Revisione 180 rally portato a 200
Adolf II
4 minuti fa, tommyrally dice:
come ti sei trovato con l'accensione Pinasco? Il volano sembrerebbe troppo leggero.
Il volano e leggerino. Il problema che ai tempi non esisteva accensione diversa per rally. 1.6 kg è parecchio poco. Ideale sarebbe almeno 2.0 kg. Ma grazie alla padella a becco d'oca la rally in montagna è parecchio divertente Si difende.
Il problema delle flytech è questo.. Come mi disse qualcuno che fa motori per vivere.. LA MASSA VOLANICA DEL 125 NON PUÒ ESSER UGUALE A QUELLA DI UN 200!
Edited by Adolf
Carter spogliati... La Valvola è visibilmente segnata da un paraolio esploso durante il. Viaggio di nozze del proprietario 30 anni fa...
Per dare un pelo di respiro al blocco è stata raccordata e pulita la valvola.
Il Carburatore usato e un si24 con filtro originale
Blocco è  stato rimontato sulla. Vespa appena tagliandata..
Una volta messo in moto aveva fin cambiato rumore. Evidentemente prima chissà come girava.
Ah avevi pure il cilindro un mano...
Il dremel era sempre lì... E qualcosa è stato allargato... Altro pulito.
Una volta consegnata il proprietario per collaudo si è fatto 250 km di montagna..
L'esito è stato più che positivo, per essere un blocco originale ha decisamente cambiato la guida del mezzo.
Ora toccherà mettere na forca a disco per frenarla
Ok... ma.
Non mi dispiace la descrizione, ma sarebbe più bello sapere cosa è stato montato e perchè non solo una foto.
Ad esempio io non ho esperienza alcuna su questo motore e mi piacerebbe leggere qualcosa che potrebbe tornarmi utile, tipo qualche misura... qualche particolarità che ha diversa dagli altri, a cosa si deve fare attenzione... insomma queste cose qua corredate poi appunto dalle foto sempre resenti e ben fatte
Particolarità dei carter è la. Valvola a dir poco minuscola. In questo caso è stato richiesto di non toccarla quindi è stata solo raccordata molto bene al si24.
Altra cosa che han i carter rally 180 e l'imbocco del cilindro stretto quindi si è provveduto a tornire un cilidro 200 originale usando quello originale come riferimento.
