Bancata Pinasco Zuera VTR-Che delusione!!--
Ale0592
Il motore mi serve per un raduno dopodomani.Fatto questo la vespa non la userò fino a marzo prossimo,anche perché farò un restauro alla carrozzeria.
La prima cosa che farò sarà informarmi su come farlo e misurare le fasi.Se come qualcuno mi ha detto dovessi trovarmi con lo scarico molto basso provvederò ad alzarlo.Nel caso dovesse servire non ci sarebbero problemi neanche a fargli una basetta e tornirlo per alzare sia travasi sia scarico.
Accensione per fare una prova e spendere poco pensavo alla vmc,dato che mi ritrovo già la ventola compatibile,che ora montano la centralina idm e che la versione nuova ha il volano che non si stacca dal cono.
Il vhsh l'ho valutato anche quando ho comprato tutto il resto,poi ho preso questo per un discorso di facilità di settaggio e stabilità di carburazione...Ma mai dire mai,di certo non sarà la prima cosa che andrò a cambiare
1 ora fa, Ale0592 dice:
Ottimo così... Misura tutto e poi decidi come agire... L'hp come ti hanno suggerito tienila che va benissimo, se vuoi cambiare curva di accensione da quel che mi pare di capire ci sono le centraline programmabili, meglio di così..!
Se puoi, bilancia l'albero che porta non pochi benefici e tappa il condotto valvola con dello stucco oppure salda.. il volume serve solo se è nel posto giusto ovvero nella zona dove lavora biella.
  • 5 months later...
Il 5/10/2017 at 15:50, Ale0592 dice:
Ciao volevo sapere se avevi risolto qualcosa o trovato un setting adeguato ora che c'è la primavera
