m1R D60 corsa 53 +3
rollarizla1987
  • 3 weeks later...
Sicuramente non ti servirà a niente, ma è solo una mia curiosità.
Io sul mio vhsh montato sul pollo monto dq268 k36(2.5tacca) max 155, mi chiedevo come fa un quattrini come il tuo a chiedere la stessa "progressione"(accoppiata spillo/polve) con un vhsb34, del mio pollo con vhsh?
È puramente una domanda che non mi so rispondere;)
Turbo, bho, non so, so che oggi ho fatto altre prove, k36 2 tacca dq268 e max da 170, va un po meglio ma non ci siamo ancora, domani faccio una prova, stupida ma la faccio, cambio la bobina AT con un 'altra sempre per idm e provo, se fa ancora lo stesso scherzo, mi sa che devo scendere ancora, miiiiii che palle
L'idea è k25, rimetto il dq270 (per sicurezza) max da 165
C'é da dire anche che se la bobina AT non funzionasse probabile che neanche si dovrebbe accendere.
Ipotesi, se si fosse inchidata e non dovesse ritardare sarei sempre a 24 gradi ed avrei giá grippato, ameno ché non si fosse bloccato a 16 ma cosí sotto sarebbe morta, e cosí non é, peró proviamo lo stesso a provarne un'altra, per me devo smagrire.
Che palleeeeeee
Fino a domenica mattina andava quasi perfetta (leggermente grassa)
Che palleeeee
8 ore fa, rollarizla1987 dice:
Sono sceso da dq270 a dq268, poi il massimo é sceso da 185 a 180, il k36 è alla 3 tacca, ma ancora non ci siamo, ora va bene fino a poco più di mezzo gas, ma se spalanco in coppia sborbotta e ratta.
Mi sa che scenderò a 175 di max e 1 tacca di spillo:S
Controlla bene l'accensione.
Potrebbe essere la bobina o lo statore
Enrico occhio il k 30 smagrisce sotto e dopo il primo terzo. Io ho risolto rispetto al 36 ma occhio e orecchio teso. Il k25 è come il 30 ma più grasso a tutto aperto.
se la vespa andava bene o quasi bene e improvvisamente non va più bene tanto di calare così tanto la carburazione attento non sia qualcosa che non va altrove.
Sul 38 tondo secondo me col dq 270 e k 25 o 30 sotto la terza tacca è già magrino. .
14 ore fa, turbo99 dice:
Ciao Turbo, non ti sorprendere io con l erre 56 e il 60 e lavorati tra l altro  con il 39 racing giro dq 270 e k 36 seconda.
ragazzi, ancora non  so, fino a domenica mattina andava una bomba, da domenica pomeriggio, non so cosa sia successo ma si ferma a 10000 con carburazione giusta, poi quando dovrebbe dare l'ultima spinta a maggior potenza , e quindi va aperto tutto il gas, si imbratta, da non andare, le temperature di scarico rimangono basse e tira indietro praticamente.
Oggi pomeriggio cambio bobina, se ancora rimane così, cambio statore.
sperando che sia quello il problema:censored:
se fosse la bobina, vuol dire che è arrivato il momento di montare la gpx
Edited by rollarizla1987
1 ora fa, McKenzie dice:
Lo ha provato urbanzio
:sconvolto::sconvolto: maledetto urby, me l'ha scassata:D
1 ora fa, muttley dice:
Ho avuto anche io noie in passato con una bobina idm  , a me tartagliava sopra ma si capiva che era corrente e non carburazione .
Se ti servisse io ho una tracer  di elven che non uso più , e quella una mappa sola programmabile .
stasera la cambio subito con un'altra che ho a casa, e poi se è quella, ci metto la GPX che ho a casa, e che è da un po' che vorrei montarla, a questo punto ne approfitto:biker:
  • Mi Piace 4
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sistemata, era la bobina idm fottuta, sostituita quella è ritornata a ruggire.
Paura passata.
Ora ho risistemato la carburazione con DQ270 K25 alla 3 tacca e max da 170, va una cannonata, temp di scarico intorno ai 500 scarsi tra 460 e 480 per la precisione, ma non ho insistito esageratamente col gas
  • Mi Piace 6
26 minuti fa, YenaGT dice:
Mi è capitato 2 o 3 volte ormai quel lavoro li...
Ci sono delle correnti strane che fotono lo statore o la bobina...ricordati. .. se no fotti anche questa
Quella di rovinarsi lo statore e raro , succede se per via di alberi diversi o piatti diversi , si disallinea il volano dallo statore , mi e successo pure questo ...
Mentre di sole bobine andate succede .., e abbastanza comune .
Aime' io sono rimasto a piedi anche in Toscana😥
allora, fortunatamente questa si fermava a 9500/10000 giri, quindi sotto quel range potevo girare.
la gpx l'ho provata proprio al volo ma la prova non è andata a buon fine:D
per mettere quella mi devo prendere una giornata di calma e tranquillità e fare tutto l'iter per l'installazione.
PS: forse e dico forse martedì banco, non più sul bapro, vado da un altro, testo le ventole in allu, falc compresa, e se riesco con i tempi anche la v-tronic, sarà una comparativa, oltre che potenza assorbita, anche temperatura di utilizzo^_^
non appena faccio, vi aggiorno
