112cc malossi in c51, girato o no?
ilovespecial
Per il momento il pistone non lo toccare.....che i vecchi malossi non sono famosi per la loro robustezza.....
Collega le unghiate come la foto che hai postato e sei apposto. Sistema anche lo scarico che andrai a montare la vmc evo ma non andare oltre il 70% cordale. Esterno fai 32(che dovrebbe essere il diametro del collettore della marmitta);)
23 minuti fa, Turbo99 dice:
No niente evo, stavolta giriamo più bassi... Vmc silent come prima, se ci riesco lo faccio girare più basso rispetto al vecchio valvola e se ha abbastanza coppia, allungo con il pignone... Essendo un aspirato al cilindro dovrebbe avere più coppia da quello che leggo, perché sinceramente non ho mai avuto a che fare con gli aspirati al cilindro su vespa e quindi non so cosa aspettarmi.
Per il momento:
Vedo di allargare l'imbocco esterno che è veramente piccolo
, unisco le unghiate come la foto precedente, porto lo scarico al 68% e 185°... Mi sa tanto alla vecchia maniera perché con il Tom's tools non ci ho capito niente.
Edited by ilovespecial
Lo strumento ti calcola l'area e ti rifà il portmap... anche se nel mio caso non veniva giustissimo...
Per le unghiate non farle troppo strette fra di loro e in basso occhio alle fascie che se van sotto poi si chiudano anche quando tornano su... per cui l'idea dei fori non è male e se non hai problemi allora fai come in foto... perchè devi evitare che la fascia si rovini o vibri o ti faccia venir fuori i grani come a turbo
1 ora fa, McKenzie dice:
Si per lo scarico faccio alla vecchia maniera, tanto devo solo alzarlo 1mm per recuperare sti 5° e allargarlo lateralmente un bel po'...
Sarei un po' indeciso sulla forma che attualmente è rettangolare...
Per quanto riguarda la luce, non avevo pensato che le fasce potessero arrivare lì sotto, ma in corsa 51 è molto probabile... Comunque per quanto riguarda i traversini che separano le unghiate non li tocco, così da avere più materiale che ferma fascie e pistone...
Io vorrei solamente rimuovere la ghisa segnata di rosso:
Non scavare per tutta l'ampiezza della luce, solo così da scoprire le unghiate e metterle in comunicazione, ed evitare di togliere troppo materiale di appoggio.
Oppure potrei fare come hanno fatto nel 132 mk2-3:
IMG-20180503-WA0027.thumb.jpg.c3b62c0e826ec28aaf3f943ee2bd863a.jpgIMG-20180503-WA0026.thumb.jpg.ef20fd6a88b1827ff805680d330b696e.jpg
Così potrei anche assottigliare un po' i traversini che separano le unghiate.
Anche se qui c'è da capire come poter fare i fori con precisione.
PS. Già l'idea di avere un mini 132 aspirato al cilindro sulla special mi piace xD.
Condotto aspirazione quasi finito:
IMG_20180703_193140.thumb.jpg.db20828e4c71ef6d73297c3497d7bd9f.jpgIMG_20180703_193238.thumb.jpg.6e092aaddf68d44c5a6a98136b259c2d.jpg
Diciamo che comunque il passaggio forse resta un po' risicato per un 28, ma comunque è molto più grande di prima.. Volendo si potrebbe fare ancora più grande, ma mi sembra inutile fare voragini qui sopra se poi in canna la luce rimane piccola...
Adesso devo fare un'altro falso montaggio per capire come collegare le unghiate a questo condotto.
Facendo qualche falso montaggio, mi sono reso conto che la fascia va a finire proprio nella traversa che divide la luce dalle unghiate, quindi l'unico modo per metterli in comunicazione e fare 3 fori da 6 in prossimità delle unghiate.
Attualmente la luce di alimentazione all'interno della canna misura 33.5mm cordale e 11mm in altezza (nel centro), io non ho fatto i conti ma ad occhio mi sembra un po' piccola per un 28...
Avrei anche mikuni vm26 inutilizzato che sinceramente mi piace di più rispetto al classico phbh, solo che su questo carburatore c'è il polverizzatore che ha qualche problema e non credo sia facile trovarlo nuovo...
4 minuti fa, McKenzie dice:
Se fai i conti un 24 è già abbondante... Ma col 28 dovrebbe funzionare bene uguale.
Si, alla fine il 24 phbl ce l'ho... Provo il 28 o il 26 mikuni (se trovo quello che mi serve) e poi si vedrà.
Per quanto riguarda le unghiate, sono larghe 6mm circa, faccio un foro trasversale da 6mm su ognuna e poi smusso un po' senza mettermi ad aprire tanto... Devo vedere come morsare il cilindro sul trapano a colonna per fare tutti e 3 i fori con la stessa inclinazione.
Per lo scarico:
Per passare da 47.4% a 68% devo aprire di 5.85 mm (cordali) per lato, e 1mm sopra per recuperare i 5°.
L'unico dubbio resta la forma da dare.
Ti sei già fatto la misura cordale?
Fori che diametro ha il collettore?
Puoi pensare ad una cosa simile:
Cmq 10mm abbondanti mi sembrano davvero tanti tanti...
Fai un riferimento di dove aprono le luci di travaso e lavora in larghezza principalmente al di sopra...
Inoltre cerca fi non farlo piatto in alto ma tieni una curva simile all'originale
N.b. che una luce di scarico enorme non ti serve a molto... e in fine devi vedere se hai materiale a sufficienza per fare le pareti interne belle dritte che si raccordano al collettore
12 minuti fa, ilovespecial dice:
Per lo scarico:
Secondo me se riesci a seguire la forma originale è perfetta....quasi quadrata ;)
4 ore fa, McKenzie dice:
Originale è 27.4mm, lo devo portare a 39.1 .
Esterno è quasi 28mm.
Non ho capito come prendere il riferimento dai travasi...
4 ore fa, Turbo99 dice:
Teoricamente forse è la forma che riesce a dare l'area maggiore. Ma in nessun cilindro serio vedo questa forma.
Bho non so.
I cilindri seri non hanno scarico singolo......ma se vedi la luce centrale dei boosterati, vedrai che ha la stessa forma che ha il tuo scarico originale;)
Altra cosa....è inutile che allarghi la luce interna lasciando alterata quella esterna.....calcola prima l'area delle due luci e fai si che quella interna nn superi quella esterna;)
6 ore fa, Turbo99 dice:
Sono andato a vedere qualche foto di cilindri a scarico singolo o boosterati e hai ragione in alcuni lo scarico è quasi rettangolare...
Tra le due forme, quindi il trapezio e il rettangolo cosa cambia in termini di erogazione?
Lascio inalterata quella esterna perché è perfettamente uguale al diametro del collettore della simil silent.
Calcolare l'area della luce interna per me non è facile visto che non so usare alcun programma, al massimo posso fare finta che sia un vero e proprio rettangolo ad esempio, ma poi la misura mi viene molto falsata rispetto alla realtà.
Puoi calcolarla sul portmap e usare la larghezza cordale e non quella effettiva del portmap stesso (in pratica togli una fetta nel centro)
tiri una linea dal bordo superiore dei travasi e lo fai passare sul portmap della luce di scarico e ti fa capire quando sono aperti entrambi
Poi per la forma quadrata dei boosterati non potrebbe essere altrimenti... Devi capire però che si fa perché non essendo tanto larga la fascia non ci va dentro... Il trapezio rovesciato ha area subito appena si apre la luce e meno in basso dove ne serve di meno.
La progressione con cui si apre la luce di scarico incide anche sul funzionamento, ma serve la marmitta adatta
Come faccio a calcolare l'area sul portmap? Con quale formula?
Lo scarico misura 27.4mm cordali (47.6% di 57.5), volevo portarlo a 68% ma forse riflettendoci è esagerato visto che il collettore della silent misura 27.5mm.
Come si vede dalla foto i travasi principali si aprono a metà scarico circa... Io per il momento mi limiterei solo ad alzarlo di 1mm per dare fase e una gli darei lucidata.
Poi nel frattempo che ci giro vedo di capirci qualcosa su exhaust design così da poter ottenere l'area giusta. Tanto a buttarlo giù ci vogliono 15 minuti.
Grazie a @McKenzie che mi ha dato una mano enorme, con grande pazienza è riuscito a farmi capire come funziona il programmino di Toms tools, ma è servito a poco perché poi andando a stampare la misura del portmap risulta sbagliata.
Calcolando che mi serve un area di circa 590mm quadri
Siamo partiti da questo:
Poi io ho con il programma ho ottenuto questo:
Però come ho già detto sul disegno stampato le misure sono falsate, l'altezza è giusta, ma lateralmente la misura lineare è maggiore di quanto dovrebbe essere.
Poi McKenzie mi ha fatto questo portmap con CAD:
1026087020_pormapfoto.png.b52a396429242c1a1a269a8f4b8a9a8b.thumb.png.5eab8ba070da7b007f618d2ae226de1f.png
Adesso dopo aver fatto il lavoro, spunta qualche dubbio...
Portando la fase di scarico a 185° si ha un blowdown di 50°, ci sarebbe da capire che forma dare allo scarico.
Secondo un mio ragionamento, si dovrebbe cercare di dare una forma più piatta sopra così da far abbassare subito la pressione, visto che poco dopo entra in funzione il travaso.
Oppure altra opzione sarebbe di dare altri 5° (190°) allo scarico, così di riuscire a guadagnare un po' di tempo e tenere comunque una forma leggermente più raggiata sopra.
Io giustamente non so se i miei ragionamenti sono esatti, io vado così per logica, e giustamente chiedo pareri a chi è esperto più di me...
Sul vecchio cilindro ad esempio, avevo 140° di travaso e 200° di scarico, quindi 60° di blowdown, un ampiezza del 65% cordale e forma molto raggiata, la massima ampiezza si aveva al centro dello scarico.
Sono riuscito ad ottenere un motore che aveva molta coppia e faceva tanti giri (10500 giri di terza con la silent e 10800 con la vmc evo).
Tenendo conto che adesso questa è un aspirato al cilindro e che io voglio un motore con più coppia le cose cambiano un po'
PS. Se qualcuno conoscesse qualche altro programma per fare i portmap che funziona bene e sia gratis o comunque costi poco, mi sarebbe di grande aiuto per il futuro.
@Colui il quale, @muttley, @rollarizla1987, @YenaGT, @Urby... cosa ne pensate?
La linea che si vede trasversale è dove apre i travasi primari... poi i secondari sono più bassi... questi adattamenti in corsa 51 con le fasi non tornano mai benissimo, ma vediamo se si riesce a tirar fuori qualcosa di buono sia dall'aspirazione con le unghiate comunicanti con il pacco lamellare che con una luce di scarico fatta con criterio sia per fasi che per dimensione e forma...
Come si vede la larghezza massima della luce di scarico sta al di sopra dei travasi e sotto ad essa va a stringersi fino ad incontrare la forma originale... sopra invece è abbastanza raggiata per avere la fase ma aprendo poco alla volta
È normale che la larghezza sul foglio è maggiore.....poiché una volta messo sul cilindro il foglio si "richiude" e ti vien fuori la larghezza cordale che volevi.........se ho capito bene.
P.S. MECK a me non mi hai taggato......mi vendicherò:ChainsawMadMan:
1 ora fa, Turbo99 dice:
No... Se guardi il programmino disegna il portmap e sotto tramite matlab disegna l'area di scarico di cui calcola l'area ovvero quella che è larga la misura cordale con la forma del portmap...
Ma qualcosa non va, perché se parti da una misura cordale di 39mm e hai un alesaggio di 57.5mm la misura dell'arco compreso fra i 39mm risulta essere 42.86mm (che dovrebbe essere la misura del portmap)... Il programma lo stampa molto più largo e quindi non va bene
Poi l'area la si calcola sempre tenendo come larghezza quella cordale, zambretta sa farlo anche a occhio
Come dice McKenzie la misura lineare doveva venire 42.86mm ma stampando è largo 46mm.
