m1R D60 corsa 53 +3
rollarizla1987
primi 20 km fatti questa mattina con la nuova accensione, uno spettacolo, molto contento dell'acquisto fatto.
la ventola fa veramente tanta aria, mai visto più di 90 gradi ad andatura allegra, prima con la mia stavo sui 110, 120 con la vespatronic (con la stessa temperatura ambientale), vero che se mettessi su la mia sicuro avrebbe un po di potenza in più.
questo rimane l'unico punto incognito, avere quel po di prestazione in più, oppure lasciare quella che sicuro posso tenere spalancato per più tempo??
in ogni caso per ora rimane su la sua, perchè dovrei farne una apposita, comunque c'è tempo, l'importante che ora va bene.
Edited by rollarizla1987
Dimenticavo, la riduzione di fase (di 2 gradi) ha pesato veramente poco sul regime finale, se prima ne faceva 12500 circa, ora ne fa 12200 circa, ma ha guadagnato sotto, che per quel tipo di motore male non è;)
ora sto con 26/69 e gomma 3.00, in quarta vedo 120kmh:sconvolto: e la quinta da come parte se la tira tutta, questo è un pensiero perchè non ho avuto ancora modo per strada, come tutti sappiamo, non siamo soli, ci sono anche altri che girano:meaculpa:
Oggi ho avuto modo di provarla un po più a fondo, e ho provato anche la seconda curva, la prima va bene, scalda poco, va bene le prestazioni ci sono, con la seconda curva va sicuramente un po di più, in quarta sono arrivato a 12000 giri bello giusto, scalda un po di più per via dell'anticipo leggermente maggiore.
Ho collegato all'interruttore sul bauletto il cambio di curva.
Rapportatura giusta alla fine, il 26/69 e gomma 3.00 va a bomba.
Ora però che é tutta praticamente finita, che faccio???😂😂
5 ore fa, rollarizla1987 dice:
In realtà ci avevi parlato di un'altra cosuccia molto interessante da applicare a questo motore ma che va sviluppata con cautela....:ph34r:
Quella potrebbe essere la ciliegina sulla torta... ma intanto pensa a farci almeno 1000km di fila senza aprire un'altra volta ahahahah :meaculpa:
P.S. hai sempre il 75 hp lamellare che ti aspetta ehehe
10 ore fa, Zambe dice:
il 47x47 lo farò, ma con calma:P
Il 24/9/2017 at 17:34, rollarizla1987 dice:
Vendi e compra un falc e ricomincia 😂😂
  • Haha 3
  • 2 months later...
rettifico, aggiunto un mikuni tms da 38mm, quel carburo sembra quasi plug and play, messo spillo alla 4,5 tacca vite aria svitata di 1,5 giri, va uno spettacolo, mai messo così poco a tarare un carburo:sconvolto:
ora siccome è stato troppo facile sto provando anche un altro spillo per curiositàxD
in ogni caso questo carburo è superiore del phsb di pari diametro, non una differenza di 2cv, ma già a culo lo si sente.
grazie masterbigsupercarbman, che me lo ha fatto provare, ora me lo terrò stretto:spocht_2:
uuh roba mia questa
ciao Yena
differenza tra i Mikuni TM TM X e TMS
la serie TM nacque metà anni '80, seguì la nuova serie fine anni '80 marchiata esternamente sempre TM ma per differenziarla dalla precedente la chiamarono TM X
TMS fu la versione più evoluta della serie TM X
la serie TM valvola piatta e venturi smontabile aveva corpo molto lungo, andava a migliorare la serie VM tonda ma le misure generose erano un po' impacciate
la successiva la TM X ha una valvola gas cortissima, una lama con una bombatura che di fatto ne riduce tantissimo la lunghezza del condotto, il corpo è molto rastremato e grazie a componenti leggeri (val gas) risulta anche molto leggero (preferito per es dai Lambrettari perchè cortissimo ci sta sotto la pancia/motore...di vari diametri quelli big sono il 32 35 e 38
in Usa Mikuni era ed è apprezzata tant'è che negli anni '70 Mikuni aprì o meglio fondò la Mikuni American Corporation...immagino che gli americani, che si sa tendono sempre a semplificare le cose (anche la vita?) verso la fine degli anni '80 dove le moto da cross jap montavano il TM X 35/38, immagino chiesero a Mik una semplificazione per carburare più facimente i cross di quegli anni
Mikuni rispose col TMS 38 (unico diametro disponibile) un carburatore che sfrutta dei concetti diciamo innovativi per i tempi, o se vogliamo che preleva alcuni sistemi di funzionamento dai già esistenti tipo Lectron
le serie TM e TM X funzionano col classico sistema spillo/polve/getti (solo su alcuni diametri come il TMX 35 il polve è fisso)
il TMS 38 invece ha l'identico corpo del TM X 38 (esternamente però il S è colorato scuro) ma per semplificare la vita di chi doveva affinare la carburazione attuarono DUE sistemi di funzionamento:
STANDARD; funziona con il solo getto max e lo spillo dedicato; non ha il getto minimo ma ha la vite aria minimo, il minimo lo si regola tramite la vite aria e la scelta di ingrasso la si fa con la speciale valvola gas cieca cioè senza smusso
PRO; mantenendo la stessa val gas si doveva acquistare il kit Pro composto da 5 spilli con vari kit per le 2 destinazioni, 125cc o 250cc; scelto il kit funziona SENZA getto max ma solo con gli spilli Pro....gli spilli Pro praticamente da 1/4 a full gas l'erogazione benza la regolano tutta loro...è questa l'enorme differenza con i classici carb spillo/polve/getti
provato su vespa usando i Pro le modifiche vengono fatte solamente smontando il coperchio sopra accedendo allo spillo o sostituendolo e se necessario regolando la vite aria minimo, stop
usando al modalità standard serve sostituire il getto max all'occorrenza ma se è giusto anche lì si lavora con gli spilli dedicati
il TMS 38 è ancora venduto in Usa
  • Grazie 3
  • Confused 1
5 ore fa, AlbeDM Tecnocarb dice:
uuh roba mia questa
ciao Yena
Albertone😍
