rollarizla1987 Posted September 25, 2017 Share Posted September 25, 2017 Ragazzi, riusciamo a misurare per chi ha l'accensione idm (parmakit pinasco malossi ecc.) il valore in ohm sui fili che vanno alla bobina alta tensione? Io ne ho 2, e tutte e 2 con valori differenti Una fa 220ohm e l'altra 300ohm, per vedere quanto fanno cagare a livello costruttivo Magari può tornare utile😊 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Altinier93 Posted February 14, 2018 Share Posted February 14, 2018 Io non mi capisco sinceramente la mia centralina malossi misura 290 ohm e ieri andando in un negozio dove vendono accensioni idm il negoziante mi apri una scatola nuova di una polini e dava valore 0...sinceramente non so quanto deve fare perché sia buona...dai fili del mio statore malossi escono 290 ohm uguale alla polini nuova di scatola...é un terno al lotto qui capirci qualcosa 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirvano Posted February 14, 2018 Share Posted February 14, 2018 Il 25.9.2017 at 14:07, rollarizla1987 dice: Ragazzi, riusciamo a misurare per chi ha l'accensione idm (parmakit pinasco malossi ecc.) il valore in ohm sui fili che vanno alla bobina alta tensione? Io ne ho 2, e tutte e 2 con valori differenti Una fa 220ohm e l'altra 300ohm, per vedere quanto fanno cagare a livello costruttivo Magari può tornare utile😊 Spiega cosa ti serve in modo che anche quelli che, come il sottoscritto, farebbero volentieri a meno dell'impianto elettrico, possano eventualmente partecipare al tuo sondaggio... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rollarizla1987 Posted February 15, 2018 Author Share Posted February 15, 2018 allora, diciamo che mi servirebbe sapere il valore omico sui fili che vanno alla bobina alta tensione, misurati senza bobina e senza la presenza del volano, così da sapere quale sia il valore reale di quell'avvolgimento che pilota il segnale candela Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted February 15, 2018 Share Posted February 15, 2018 Il 25/09/2017 at 14:07, rollarizla1987 dice: Ragazzi, riusciamo a misurare per chi ha l'accensione idm (parmakit pinasco malossi ecc.) il valore in ohm sui fili che vanno alla bobina alta tensione? Io ne ho 2, e tutte e 2 con valori differenti Una fa 220ohm e l'altra 300ohm, per vedere quanto fanno cagare a livello costruttivo Magari può tornare utile😊 Scusate se magari confondo le idee, ma le accensioni hpi sono idm? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rollarizla1987 Posted February 15, 2018 Author Share Posted February 15, 2018 1 minuto fa, Stuccolo dice: Scusate se magari confondo le idee, ma le accensioni hpi sono idm? no, si somigliano come forma, ma sono diverse (diciamo che la hpi sembra la idm ridotta in scala) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Altinier93 Posted February 15, 2018 Share Posted February 15, 2018 (edited) Questo é ció che rilevo io da accensione malossi...sapere se é giusto o meno non saprei...con statore nuovo polini da lo stesso valore 290 ohm Edited February 15, 2018 by Altinier93 Sbagliato a scrivere 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted February 15, 2018 Share Posted February 15, 2018 34 minuti fa, rollarizla1987 dice: no, si somigliano come forma, ma sono diverse (diciamo che la hpi sembra la idm ridotta in scala) ok, ma il funzionamento è lo stesso? Cioè classiche 4 bobine senza pickup? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rollarizla1987 Posted February 15, 2018 Author Share Posted February 15, 2018 8 ore fa, Altinier93 dice: Questo é ció che rilevo io da accensione malossi...sapere se é giusto o meno non saprei...con statore nuovo polini da lo stesso valore 290 ohm bravissimo altiner, proprio questo intendevo (seconda foto) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rollarizla1987 Posted February 15, 2018 Author Share Posted February 15, 2018 (edited) 8 ore fa, Stuccolo dice: ok, ma il funzionamento è lo stesso? Cioè classiche 4 bobine senza pickup? si, simile, ma la differenza sta nel trattamento del segnale di pik up (che è interno alla bobina, quella diversa) qui si ha una centralina e una bobina separate Edited February 15, 2018 by rollarizla1987 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirvano Posted February 17, 2018 Share Posted February 17, 2018 Sulla mia parmakit tra il rosso e la massa ci sono 295 Ohm. Su un'altra Parmakit (per largeframe) che ho in garage siamo a 283 Ohm. Entrambe le accensioni sono nuove. Comunque è normale che ci siano valori diversi, piuttosto che "vedere quanto fanno cagare" io formulerei con "capire quale sia la tolleranza". Hai provato a chiedere direttamente al costruttore? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Altinier93 Posted February 17, 2018 Share Posted February 17, 2018 Provato a chiamare sia la malossi che la idm...non sanno nemmeno di cosa parliamo quindi figuriamoci...o per lo meno non te lo vogliono dire...sta di fatto che quel valore dello statore é giusto...( 290 ohm prova eseguita su una statore polini nuovo di scatola) resta il fatto che la mia malossi dalla candela esce una corrente povera non bella intensa come la fa una 6 poli originale piaggio. Stessa carburazione monto la malossi a 23° come dice casa madre mi risulta molto grassa e non si pulisce mentre se monto la 6 poli piaggio mi risulta magra a dismisura...risultato a parer mio la malossi non brucia a sufficenza...potrebbe essere la bobina faró le mie prove appena un mio amico mi presterá la sua...di certo cosí senza esser sicuro non ne vado a comprare una di nuova. (55€) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rollarizla1987 Posted February 17, 2018 Author Share Posted February 17, 2018 2 ore fa, sirvano dice: Sulla mia parmakit tra il rosso e la massa ci sono 295 Ohm. Su un'altra Parmakit (per largeframe) che ho in garage siamo a 283 Ohm. Entrambe le accensioni sono nuove. Comunque è normale che ci siano valori diversi, piuttosto che "vedere quanto fanno cagare" io formulerei con "capire quale sia la tolleranza". Hai provato a chiedere direttamente al costruttore? il problema è che su queste cose anche 50 ohm possono fare la differenza tra continuare a friggere bobine o meno, e siccome ho 2 statori uguali ma che hanno una impedenza diverse volevo capire il perchè quello da 300 ohm mi uccide le bobine, mentre quello da 220 no PS alla domanda <chiedi al costruttore> ha risposto altiner, ero sicuro di quel hanno risposto. non sanno nemmeno quello che vendono sti cazzari 33 minuti fa, Altinier93 dice: Provato a chiamare sia la malossi che la idm...non sanno nemmeno di cosa parliamo quindi figuriamoci...o per lo meno non te lo vogliono dire...sta di fatto che quel valore dello statore é giusto...( 290 ohm prova eseguita su una statore polini nuovo di scatola) resta il fatto che la mia malossi dalla candela esce una corrente povera non bella intensa come la fa una 6 poli originale piaggio. Stessa carburazione monto la malossi a 23° come dice casa madre mi risulta molto grassa e non si pulisce mentre se monto la 6 poli piaggio mi risulta magra a dismisura...risultato a parer mio la malossi non brucia a sufficenza...potrebbe essere la bobina faró le mie prove appena un mio amico mi presterá la sua...di certo cosí senza esser sicuro non ne vado a comprare una di nuova. (55€) stessi sintomi con un mio motore, risultato, bobina fottuta 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirvano Posted February 17, 2018 Share Posted February 17, 2018 Non credo che siano degli sprovveduti... secondo me, o ti è capitato l'interlocutore sbagliato, o hai posto la domanda nel modo sbagliato. O non gli interessa la tua questione. Se per esempio provi a telefonare all'azienda dove lavoro io (che è un leader di settore) e chiedi alla persona che ti risponde al telefono (cioè il portinaio) quale sia la conducibilità termica degli alimentatori isolanti per getti in acciaio, lui non capisce nemmeno chi ti deve passare per ottenere le informazioni che chiedi. Questo però non significa che l'azienda sia, come dici tu, di cazzari. Per avere le risposte giuste bisogna trovare l'interlocutore giusto e convincerlo ad investire del tempo per rispondere alla tua domanda. Ora ho provato a mandare una mail a IDM chiedendo informazioni, vediamo se e cosa mi rispondono. Vi aggiorno. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Altinier93 Posted February 17, 2018 Share Posted February 17, 2018 Non sono nemmeno io uno stupido che parla con il centralinista di turno...mi son fatto passare l'assistenza tecnica. Ma secondo me non ti vogliono fare determinate informazioni..mi han detto spediscici l'oggetto che faremo delle verifiche. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirvano Posted February 17, 2018 Share Posted February 17, 2018 1 ora fa, Altinier93 dice: Provato a chiamare sia la malossi che la idm...non sanno nemmeno di cosa parliamo quindi figuriamoci...o per lo meno non te lo vogliono dire...sta di fatto che quel valore dello statore é giusto...( 290 ohm prova eseguita su una statore polini nuovo di scatola) resta il fatto che la mia malossi dalla candela esce una corrente povera non bella intensa come la fa una 6 poli originale piaggio. Stessa carburazione monto la malossi a 23° come dice casa madre mi risulta molto grassa e non si pulisce mentre se monto la 6 poli piaggio mi risulta magra a dismisura...risultato a parer mio la malossi non brucia a sufficenza...potrebbe essere la bobina faró le mie prove appena un mio amico mi presterá la sua...di certo cosí senza esser sicuro non ne vado a comprare una di nuova. (55€) 8 minuti fa, Altinier93 dice: Non sono nemmeno io uno stupido che parla con il centralinista di turno...mi son fatto passare l'assistenza tecnica. Ma secondo me non ti vogliono fare determinate informazioni..mi han detto spediscici l'oggetto che faremo delle verifiche. Nessuno dice che sei uno stupido! quelle evidenziate sono però due affermazioni piuttosto differenti tra di loro Il fatto che si siano offerti di effettuare verifiche sul tuo oggetto non mi sembra l'atteggiamento di un'azienda poco seria, al contrario. Il fatto di rendere o meno pubbliche certe informazioni è sicuramente una libera scelta dell'azienda, che non costituisce motivo per definirla "di cazzari". 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Altinier93 Posted February 17, 2018 Share Posted February 17, 2018 "Non sanno di cosa stiamo parlando" era riferito alla domanda che ho posto a loro...che valore in ohm deve avere lo statore ? ...e mi son spiegato piu di una volta...mi han detto o ci spedisci il pezzo per verificare cosa c'è che non va (e di sicuro io non sarei venuto a conoscenza del perché non andasse) o nuovo costa 80€. Poi di sicuro non si vanno tanto a scazzare con i privati visto il suo operato con le numerose aziende che rivendono il loro marchio. Con questo chiudo. Aspetterò tue notizie riguardandi la mail inviata a idm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rollarizla1987 Posted February 17, 2018 Author Share Posted February 17, 2018 6 ore fa, sirvano dice: Non credo che siano degli sprovveduti... secondo me, o ti è capitato l'interlocutore sbagliato, o hai posto la domanda nel modo sbagliato. O non gli interessa la tua questione. Se per esempio provi a telefonare all'azienda dove lavoro io (che è un leader di settore) e chiedi alla persona che ti risponde al telefono (cioè il portinaio) quale sia la conducibilità termica degli alimentatori isolanti per getti in acciaio, lui non capisce nemmeno chi ti deve passare per ottenere le informazioni che chiedi. Questo però non significa che l'azienda sia, come dici tu, di cazzari. Per avere le risposte giuste bisogna trovare l'interlocutore giusto e convincerlo ad investire del tempo per rispondere alla tua domanda. Ora ho provato a mandare una mail a IDM chiedendo informazioni, vediamo se e cosa mi rispondono. Vi aggiorno. per me non c'è la possibilità di chiedere in maniera errata quanto detto. se io dico all'operatore, "vorrei sapere il valore omico della bobina pick up dei vostri statori cod. xxxx.xxxx (esempio)" non si scappa. in ogni caso le risposte possibili che possono essere date da un assistenza tecnica sono 2 - 1 "cazzo ne so" data da una persona a cui non si interessa del privato che telefona per una semplice informazione o che non ha voglia di andare a prendere e leggere la documentazione o che non può divulgare aspetti tecnici oppure altri cazzo di mille motivi (ma io propendo per la prima) - 2 "l'avvolgimento ha un valore che oscilla tra X e Y", data da un tecnico che sa di quello che si parla e che conosce il prodotto e che non ha problemi a trattare con l'interlocutore Sirvano, non sai mai con chi hai a che fare quando sei al telefono, da voi la professionalità vale molto, e cercate di formare chiunque risponde al telefono, ma purtroppo questo non accade ovunque, anzi, mi sono più spesso trovato nella situazione di parlare con un coglione che con una persona competente. 3 ore fa, Altinier93 dice: "Non sanno di cosa stiamo parlando" era riferito alla domanda che ho posto a loro...che valore in ohm deve avere lo statore ? ...e mi son spiegato piu di una volta...mi han detto o ci spedisci il pezzo per verificare cosa c'è che non va (e di sicuro io non sarei venuto a conoscenza del perché non andasse) o nuovo costa 80€. Poi di sicuro non si vanno tanto a scazzare con i privati visto il suo operato con le numerose aziende che rivendono il loro marchio. Con questo chiudo. Aspetterò tue notizie riguardandi la mail inviata a idm. questo per me è il punto fondamentale per cui non hanno risposto. Ok, si sono presi in carico di verificare lo statore guasto (cosa buona e giusta), ma poi sai che fanno, una volta verificato che non funziona, buttano lo statore, lo sostituiscono con uno nuovo, lo rimandano al mittente e siamo tutti felici, ma il perchè non va, non telo dicono. Dopo tutta sta cagatura di palle, spero che ti rispondano alla mail Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirvano Posted February 19, 2018 Share Posted February 19, 2018 Risposta arrivata velocissima. Il valore è di 254 Ohm +/- 20% (quindi i valori ohmici sono in ordine se compresi tra 203,2 e 304,8). 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simonjge79 Posted February 20, 2018 Share Posted February 20, 2018 Pinasco flytech nuova 177 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simonjge79 Posted February 20, 2018 Share Posted February 20, 2018 19 ore fa, sirvano dice: Risposta arrivata velocissima. Il valore è di 254 Ohm +/- 20% (quindi i valori ohmici sono in ordine se compresi tra 203,2 e 304,8). Se sono entrambe idm e la malossi da come valore di riferimento da 203 a 304 Ohm qui c'è qualcosa di strano? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 20, 2018 Share Posted February 20, 2018 57 minuti fa, simonjge79 dice: Se sono entrambe idm e la malossi da come valore di riferimento da 203 a 304 Ohm qui c'è qualcosa di strano? Forse hai capito male... La IDM indica come valore nel progetto 254ohm con tolleranza +/- 20% che essendo una tolleranza enorme prende i valori in un intorno di 101ohm con valore centrale 254... Detto questo si capisce bene che ci si affida un po' al caso e potrebbe succedere che alcuni statori bruciano facilmente le centraline, mentre altri vanno benissimo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simonjge79 Posted February 20, 2018 Share Posted February 20, 2018 29 minuti fa, McKenzie dice: Forse hai capito male... La IDM indica come valore nel progetto 254ohm con tolleranza +/- 20% che essendo una tolleranza enorme prende i valori in un intorno di 101ohm con valore centrale 254... Detto questo si capisce bene che ci si affida un po' al caso e potrebbe succedere che alcuni statori bruciano facilmente le centraline, mentre altri vanno benissimo Ok, infatti la mia è fuori tolleranza...perché se non ho capito male il range sarebbe 253 +/- 20% che corrisponda a 203 come valore minimo(253-20%=203) essendo la mia a 177 Ohm... Chiedo perché di queste cose sono a 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 20, 2018 Share Posted February 20, 2018 2 minuti fa, simonjge79 dice: Ok, infatti la mia è fuori tolleranza...perché se non ho capito male il range sarebbe 253 +/- 20% che corrisponda a 203 come valore minimo(253-20%=203) essendo la mia a 177 Ohm... Chiedo perché di queste cose sono a 0 Però tu hai una rimarchiata pinasco che non ho idea da chi si faccia fare gli statori ed il resto... si sa che sono diverse dalle classiche IDM proprio anche per dimensioni... per cui potrebbe avere specifiche diverse. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simonjge79 Posted February 20, 2018 Share Posted February 20, 2018 Appena riesco misuro l'altra flytech così mi faccio un'idea. Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
