Iceman.83 Posted July 28, 2017 Share Posted July 28, 2017 (edited) La 27/69 Polini ce l'ha il parastrappi. Gli alberi per l'ammisione a valvola sono tutti sbilanciati, anche il Polini Se vuoi un albero bilanciato metti uno spalle piene ed un cilindro lamellare al carter Edited July 28, 2017 by Iceman.83 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francesca Posted July 28, 2017 Author Share Posted July 28, 2017 9 minuti fa, Iceman.83 dice: La 27/69 Polini ce l'ha il parastrappi. Gli alberi per l'ammisione a valvola sono tutti sbilanciati, anche il Polini Se vuoi un albero bilanciato metti uno spalle piene ed un cilindro lamellare al carter io quello pensavo infatti,ma credevo che per 400€ di albero polini fosse perfetto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 28, 2017 Share Posted July 28, 2017 L'albero polini come ti si deiceva lascialo dove sta.... se vuoi spendere ti prendi un albero falc e sei a posto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YenaGT Posted July 28, 2017 Share Posted July 28, 2017 9 ore fa, Francesca dice: intendi con lamellare al cilidro e albero a spalle piene? Evo 1 d57 è in alluminio al carter, Penso che non sia il caso che vai a spendere un patrimonio tra albero cilindro e carburatore magari un cilindro da un sacco di soldi poi ci metti la pRoma o la polini...e avrai gli stessi risultati di un polini in ghisa fatto bene. Poi ognuno fa quel che vuole Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francesca Posted July 28, 2017 Author Share Posted July 28, 2017 12 minuti fa, YenaGT dice: Evo 1 d57 è in alluminio al carter, Penso che non sia il caso che vai a spendere un patrimonio tra albero cilindro e carburatore magari un cilindro da un sacco di soldi poi ci metti la pRoma o la polini...e avrai gli stessi risultati di un polini in ghisa fatto bene. Poi ognuno fa quel che vuole e quindi con la basetta sotto al cilindro? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YenaGT Posted July 28, 2017 Share Posted July 28, 2017 La basetta è una cosa astratta 😆 Te sai che quel tipo di marmitta da il massimo a circa 6700 giri Se la distinzione supera i 176' di scarico perdi solo ai bassi. La basetta dove ti porta le fasi? Solitamente io prediligo un precario di almeno 60' . È meglio misurare e fare tutto pEr bene. La cosa che rende di più con semiespansioni di quel tipo è la cubatura perché i giri e la potenza utile rimarrà in un certo range e quindi per avere la prestazione ci vorrà un rapporto lungo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francesca Posted July 28, 2017 Author Share Posted July 28, 2017 8 ore fa, McKenzie dice: L'albero polini come ti si deiceva lascialo dove sta.... se vuoi spendere ti prendi un albero falc e sei a posto quale falc ce ne sono tantissimi sembrano tutti uguali ma poi che ne so quale sia il migliore e perche certi costano come un mutuo.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted July 28, 2017 Share Posted July 28, 2017 (edited) Ciao Francesca . Il polini evo 1 e una ottima scelta . L albero puoi prendere un drt vi è con la spalla piena lato volano che dovrebbe avere l inserto di bilanciamento , ed vi e pure in corsa 53 . Non prendere quello tipo ets che poi sei obbligata ad usare dei cuscinetti poco adatti . Tienilo a valvola , se vuoi d+ di un 24 mm puoi prendere il colettore sempre polini per il 28 , che se lo rifinisci ci puoi montare pure un 30 ,la valvola poi sarà da ampliare nei suoi limiti . Primaria come hanno detto 27-69 , volendo puoi usarlo anche con il cambio originale . Frizzione non servono cose super ...una frizzione con schema originale ritoccata con dei buoni dischi ed una molla un po più dura . Un motore come questo e affidabile ed abbastanza veloce . Edited July 28, 2017 by muttley Errori di ortografia 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francesca Posted July 29, 2017 Author Share Posted July 29, 2017 ok grazie anche Solovalvola mi ha detto le stesse cose adesso piano piano prendo tutto ma prima devo crearmi il posto dove farlo ( sto traslocando). È veramente infinita la scelta dei materiali, una volta segavi l'albero, un polini e via 😃 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 29, 2017 Share Posted July 29, 2017 Anche adesso sarebbe una bella soluzione... pure stra collaudata... solo che appunto si vuole qualcosa di più... prestazioni buone si tirano fuori anche se non si è super esperti... e alla fin fine se si scelgono i giuti pezzetti il tutto resta affidabile e non costa un patrimonio 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
