m1R D60 corsa 53 +3
rollarizla1987
40 minuti fa, rollarizla1987 dice:
Dc, quel l'accensione non è poi così semplice😶
Scusatemi se per un attimo vado OT!
Ma come lavora per curiosità!?
è una valida alternativa alle IDM, intendo come curva di ritardo!?
A me quel buco che fa a mezzo comincia a starmi su le balle, il buon DUCCIO mi ha dato la sua PVL che proverò a giorni,
ma mi scoccia non avere i fari anche se di notte la vespa l'uso veramente poco!!
7 ore fa, rollarizla1987 dice:
sta t.... a di rotore non ha la chiavetta, quindi, per montarlo ogni volta, va fatto un determinato iter di messa in fase
 Rolla ma non si riesce a ricavare una cava , specie con i tuoi mezzi o qualcosa per non impazzire a montarla ?
Provata, come si puó evincere dal video a cavalletto, è grassa impestata, ma nonostante questo, quando si pulisce un pochino è impressionante, le marce le fa infilare con una bella successione, tutto questo solo a gas parzializzato, massimo 3/4, oltre tira indietro, troppo grasso
30 minuti fa, rollarizla1987 dice:
E Dio bon, da cavalletto ti avrei detto di tirar giù minimo 10 punti ahahahah
E poi il quel carburo non c'é getto del minimo, si fa tutto con lo spillone, e la vite aria minimo, il problema è che non ho a casa lo spillo di magrezza successiva, quindi, per ora rimonto il phsb 38 che ho lasciato in  configurazione estiva.
Il mik è rimasto in invernale, ecco perché è così fottutamente grasso Dc
Edited by rollarizla1987
28 minuti fa, rollarizla1987 dice:
com'è configurato il phsb?
Sul phsb ho il 162 di massimo, e vuole quello, la sonda allo scarico non mente.
Ci ho girato tutta l'estate scorsa
Se ora non va bene me ne accorgo subito, se le temperature salgono sopra i 540 gradi a fullgass allora incremento il massimo, se no, rimane quello.
Ora, non è che cestino il mikuni, appena recupero lo spillo lo riprovo subito, alla fine era tarato per una temperatura di 8/10 gradi, oggi c'è n'erano 30, é più che plausibile che sia grasso impestato.
Per ora lo testo col phsb, tanto il paragone ce l'ho 😉
Provato, con phsb tarato come detto prima, direi perfetto, va come un siluro, peccato che devo rivedere la frizione che slitta in coppia, devo maggiorate la spinta delle molle.
Questo è bene perché vuol dire che la potenza è aumentata, ma male perché devo tirarla giù e modificarla😎
