Falc 180
Saka
Questa è una forcella special originale.
Mi è successo di metterla a pari a livello della battuta cuscinetto con quella dello zip con yss montato e la distanza perno ruota battuta del cuscinetto era uguale...
Inoltre anche la posizione è uguale, mentre ovviamente avendo biscotto differente la posizione durante l'azione dell'ammortizzatore cambia.
Quindi con bitubo da 180 dovrei essere 5mm più basso?
In attesa della verniciatura sto valutando la batteria. Allora, o installo questa: https://www.ebay.it/itm/PACCO-BATTERIA-12-VOLT-2000mAh-2Ah-12V-RICARICABILE-ALTA-QUALITA-AL-LITIO-F2D1-/123473311896?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=724-127637-2357-0
Un circuito che carica e uno separato che porta corrente alle utenze, 2Ah 12V. Starebbe attaccata alla sella in quanto puó stare in qualsiasi posizione, vano portaoggetti sotto la sella libero per metterci un pó di olio una candela e uno straccio. Il mio dubbio è se puó stare in carica a motore acceso (qua dice di usare solo il suo carica batteria da 1A) e non ho trovato nulla di quanda corrente posta il cavo che carica la batteria dell'accensione sip.
Oppure normale batteria da scooter che ho già, si incastra giusta sul portaoggetti, circuito normale cavo al + dall'accensione e dallo stesso + alimento l'impianto. Il problema è che il portaoggetti risulterebbe poi inutilizzabile.
p.s. Il bauletto anteriore non lo monto più in quanto esteticamente non mi piace molto e per i giri che faccio con questa vespa ho notato che era inutile.
Ti sconsiglio il pacco batteria cinese, che va benissimo per alte cose ed è comodo da ricaricare.
Usi la batteria da scooter e fai come hai detto... Ti crei un supporto batteria che stia sotto alla pancia e metti un passacavi. Sempre che non ti dia fastidio la marmitta, ma non credo
tipo dove andrebbe il bauletto nella et3?
Misurata la mia con bitubo da 180 fa 37,5
Occhio con le batterie al litio, non sono fatte per essere attaccate direttamente ai generatori/alternatori, necessitano di caricabatterie apposito o circuiteria integrata nella batteria, la corrente in ingresso è troppo "sporca".
Fosse mia metterei quella al piombo.
Se ne trovano di piccole, tipo quelle delle centraline d'allarme.
Io in casa ne ho una (per scooter) comprata un paio di anni fa e usata pochissimo, quelle che devi inserire l'acido dentro. Forse non funzionerà neanche più. Quella al piombo l'avevo nella lambretta, se sapevo me la tenevo
  • 3 weeks later...
Ciao ragazzi. Per ora tutto fermo, io sono in Spagna in ritiro e la vespa è dal carrozziere. Tutto peró è pronto per il rimontaggio, del telaio almeno, perchè il motore non ho più sentito Lauro se ha cominciato le fusioni.
Comunque stavo pensando, ma come marmitta per il 180 esiste solo la sua falc o ci sono altre marmitte? Perchè curiosando qua e la non trovo nessun tipo di marmitta al di fuori della falc.
