2+2 T LML panoramica ed elaborazione
Officina muttley
Anche dopo questa modifica niente pace .
L asta della frizzione si è rimessa a perdere .
Dunque giù il carter un altra volta e fatto altre 2 Cave or meno profonde .
Oggi ho fatto una 50ina di km belli spediti in autostrada e finalmente la questione olio sembra risolta .
Anche su questa vespa "che ha il carburatore che respira sotto pancia "  pancia modificata .... .
  • 4 weeks later...
Buona sera vecchi ragazzi ... .
Allora problema olio risolto , per fare ancora meglio avrebbe bisogno di un secondo sfiato ..magari sulla testa , ma già così si va .
Tempo fa ho assemblato la marmitta con un paio di misure uscite dopo consulto con Braga .
Il rumore mi piace molto , un po forte ma cupo .
Ora il mezzo e finito , e per questa estate resterà così .
In inverno le cose che non mi spiacerebbe fare e , appunto lo sfiato olio aggiuntivo , ed rifare la arnizzione della testa , che ora ho trovato del materiale più adatto di quello che vi è su ora ; ed montare un radiatorino olio messo prima dell entrata sulla cam , in modo  possa raffreddare - portare via calore alla testa .
Come ho una domenica che non so che fare farò  un video .
Edited by muttley
9 ore fa, muttley dice:
Eh la madonna 😨😨😨
2tempi.it over the top, grazie soprattutto a voi ingegneri dell'elaborazione
Aggiungo anche l impressioni ed i problemi che sono apparsi con i km .
Allora credo di aver percorso un 4-5000km , la ho presa fine agosto l anno scorso con 6000km ed ora ha passato i 12000 .
Ho risolto definitivamente il.problema olio sia perdite dallo sfiato che quelle sulla frizzione .
Il motore va discretamente bene , anche se si  beve un po di olio però non fuma  , la rettifica non è stata fatta giusta , avevo visto che era largo già da nuovo , ma non sapevo quanto andasse , e non mi sono fatto domande ed ho montato , pazienza .
Da quando la adopero con il tempo ho avvertito un battito da detonazione ,da prima un cenno di tanto in tanto , poi man mano si presentava più insistente fino ad farmi usare la 100 ottani .
Allora mi son chiesto se è la normale causa del aumento delle temperature estive , oppure un qualcosa che sta cambiando-cedendo nel motore .
Allora sperando sia solo temperatura mi son messo a costruire uno scambiatore di calore per l olio , in modo da rasfreddare l olio prima che entri nella testa .
Domani faccio una prova di portata della pompa olio .
Ecco un po di foto dell lavoro svolto .
11 ore fa, muttley dice:
Tu sei un marziano...ti sei messo a COSTRUIRE uno scambiatore di calore per l'olio? pazzesco, roba che pensavo si vedesse solo su DMAX...sono impressionato
Mi vuoi sposare? so cucinare dignitosamente :meaculpa:
15 minuti fa, McKenzie dice:
Davide quasi tutto se lo "costruisce" daltronde non esiste quel motore 240cc
Già beh...per quello che è un ometto da sposare...chissà se sua moglie apprezzebberebbe queste sue capacità quanto me :P
Battute a parte...è notevole questa sua capacità, oggi si compra tutto, l'artigianalità va perduta (salva anche tu un Mutley, dona il tuo 5x1000 a 2tempi.it)
  • Mi Piace 5
Grazie Fanki , troppo buono , la realtà e che per un radiatore olio 37cm x 7 cm mi hanno chiesto 200& ... ho pensato che possono and....f....ulo .
Questo tondino e costato 25& ....
Non sarà bello uguale , ma penso che funzioni altrettanto bene , non ha paura dei sassi o di eventuali ostacoli che può trovare sulla strada .
