Proposta regolamento IDC 2018
YenaGT
nelle vespe è l'unica modifica, anche se a me la c8 non tocca minimamente dico comunque la mia, due anni fa erano ammessi scarico con booster e travesino l'anno scorso erano vietati quindi se volevi correre dovevi cambiare cilindro con tutto quello che ne consegue (soldi e tempo per svilupparlo), per la prossima stagione sono di nuovo ammessi quindi quelli che quest'anno anno corso nella c8 hanno buttato nel cesso tempo e soldi perché il prossimo anno per arrivare a podio bisogna cambiare di nuovo cilindro e ripartire da zero o quasi, a me sinceramente girerebbero abbastanza. secondo il mio pensiero il regolamento almeno per quanto riguarda i motori non andrebbe toccato per almeno tre anni, questo mi sembra il modo giusto per allontanare la gente da questo  sport
3 ore fa, drop dice:
Come darti torto. Io ho anche smesso di correre per quello. La c8 (la mia categoria) e sempre stata la più modificata nei regolamenti.
Io questo regolamento lo avrei già fatto lo scorso anno.
4 ore fa, GreenHornet dice:
will torni at 2018?
Drop lamentarsi non serve a molto secondo me...non è la prima volta di questi cambi di rego...ormai i costruttori son talmente avanti che non credo sia un problema rimontare un boost o traversino, li hanno già!
son anni che sento che sto sport morirà, è morto, fu defunto...perchè dunque vespe a darci gas ce ne sono sempre
8 ore fa, AlbeDM Tecnocarb dice:
will torni at 2018?
Alberto ti stimo un sacco ma quello che hai scritto non ha nessun senso...
Chi corre non è un costruttore...( Almeno per la maggior parte). E non è giusto che ogni anno deve aprire il portafoglio per rifare il motore.. e non sono Bruscolini....
Io non sono d'accordo sul concedere tutte le aspirazioni nella categoria moped 80... se la lasciavano solo valvola si sarebbero visto i veri preparatori e quanto un ciao 3p con 19 e i suoi begl'alberi tagliati potevano andare.. ma come tante volte mi è stato detto, alla gente piace andare forte, quindi ora concedono anche i disco sui 3prigionieri... che é diventata una ripetizione della categoria moped 100 che praticamente ha l'unica differenza che ci metteranno il radiatore.
insomma, chi in garage aveva un carter speed engine, un 19, una marma di qualche scooter, un vecchio eurocilindro che aveva sullo scaffale dai lontani '80 e la voglia di slimazzare qualche albero con poca spesa e farsi due spari, ora se ne può stare a casa, perché arriveranno i gradassi con i lamellaroni da scooter a correre anche sull'ultima categoria che era rimasta che non snaturasse il concetto di ciao.. una bici, a valvola.
posso capire che l'anno scorso sia stato un fiasco e si siano scoraggiati gli organizzatori, però credo sarebbe stata questione di tempo, magari qualcuno che già corre in altre categorie poteva riunire i suoi vecchi pezzi e vedere che usciva davanti ad un semaforo.
diciamo che il concetto di fare 2 categorie, una 'c3 dei ciao' ed una 'outlow dei ciao' era sensata, adesso è un minestrone, ma se il concetto di voler andare solo forte, anzi, il più forte possibile a tutti costi in qualsiasi modo è quello prevalente, la storia e la competizione a bassa potenza è andata su per i pali.
lo so che la categoria non si chiama 'ciao' ma 'moped', però sappiamo tutti che i moped per eccellenza sono quelli con il blocco del ciao, ovvero ciao, si, bravo.
se avessero fatto questa modica per accogliere califfoni con motore rizzato o altro ok, però se si aspettano che arrivino oxford con l'80 piston ported o disco rotante frontale, uscirà un minestrone, alla banana.
Edited by Ciospa75
13 ore fa, Fagio72 dice:
Dai alla fine hanno fatto il giusto, così i motori che hanno corso quest’anno non vengono buttati via
Mi sembrerebbe il minimo... alla fine se non si va incontro un po' ai piloti si chiude baracca (tanto ritorno per i vincenti non è che ce ne sia).
Per fortuna anche chi sperimenta e vuol farsi 4 spari senza problemi può farlo... e chi ha speso e sviluppato invece può continuare a correre.
