Attrezzo Revisione Parastrappi
Il_Barone
Ciao giovani.
Vorrei farmi un regalo di natale a tema vespa, è un pò che vorrei regalarmi uno strumento per semplificarmi la vita nel revisionare il parastrappi.
Quale consigliereste, indicativamente, tra questi due?
https://www.sip-scootershop.com/en/products/riveting+support+sip+primary_30208000
https://www.sip-scootershop.com/en/products/tool+tdcustoms+primary+repair+_30208200
Grazie a chi risponderà.
  • 1 year later...
L'hai poi preso?
Secondo me non serve a una sega... io uso la mazzetta da 5 kg e come punto d'appoggio uso la base in acciaio della morsa, che pesa una decina di kg.
Prima presento i ribattini nei fori, li fisso con del nastro da carrozzeria, quindi inizio a dimenare la mazzetta con delicatezza. Un leggero colpo a ribattino, mentre con l'altra mano ruoto il parastrappi tenendolo ben saldo sulla base in acciaio. 5 minuti ed è fatta.
Quando diventerò Muzio Scevola allora ne vedrò l'utilità, fino ad allora si va avanti col mio metodo.
Io ho una grossa piastra di ferro spessa 15 mm e al centro ho fatto un foro filettato da M10 in cui ho avvitato una barra filettata.
Monto il parastrappi e fermo le teste con nastro carta e poi capovolto lo infilo nella barra filettata stringendo con un dado e una rondella di ottone.
In questo modo ho tutto montato e fermo pronto per essere preso a mazzate...
Pian piano uno alla volta con punzone di acciaio e martello grosso.
