ma esattamente uno spingidisco a cosa serve?
Quello è dotato di cuscinetto a rulli assiale,lo vedo per la prima volta ora anch'io! Forse si adattera alla loro frizione bimolla per diversificarlo dagli altri produttori,sicuramente serve per carteRini tipo hp,che quando vai a tirare la frizione offrono un po meno stress termico tra rullino e cremagliera evitando che si saldino tra loro...poi per quanto mi riguarda non li prendo neanche incosiderazione,e guardo altri prodotti già stra collaudati!
Esatto... alla fine e' uno spingiisco perchè spinge sulla parte superiore della frizione... il problema è che appunto sulla vespa la frizione gira ed in genere è premuta da un nottolino di ottone su un piattelo in ferro con un velo d'olio.... se si può mettere un cuscinetto la cosa è molto molto meglio ed infatti alcune frizioni lo adottano... un cuscinetto a sfere non è proprio adatto ad una spinta assiale, ma in genere risulta comodo usare quello
Speriamo che sia almeno un prodotto valido per chi lo monterà,al tempo ho già fatto da cavia con un prodotto analogo per monomolla che doveva essere plug And play e quando lò chiamato dicendogli dello scaxxo che avevo notato... uno sbaglio di 3 mm ho preso anche del semo!!!chiaramente è poi stato corretto dopo...:meaculpa:quindi io rimango sul già testato e quasi mono marca...
bah per me rimangono un mistero questi prodotti. per ora utilizzo una frizione originale ma trascina di brutto...mi sarebbe sempre piaciuto trovare una soluzione a buon prezzo ma...a parte le vostra guida (che ho seguito ma probabilmente male visto i cattivi risultati) non so...stavo pensando ad una crimaz easy al massimo...ma tra quella e lo spingidisco crimaz partono 150 euro..
Al di là che non l ho visto ne montato dal vivo. Come ragionamento base per come funzionano i cuscinetti. Se dovessi scegliere tra cuscinetto a rallini e quello commerciale a sfere (copia malriuscita del piaggio) devo dire che è molto meglio quello a rallini come questo che ha fatto polini.
26 minuti fa, sigghi21 dice:
Io senza saper nulla se ci fosse posto farei la sede per un cuscinetto conico e starei sereno che tiene ottimamente anche i carichi assiali
  • 2 years later...
Salve, io ho montato questo piattello, dopo 1 mese di agonia, ho scoperto che anche con nottolino maggiorato sip per carterino hp(14,25mm) risulta troppo basso ed il nottolino continua a sgranare ed andare fuori dalla sua posizione, insomma lasciate perdere sto piattello, va bene con il carterino non a cremagliera, tipo leva lunga o corta.
