché purtroppo del cono della vering ancora non c'è traccia. Di conseguenza non posso controllare elettronicamente il pj, quindi proverò a carburare utilizzando il powerjet nel modo "classico".
Rieccomi! Alla festa del motore è andato tutto bene, anzi, al meglio! Purtroppo il 40 non è stato carburato in tempo, quindi sono andato col 38 e collettore originale. Sul posto ho poi tirato giusta la carburazione e la vespa non è mai andata così forte! Allego il link per vedere l'onboard che ho fatto. Aspetto solo di bancare per vedere cosa salta fuori, e il bello è che è ancora ai primissimi step! C'è ancora parecchio da sviluppare! 😎
Edited by Tagliuz
