Sp09 C3
Cico80
  • 4 weeks later...
Spero che trovi il tempo di settarlo al meglio in questi giorni.
Il progetto è molto interessante anche per il fatto che non monta la marmitta falc grossa per girato come quasi tutti e appunto non è una realizzazione standard ma studiata con cura.
Complimentoni e spero davvero ti dia dei buoni risultati o almeno un buon feedback per lavorarci sopra e migliorarlo se serve. :spocht_2:
1 ora fa, Ross87 dice:
Hai problemi con il setting?
Sono fuori di carburazione... monta 240di max.... e nn ho getti a scendere arrivo sino al 180. Ho abbasato tutto lo spillo (k8) ed è migliorato parecchio. Il k24 che sarebbe il suo, secondo I miei calcoli abbinato al polverizzatore dp273 l'ho regalato la scorsa settimana.. Ho fatto una spesa di 70€ su BlueKart per settare questo VHSB39. Mai avuto a che fare con questi carburatori over...
13 ore fa, Cico80 dice:
Sei secondo me troppo fuori, e non di poco. Ok che il valvola vuole benzina, ma io se fossi in te partirei con un dq 272 max 190 e k24 2° o 3° tacca dall'alto.
Che valvola gas monti?
15 ore fa, Silvio82 dice:
Valvola gas 50.
Stanno arrivando le seguenti cose: Max 180-185-190-195-200-205-210-215-220-225
Polverizzatori dp268-270-273-276
Spilli K22-k23-k24-u12-u16
Min 40-43-45-50-55-60
Gli spilli serie U mi servono per il motore dritto e 34phsb in quel caso monto polverizzatore 270 con getto max 190 e se lo beve tutto!!
14 minuti fa, Cico80 dice:
Valvola gas 50.
Cico oltre ai dp prendi anche i dq....puoi provare diverse accoppiate;)
Ti direi dq272/273/274, di spilli avrei preso più un k36, k56 e k21.....però vedrai man mano durante la carburazione;)
Buon divertimento 😜
P.S. con il dp276 ci farai ben poco
La differenza é che i getti polini per dellorto sono calibrati quindi il numero scritto rappresenta effettivamente il diametro del foro. Quelli dellorto originali invece è stato visto che le il valore riportato sopra non corrisponde sempre al diametro del foro. Quindi potresti trovarti con un getto 160 più grasso di un 165 per esempio.
ok :)
nono il tuo 39 piatto monta i classici getti max grandi dellorto....però come dice Rico avrei optato per i Polini, quando ho iniziato a usarli (e li ho sul c3) sapere che il valore stampato è l'effettivo rispetto ai dellorto che devi sommare almeno 5 punti in più (ma dopo il 200 anche 8/10 più) insomma eeeeh è un altro lavorarci sopra....merita di provare a lavorarci coi polini...
comunque poco male tanto sai che sommi alcuni punti in più coi getti dellorto ;-)
:icon_rolleyes:Buona sera,pomeriggio di prove oggi (suI banco)... ora si ragiona!!
Sono partito dal 195max dp273 e K24 a metta... getto min 50(sotto c'è un polverizzatore da 45...che faccio, lo togo?)
Motore grasso e nn voleva sapere di salire... Murava da paura!!
Ho iniziato a scendere con il max e fare varie prove:Crying1:di aperture...spilli ecc...ma nulla,nn saliva!! Faceva 8500/9000rpm, mi veniva da piangere:Crying1:
Poi ho fatto 175 di max dp270 k24 tutto grasso e min 479_9
Il motore è cambiato totalmente!!! Ha preso circa 4000rpm ma se affondo al max lo sento ancora murare ancora presto.... porca puttana!!
Possibile che chiede un 170 di max e forse ancora meno? Mi sembra piccolo!! Anche il 270.... di solito I miei motori bevono. La candela esce sempre bagnata...
Consideriamo che avevamo 28° in ambiente ma nn mi torna ancora... almeno 1500rpm mancano sul cavalletto.
Come anticipo accensione ho ritardato parecchio rispetto a prima ma cambia poco o niente.
L'espansione.... che riepie tropo?cosa devo pensare?
Consigli?
Edited by Cico80
errore
Io ti consiglio di abbassare lo squish a 0.8 0.9 e aumentare molto il rapporto di compressione che visto la fase di scarico molto alta, si sarà abbassato se hai lasciato la testa standard, questo spiega a mio parere perchè chiama getti relativamente piccoli.
Edited by Diegof12
15 minuti fa, Diegof12 dice:
Lo squish è messo bene... 0,95... quando assesta andrà a 0,90.
Nn voglio comprimerlo troppo, propio x farlo stenderlo in alto.
