Zuera VTR 60x51 per un amico
Zambe
22 minuti fa, McKenzie dice:
Mi piace come lavoro...
Come va coi falsi montaggi? che misure hai rilevato in questo momento visto che stai lavorando su?
I falsi montaggi li avevamo fatti insieme in settembre, 188-128 le fasi, 1.00mm lo squish, comunque rimisureremo tutto una volta completati i lavori sui carter (pallinatura e montaggio cuscinetti)
Il cilindro lo porterà da KTM mio papà a far misurare in settimana visto che hanno l'officina a 2metri da dove lavora lui
Edited by Zambe
13 ore fa, Zambe dice:
Questa è una cosa buona e saggia
Adesso, TheROS94 dice:
Se hai usato asportek vai tranquillo.
È un loctite bicomponente... Lo usa mio padre da tanti anni nei suoi motori e non si è mai tolto, sul mio zuera ha 4k km ed è ancora in perfetto stato, però non so non mi sembra esageratamente duro per resistere a una abrasione così forte
Se in canna è centrato bene, non ti cambia molto se uscendo si scosta di qualche grado a mio avviso.... se il collettore si raccorda bene e poi appunto curva subito non dovrebbero esserci grossi problemi...
Poi ovviamente si poteva farlo meglio.... credo sia solo un problema di centrarsi più correttamente quando lo prendono e fanno i fori, filetti e piani
57 minuti fa, McKenzie dice:
Si esatto, evidentementemente non sono state centrate perfettamente le anime al momento della fusione...
Comunque anch'io insistevo con Riccardo per provarlo così, anche i cilindri del px200 (almeno il 221 Polini alu di mio padre) ha il condotto che punta un po' lateralmente. In canna comunque è dritto, ho controllato bene, poi punta proprio dalla parte in cui c'è la curva del collettore, quindi....
12 minuti fa, McKenzie dice:
Capito ti allarghi dove c'è più materiale... ma poi comunque cambi l'area esterna e devi vedere se ti trovi poi con quella interna
Appunto è quello che mi frenava, secondo la teoria dovrei perdere un filino in basso recuperando qualche giro in alto... Ma prima di stravolgere il cilindro volevo provarlo così perché già ho allargato i travasi, ho messo la biella 105 e ho alzato le fasi a 188-128, non vorrei venisse un Frankenstein
