Vi racconto.... la mia Ape Prototipo cat 130
eltoni
3 ore fa, Mitico Gallo dice:
Peccato per il prezzo un po' altino oltre al prezzo sono una figata megagalattica, complimenti
Dunque , non voglio stare a perderci molto tempo sulla questione prezzo... che è dato dalla tiratura della produzione e dalle lavorazioni.... quanto più sui vantaggi che offre la soluzione ,
Assodato che non è un prodotto entry-level , nel senso che è realmente realizzato seguendo i fabbosogni delle corse, partendo dalla robustezza in zona differenziale (fondamentale su ape ) all'adattabilità.. è stato pensato per avere la possibilità di montare alberi sia per carter Piaggio che quattrini , sia a livello di basamento dove ci sta comodamente un rotax senza problemi.
A quel punto se guardiamo l'aspetto economico lavorare su carter oroginale non ha senso,o meglio lo perde perchè non si ha una base stabile , su cui lavorare , sedi che mollano , carter in zona differenziale che si aprono , saldature e rotture di balle varie per avere un carter che se dura una stagione è un miracolo .
Poi che ne esca pure una versione lamellare SERIA dove ci si possa montare altri tipi di cilindri più seri è un altro paio di maniche :coche-de-policia:
  • Mi Piace 6
12 ore fa, eltoni dice:
So che le fusioni costano un casino ecc. Ecc. Comunque so i vari difetti dei carter mamma Piaggio e ammiro la vostra tenacia
Premetto che di solito la sezione ape non la seguo, ma la passione e l impegno con il quale hai raccontato il tuo mezzo e lo sviluppo che stai portando avanti mi ha entusiasmato,tanto che me lo sono riletto piú di una volta!
Ottimo lavoro...:spocht_2:
Seguo lo sviluppo, e fallo girare:ilre:
Respect!
  • Mi Piace 6
23 ore fa, Ross87 dice:
Respect!
grazie ross:D
per il momento manterrò il motore molto simile , tranne qualche piccolo cambiamento sul cambio dove penso userò un 4 marce con la 4 bloccata in modo da usarne solo 3 , che bastano e avanzano:meaculpa: ed ho recuperato un albero biella 97 x 53 giusto per tirare avanti, perchè l'idea è un altra ma ci vorra tempo per fare tutto :sweatdrop:
Più che altro devo capire se il ricciolo di novellara mi darà man forte con uno di quei suoi cilindri con prigionieri non vespa:coche-de-policia:
  • Mi Piace 4
  • 4 weeks later...
Ieri ho fatto un po' di rodaggio racing :coche-de-policia:
Ho chiuso il motore come anticipavo con un albero 53x97 e
La selettra e un cambio 3 marce
10-55
14-52
18-51
C'era una simpatica esibizione a revine lago dove ho iniziato a provare a vedere come andava il.motorello, per sfortuna mia il.mezzo ha collaborato ma non troppo ,prima un semiasse e poi i dischi frizione si son chiamati fuori ma , sono soddisfatto della base del motore e della buona resa generale , pur con carburazione da rivedere come l'anticipo .
2 ore fa, Fagio72 dice:
Se hai rotto un semiasse è la frizza a ceduto, vuol dire che il motore spinge!
si non mi lamento per ora :ilre:
il semiasse si è tranciato il tubo esterno sulla giuntura esterna tra semiasse originale e saxo, due saldate ed è tornato in qua :meaculpa::meaculpa:
la frizione era un bel po' che era su penso che quando smonterò dei dischi falc ci sarà gran poco :meaculpa:
1 ora fa, Mitico Gallo dice:
Ti capisco, rotto un semiasse come ti ho detto, sembra si possa essere sfracellato l'interno del differenziale, quando torno si vedrà cosa fare perché non ci sono money al momento
:sweatdrop:
mi spiace , li diciamo l'ho guardata un po' e finchè mantenete l'ape così sarà quello il problema , li ci vuole un bello step di telaio per far meno danni.
1 ora fa, McKenzie dice:
Cazz se sapevo da belluno venivo giù per il passo e venivo al lago anche io
io non ho detto nulla  quanto ho deciso la mattina alle 11 di andare su alle 15,00 perchè c'erano sono 3 api di cui 2 rotte:meaculpa:
Edited by eltoni
  • 4 weeks later...
