112cc malossi in c51, girato o no?
ilovespecial
Non ne ho idea... Anche perché non so che pressione possa avere il fluido sotto e se un cortocircuito ovvero che già apre quando sta chiudendo sotto possa andare bene o induca una perdita... Purtroppo sono cose che non so...
Ti ho detto una logica di funzionamento, per me fare in modo che ci sia continuità senza che ci sia un punto dove resta chiuso e basta può essere una buona idea
 Mi sa tanto che mi sto facendo troppe seghe mentali :sweatdrop:...
Problemi al momento non ce ne sono.
L'unico dubbio era quello di come (ad occhio o con una misura precisa) attuare questa modifica per mantenere la continuità nella luce del cilindro, ma ho capito che dovrò andare così "ad occhio", facendo si che la luce del cilindro non si chiudi mai...
Ah mi rimangono due dubbi, il primo è che il cambio l'ho portato ad una tolleranza di 10 decimi, e gli ingranaggi non girano proprio liberi... Va bene? Anche se penso che sia una cosa normale.
Il secondo è che ho adottato un carburatore mikuni mic 28 con pwj, che faccio il powerjet lo otturo con un po' di stucco verde, o riesco ad utilizzarlo?
Edited by ilovespecial
Secondo me una fissa la piazzi a 17° facendoti i riferimenti a 21-19-17 in modo che hai idea anche dei numeri pari intermedi e del 16.... poi con calma verificherai dove la senti andare meglio con un buon tiro ai bassi senza scaldare in maniera evidente e senza che muri in alto
Non ho saputo aspettare:
https://youtu.be/c7yUBNEHmCU
Questa notte, un ora dopo la prima accensione mi sono permesso di dare due sgasate... L'ho lasciato un oretta acceso al minimo prima, facendo si che si astessasse il tutto.
Dal vivo ovviamente è tutt'altra cosa sembra quasi il mio kart junior (piston ported) dai giri che fa:D.
PS. Scusate la qualità del video ma non so perché si veda così male.
7 minuti fa, McKenzie dice:
Si c'è l'ho già l'action cam... Il mio telefono registra in 4k, quel video che ho pubblicato si dovrebbe vedere in 1440p invece si è caricato in 240p, non capisco il perché...
Comunque, a me già piace, però ancora è molto grasso e con squish chilometrico, quindi in sostanza c'è ancora un buon margine di guadagno.
3 ore fa, ilovespecial dice:
Ocio ad accelerar così dopo neanche 5 litri bruciati dal motore.....non è che gli faccia benissimo. Poi tu dici che è grasso, ma io ho come l'impressione che fino a 1/4 se non 2/4 sei un pò magrino;)
Ingrassa il minimo e alza anche una tacca di spillo
Si lo so, infatti adesso ho messo una boccola sul cilindretto del carburo così non posso andare oltre i 2/4 di gas e non possono venirmi altre tentazioni... Per quanto riguarda la carburazione avevi ragione, adesso ho sistemato.
Comunque oggi dopo 3-4lt di benzina consumata, ho smontato il tutto per verificare come stava messo... Tutto in ordine! :spocht_2:.
Poi ho notato che il motore anche avendo uno squish di 3-4mm (forse anche più), ha una ottima compressione, sia sulla pedivella che sul volano... Sarà forse per la corsa 51 e la biella da 87, che lo rende molto compresso in camera di manovella.
Non oso immaginare quando porterò lo squish ad un valore umano...
Visto che è già molto compresso, lo porto a 1.2mm o al solito 1mm ?
Al momento non so... Una volta lo misurai sul Cagiva, ma solo una volta... mi ricordo che c'erano due metodi e ho calcolato il volume della camera con l'olio sottraendo il volume della filettatura della candela, mettendo prima il basamento del cilindro a livello con  il terreno... se lo devo fare adesso, non mi ricordo nemmeno come si fa, dovrei andare a riprendere qualche vecchio libro che ho conservato. Ma mi ricordo che è stato un bel casino.
Puoi mettere la testa in piano e avvitarci una candela... ci metti dell'olio o liquido denso con una siringa graduata e in fine appoggiando il pistone riassorbi l'eccesso... in quel modo hai il volume della testa meno quello occupato dalla bombatura del pistone...
Quindi il restante lo puoi calcolare come fosse un puro cilindro di cui conosci il diametro e l'altezza è quella dello squish... così lo sommi a quello della cupola ed ottieni il volume al di sopra del pistone al PMS
In fine sempre con lo stesso conto ti trovi la cilindrata con corsa ed alesaggio e fai il rapporto geometrico per avere un dato confrontabile
Il foro della basetta che ho messo in testa non è perfettamente cilindrico perché era un pelo decentrato e l'ho molato con il dremel per non fare sbattere il pistone, quindi per fare questa operazione che dici tu dovrei rettificare la basetta per rendere il foro perfettamente cilindrico, ma così andrei a perdere altro rdc.
A volte mi rendo conto di dire delle cose un po' assurde :icon_toilet:...
Comunque ovviamente riflettendoci adesso a mente fresca, avere una basetta leggermente più grande da un lato non è una bella cosa per il pistone, visto che dalla parte opposta gli viene esercitata una pressione maggiore... Per ora si fa un po' di rodaggio al minimo, tra qualche giorno smonto e faccio tornire la basetta, così da avere un foro preciso e pressione uniforme in tutti i lati del pistone. A che ci sono la faccio spianare per avere uno squish di 1.2mm, fatto ciò misuro l'rdc.
