Problema freno pompa nn va in pressione
Ciao a tutti dopo aver montato la forcella et2 su una vespa r (con delative modifiche e parafango adesso tocca all impianto frenante
Ho utilizzato tubo in treccia con ogiva da assemblare
Pompa grimeca typhoon(usata)
Staffa sotto manubrio
Dopo aver montato tutto Ho eseguito l operazione di spurgo freni con tubicino insetiro nello spurgo della pinza
Ho fatto uscire tutte le bolle d aria quando apro lo spurgo ormai esce solo olio
Xo laleva rimane sempre molle!!ma prorio come se nn avessi messo l olio
Ho smontato la pinza fatto uscire i pistoncini tolto tutta la melma che si era formata negli anni e rimontato tutto
Ma nn e cambiato nulla
Ho notato che quando pompo i pistoncini fanno un micro movimento ma appena rilascio tornano indietro!!!
Cosa potrebbe essere?!
Non sono nate per lavorare in orrizontale ma in veticale sono degli accrocchi,comunque la smonti conpresa la leva la metti in verticale tieni il contenitore olio più alto e ripeti lo spurgo, cerca di non avere punti schiacciati ne sul tubo treccia ne sul tubo del vaso olio,ma se vuoi una frenata efficace non è quella la pompa da montare!verifica che una volta spurgata abbia una buona lavorazione del pistoncino pompa a volte anno bisogno di essere regolate e altre volte di avere fare piccole riprese sul punto di leva!personalmente voto 0.
Per quel che so...
Fatti aiutare e spera che sia tutto ok, nel senso che i raccordi del tubo non spandono e la pompa non è fallata
Metodo di spurgo :
Smontare la pompa ed il serbatoio e metterli in verticale
Pinza in verticale magari con un legnetto che tiene il pistoncino compresso e non resti aria dentro
Come ti hanno detto puoi aiutarti anche con una siringa e spingere ľolio verso la pompa... Ma anche succhiarlo fuori un pochino oppure pomparlo normalmente senza mai aspirare aria dalla vaschetta che puoi tenere aperta e sotto controllo
Puoi far fare delľextra corsa al pistoncino della pompa, per spurgarla meglio, scollegando il leveraggio
In fine altra cosa puoi spurgare il tratto più ostico che è sulla pompa stessa aprendo leggermente la vite del raccordo del tubo sulla pompa e richiudendolo con il pompante in pressione...
Se facendo tutte queste cose con accortezza, tempo e molta pazienza (occhio che ľolio freni non è molto amico della vernice) ancora non va... Sei giustificato ad usare bestemmie, linguaggio scurrile e soluzioni drastiche
Il 13/10/2017 at 07:12, GreenHornet dice:
Ciao,
Prova così. Siringa in plastica (possibilmente quelle grosse, da animali le trovi facilmente in farmacia), naturalmente togli l'ago e metti un tubicino in gomma, lo colleghi allo sfiato della pinza e provi ad aspirare un po di olio.
Prova non costa molto e ti aiuta.
Quando non riesco faccio così.
A volte lo spurgo è rognoso e ci vogliono delle ore prima che vada a posto.
