Falc 180
Saka
Quella da moto è gia nuova e pronta da installare, ma questa era più piccolina e comoda e intanto volevo provare questa che con un elastico sta fissata bene e non si muove. Ok allora se non succede nulla tengo questa finchè dura poi la cambio. Grazie mille. Oggi faccio un giro, Go pro installata, metteró un video.
Vespa provata, e sempre qualcosa da fare 😂, mai che mi vada bene subito. La gomma toccava la vite del carterino frizione. Torna a casa smonta tutto toglio lo spessore di alluminio tra carterino e carter controlla che la frizione non tocchi il carterino metto la guarnizione e via, risolto. Faccio un giro la scaldo bene provo a fare una tirata e la frizione appena appena slitta. Insomma togliendo lo spessore nel carterino mi son dimenticato di ricontrollare la tensione della corda, sono un mona, torna indietro e poi ho lasciato la perchè dovevo andare via.
Comunque in seconda ha preso i 10700 giri, devo ingrassare il massimo, ora ho 190. Min e spillo invece ok tutto perfetto. Buco di coppia inesistente rispetto al 58x56.
Ho il dado volano che prendendo una buca tocca lo sportellino, a voi capita? Come avete risolto?
Risolto i problemi. Ho ingrassato il massimo perchè 10700 erano troppi. Ora ho 194 di max e 52
min.
Questa velocità (sbagliata perchè ho impostato la circonferenza vecchia delle gomme 90/90, ora ho 3.50) e giri in 2ª marcia:
Edited by Saka
  • Mi Piace 4
Bene altro problema. Fulminato il regolatore di tensione! Ho trovato i faston fusi del carica batterie e della batteria sul regolatore. Sul faro ho trovato il cavo del positivo della batteria spelato, mi sa che è andato a massa e ha fatto corto, sbaglio? Che regolatore potrei prendere? Lo stesso della parmakit o ce ne sono di migliori?
Expand
Io mi sono trovato bene solo con i parmakit. Li presi su Tonazzo. Costano parecchio ma sono quelli fatti meglio.
Pinasco evitali perché sono tra i peggio. Ad un amico ne abbiamo bruciati 2 in poco tempo.
Hai una vespa da sbavo, mi piace troppo!
Esatto...
In teoria lo hai fatto che passa sul contatto libero della chiave e che quindi quando lo metti su on si accende e puoi accendere la vespa...
Se è così controlla che non ci siano cavi spellati e che il filo fra regolatore e positivo sia di sezione adeguata... mentre quello che va al contatto chiave ci metti un porta fusibile con un piccolo fusibile vicino alla batteria...
  On 9/20/2017 at 7:59 PM, McKenzie said:
Esatto...
Expand
Oddio tra regolatore e batteria ho un cavo sottile. Per dire è più piccolo di un cavo degli impianti di casa
Edited by Saka
  On 9/20/2017 at 8:49 PM, McKenzie said:
Gli impianti di casa sui 16A si usa filo da 2.5mmq
Se dici che è fino quello non lo è di sicuro
Expand
No è piu sottile sarà 1mm. Mentre tra +batteria e sip o il cavo della sip, anch'esso quello fino. Perchè se no sal buco del porta ruota non riesco a far passare più di due cavi se metto cavi da 2 mm.
altra cosa che forse ho sbagliato. La batteria a negativo è a massa con il telaio, così il sip ho semplicemente collegato il positivo alla batteria e la massa al telaio. Forse, avendo solo quello sotto batteria, dovevo portare un cavo dalla massa del sip al negativo? Cosi da isolare la batteria al solo sip (+ al sip, massa sip al -)?
Secondo me sì... meglio se il negativo del sip lo porti alla batteria anche se questa poi ha un capo a massa sul telaio e non dovrebbe cambiare nulla... cmq non ti preoccupare i fili del sip sono adeguati non servono più gorssi... solo quello di massa sul telaio e fra regoaltore e positivo se puoi falli un attimo più grossi (niente di esagerato anche 1.5mmq va bene)
