Falc 60X56 lamellare al GT scarico singolo
davide1086
  On 5/8/2017 at 4:16 PM, TheROS94 said:
Davide ma Lauro cosa consiglia??
Sul cambio monta tutti ingranaggi dello stesso produttore. So che hai già lo z26,  ma sai, ogni produttore ha la sua teoria per i lavori che fa. Per non aver problemi io cambierei.
Expand
Ros diciamo che lauro ci tiene bassi di velocità, quindi sui 130, non è perl'alta velocità però io quantomeno volevo evitare prima e seconda da sparo, la quarta se lunghetta l'avrei montata 20/46, per stare sicuri avevo pensato al 20/47...20/49 mi sembra eccessivamente corto
  On 5/8/2017 at 4:31 PM, TheROS94 said:
La 20/49 sul tuo motore no, non la vedo adatta. Addirittura io farei 18/50 e 21/46. Quel motore li deve mangiare un cambio lungo. Primaria 69 con z27 e 90 90, alla peggio z28.
Expand
tu dici ros? io pensavo di rimanere un po corto di quarta in modo che risultasse un po allegro da raggiungere i giri max, conta che non ho tanta possibilità di sfruttare i rettilinei
Altro componente alla lista, parastrappi falc con cestello eco, provo a farlo girare con la 27/69, vediamo come va, inoltre ho lo z28 che mi è stato dato dal signor tecnofalc. l'unico problema è che ho un ingranaggio z69 con le asole 29mm, vorrei poter reperirne uno con asole portamolla da 27mm
Allora eccomi a fare un breve riepilogo circa l'avanzamento del progetto:
Il cambio sarà strutturato con 27/69, cestello falc eco, cluster 18-20 e secondario con prima z55 e seconda z52, crocera mav dopo averla controllata, ho optato per la fraizione by rollarizla che è davvero ben fatta, scelti quenti punti fissi in caso di rapportatura giocherò con il pignone. Accensione parmakit 1 kg qualora fosse leggera posso sempre appesantire, ventola falc anche se il modello un po piu vecchiotto, carburo phsb 38 con filtro malossi e13, marmitta falc grande.
Veniamo al dunque, dopo essere andato a casa del signor lauro ecco gli aggiornamenti:
Il gt sarà il classico d60 lamellare al cilindro con pacco vforce,
l'albero sarà un nuovo tipo, in abbinamento ai carter ha sviluppato due placche che andranno ad equipaggiare l'albero lateralmente in modo che non escano gli inserti,
i carter da come dice probabilmente onde evitare il prolungarsi delle tempistiche li sfornerà con un attacco registri cambio su staffa anzichè direttamente fusi come i carter piaggio.
  • Mi Piace 7
  On 7/12/2017 at 1:16 PM, Silvio82 said:
davide e chi ti prende piu per le colline pescaresi.... :)
cmq un appunto..occhio all'ingranaggio campana, noi lo abbiamo storto con un falc 58*56, quindi vai almeno di DRT e non di rms o robaccia simile.
Expand
Ciao silvio, speriamo bene, il problema è che le colline pescaresi sono piene di curve. Al momento ho ancora l m1d60. Se capita occasione mi piacerebbe vedere il tuo..sempre se ce l hai ancora
Expand
di mio ho solo un vecchio ghisa smontato! hahaha! Il motore di cui parli è del mio amico, e va molto bene.
Se ci sei al raduno domenica ci vediamo
  • 2 months later...
  • 3 months later...
Buongiorno a tutti, e buon inzio anno, posto qualche foto degli ultimi componenti. Meno male che babbo natale non si è dimenticato di me. Il gt a livello di altezze è predisposto per essere montato su carter piaggio o di dimensione equivalente (tipo i falc o i sip). A livello di setting sarò abbastanza conservativo..squish 1,2 per fare chilometri e stessi accorgimenti a livello di fasatura. vorrei provarlo un po piu con il carattere "trattoresco" anche se lo monterò con la falc grande.
  • 4 months later...
