Polini evo traversinato
TheROS94
1 ora fa, muttley dice:
Quoto ed aggiungo che e facile sia più dura nel senso che forse assorbe più potenza , non meno .
Confermo meno denti uguale trasmissione del moto meno lineare se poi addirittura è molto rumorosa potrebbe essere che il profilo dei denti non sia corretto
2 ore fa, McKenzie dice:
Certo, ma quelli fini in genere è meglio evitarli...
Quanti motori ci sono che hanno rotto la 24-72 ? O una 27-69 ?
Se la 20-60 è come dite universale , nel senso che con i pignoni si riesce ad adattare a tutto , questo  (comodita) ed la robustezza sono i suoi punti forti , ma forse a scapito di qualcos'altro .. .
13 minuti fa, muttley dice:
Ho capito Davide, quindi è praticamente inutile nel mio caso. Monto una 25 69 e via andare.
2 minuti fa, TheROS94 dice:
Guarda io non sono esperto di small e non ho ben presente come ingrana il 25 , la cosa da capire e che un dente molto largo sotto e' per forza e appuntito , che è quello che succede togliendo denti (26-25),  la differenza sta nell inclinazione della faccia a contatto ..piu e inclinata e piu spinge verso l esterno l altro ingranaggio  (carica sugli assi ) ; e meno e inclinata ,piu solleva l altro ingranagio (nel senso di falo girare ) .
Questo credo e il concetto ,  ma sul consigliarti , realmente non so se e piu scorrevole una 25/69 o una 22/60  .
43 minuti fa, muttley dice:
Grazie mille😉
On 2/1/2019 at 10:22 AM, drop said:
Non può essere più lunga 20-60 o 24-72 indipendentemente dal modulo o dal diametro delle ruote dentate riduce sempre di 3 volte i giri dell'albero è matematica non fantascienza, poi può variare la velocità con cui prende i giri in base all'attrito ma ad un determinato numero di giri corrisponde la stessa velocità con entrambe
L hai provata?
poi non ho voglia di intraprendere il discorso diametri perché non ho tempo.
dico solo che il pignone da 20 della 20/60 è abbastanza più grande di uno da 24 della 24/72 e la corona allo stesso tempo è più piccola quindi alla fine risulta più lunga.
Edited by Barry-60
5 minuti fa, Barry-60 dice:
L hai provata?
Non ci credo edesso si mette in dubbio anche la matematica 😨
27 minuti fa, Barry-60 dice:
L hai provata?
Io l'ho provata. Senza offesa ma come ovviamente dice drop è matematica e non si discute.
Io l'ho comprata proprio nel periodo in cui tu avevi scritto la discussione... Chiesi direttamente a Drt per togliermi qualunque dubbio, e a modo suo mi ha risposto che la matematica non è un opinione.
44 minuti fa, ilovespecial dice:
Sempre molto cordiale Denis....
io la 20/60 la comprai 3anni fa non quando ho aperto la discussione nella sezione corsa corta.
Io con la 20/60 a 5500 giri e cambio originale faccio circa i 100kmh ( fate 95 e siamo ok) fate la prova con speed calc o con una 24/72 direttamente e voglio proprio vedere se a quei giri fate la stessa velocità.
Per il resto si vede che non sapete come si progettano ingranaggi e non aggiungo altro.
per ros monta 25/69 e vai tranquillo senza sbattimenti
4 minuti fa, Barry-60 dice:
meglio se non aggiungi altro
19 minuti fa, Barry-60 dice:
Non per offenderti, non è mia intenzione. Il rapporto è quello tra le dentature. Il diametro non c'entra niente e di questo ne sono sicuro, anche perché:
Io con la 21/60, quarta 20/46, gomma 3.00, su Polini ghisa a valvola, 130 di GPS a 11mila giri.
Edited by ilovespecial
Io non aggiungerò altro ma siete come i cavalli andate col paraocchi; anche perché nessuno è un tuttologo ed è possibile che qualcuno sappia qualcosa più di voi; magari su un forum non ci si intende e ci puo stare
Intanto non mi hai risposto se l hai provata o no.
secondo se i diametri non contano provate a mettere in una moto o qualsiasi mezzo con una trasmissione un pignone dal diametro maggiore e una corona dal diametro minore e ditemi se non cambia e non tirate fuori catena e non catena che non cambia.
Secondo voi da un pignone da 25 a uno da 27 cambia solo il numero dei denti? Ovviamente no il 27 avrà un diametro maggiore. I denti aumentano per mantenere lo stesso modulo e far si che il pignone ingrani.
La 23/59 di Lauro è più lunga di una 27/69 anche se il rapporto dei denti è quello chissa come mai
Visto che sembrate tutti molto addentrati nel discorso rapporto/moduli ecc ecc....cominciamo a definire le cose :cos'è il modulo? E , sempre dal punto di vista meccanico, cos'è il rapporto tra due ingranaggi?
Vorrei poi sapere, visto che non lo so, cosa è il diametro nominale di un ingranaggio...
Da ignorante in materia , se ho due coppie di ingranaggi il cui rapporto dei denti è uguale ma le due coppie hanno diametri totalmente diversi , per me è evidente che la riduzione è differente...mi basta pensare alle pulegge come ingranaggi dal numero di denti infinito...quello che conta deve per forza essere il raggio dell'ingranaggio e non i denti (o solo i denti)...
O no?
2 ore fa, Barry-60 dice:
ragazzo mi dispiace per te ma queste sono formule a livello di scuola elementare faccio un ultimo tentativo:
lascia perdere i diametri tieni conto dei denti, ogni dente del pignone ingrana sul dente successivo della corona non c'è modo in nessun caso che venga saltato un dente a questo punto trai le tue conclusioni
Edited by drop
dimenticanza
  • Mi Piace 4
5 ore fa, ilovespecial dice:
Allora... se tu fai i 130 con una 21/60, com’e Possibile fare i 100 con 20/60 a 5500 giri..... uno dei due sbaglia per forza di cose
