Saka Posted March 29, 2022 Author Share Posted March 29, 2022 10 minuti fa, Piomboz ha scritto: Allora io avendo l'et3 ho messo tutto nel cassettino laterale, nel tuo caso però ho sempre messo tutto sotto la sella, anche se purtroppo va sacrificato il portaoggetti.. La bobina fissata sul carter sinceramente non mi piace come soluzione, specialmente con marmitte che passano dietro l'ammortizzatore... Allora credo di fare una staffetta da mettere da qualche parte dentro io pozzetto 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambe Posted March 29, 2022 Share Posted March 29, 2022 Io il regolatore della sip l'ho fissato davanti al portaogggetti con una staffetta che si fissa sulle viti della sella, per sotto... Ho sfruttato la "punta" del telaio che è cava in quel punto per farcelo stare. La bobina invece la ho al suo posto originale ma ho un cilindro girato quindi non c'è marmitta che disturbi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambe Posted March 29, 2022 Share Posted March 29, 2022 2 ore fa, Piomboz ha scritto: albero quattrini (che a parere mio fa cagare, vibra un sacco e pesa poco, prossimo step passo a corsa 58 con albero da 2,6 kg) Vedo che questo allora è un parere condiviso da molti, anche due miei amici che hanno l'm200 l'hanno cambiato per lo stesso identico motivo... Quale monterai tu? 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piomboz Posted March 29, 2022 Share Posted March 29, 2022 52 minuti fa, Zambe ha scritto: Vedo che questo allora è un parere condiviso da molti, anche due miei amici che hanno l'm200 l'hanno cambiato per lo stesso identico motivo... Quale monterai tu? Volevo prendere uno Zani, ma poi ho trovato un altro produttore di alberi (Bruno Sorbelli su fb). Mi ha fatto questo albero corsa 58 biella 116 bilanciato per pistone m200, sembra ben fatto e mi ha fatto un buon prezzo. Quando lo monterò vi saprò dire di più 👍🏼 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted March 29, 2022 Author Share Posted March 29, 2022 Comunque confermo ancora 10pollici top serietà e disponibilità. Avevo comprato dei carter c1 a ottobre, mai usati ne toccati, ho chiesto se posso rispedirgli i carter e con la differenza prendere quelli per l'm200 e hanno accettato. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted March 29, 2022 Author Share Posted March 29, 2022 Regolatore di tensione messo sotto la sella affianco a dove andrà la batteria, poi metteró in ordine i fili. La bobina invece ora che ha più spazio la metto nel pozzetto e mi sta anche il porta oggetti. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted March 29, 2022 Author Share Posted March 29, 2022 Un po mi vergogno a chiedervelo perchè 15 anni fa ste cose le studiavo ma proprio non ricordo. Volevo usare i cavi che ho avanzato negli anni dello strumento sip per portare la corrente dallo statore alla bobina e centralina. I fili che escono dallo statore sono grossi mentre quelli che vorrei usare io sono quelli fini fini. In teoria se non ricordo male posso usarli perchè la corrente che esce dallo statore non dovrebbe essere elevata, ma potrei sbagliarmi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
