Rubate da Facebook "doppia valvola" che ne pensate?
Veramente interessante come idea. Noto l'uso di carter m200 e un cilindro d72........le 2 valvole sono alimentate da un unico collettore....cosa che non trovo molto prestazionale....o per lo meno fare un guidaflussi ben progettato per indirizzare direttamente il flusso dal carb fino alla valvola. Comunque con questa soluzione si può usare carburatori molto grandi senza usare fasi allucinanti :meaculpa:
Sembra un progetto più interessante del pinasco che ha valvole di forma e probabilmente fase diverse....
Un doppia valvola con fase simmetrica credo sia più interessante, poi che vada meglio è tutto da scoprire e non si dimostra col pensiero...
Tralasciando la termica credo che questa aspirazione meriti attenzione ed un buon guida flussi magari studiato un po' con un flussometro o qualche bella accortezza in modo da avere portate simili e una buona divisione della miscela da un singolo carburatore
Interessante
