Corsa corta (cazzutello) economico per un amico...
ilovespecial
8 ore fa, Colui il quale dice:
Come già detto in altri post, il pistone è da modificare come dici tu e devi spessorare la testa. I travasi  ti escono senza basetta intorno ai 130 gradi, mentre lo scarico rimane pressoché originale. Basta leggere nei post e un po' di indizi li trovi. :meaculpa:
Sono lavori che vanno fatti certosini. Se sbagli qualcosa, qui spacchi tutto. Quindi presta attenzione dove ci sono interferenze. :badair:
Grazie mille delle delucidazioni! Comunque cosa intendi per "spessorare la testa" ? Io avevo intenzione di spessore il cilindro, ma a quanto pare con 3mm andrei fuori di brutto come fasi.
Ora mi vado a leggere qualche discussione! Grazie ancora :icon_mrgreen:
8 ore fa, McKenzie dice:
Che magari abbassi il cilindro e ci metti solo una guarnizione in carta e poi in base a quanto il pistone può uscire dal cilindro spessori solo sopra ovvero la testa
Dal cilindro mi esce la fascia così, quindi a patto di non cambiare pistone posso solo spessorare poco sotto e il resto in testa.
In caso visto che Lucone è un esperto, cosa mi consiglia?
  • 9 months later...
Alla fine questo motore l'ho chiuso qualche mesetto fa ed ancora oggi sul telaio ci lavoro a tempo perso... A quest'ora già avrei finito da un pezzo se non fosse stato per colpa di un venditore online che mi ha passato un impianto sbagliato e sono dovuto uscire pazzo per adattarlo, ma comunque già siamo arrivati quasi alla fine, mancano gli ultimi ritocchi..
Al motore non è stato fatto nulla di che... è stato montato in c43 con albero originale, pacco lamellare Polini con 24phbl, simonini per pk , 22/63, cambio originale e tutti i lavoretti del caso... Il cilindro è stato montato aprendo solamente un po' i travasi di base e il terzo travaso...
Ecco qualche foto:
IMG_20180508_221148.thumb.jpg.c597349df6448aa58df4f4efaa0b2c5a.jpgIMG_20180503_193339.thumb.jpg.bada6d9eecd17e5d2723a96e17236376.jpgIMG_20180427_123227.thumb.jpg.e22fa247028d9a6b52ce8b84e4799d95.jpgIMG_20180509_231948.thumb.jpg.fed54e022aaa72e0026d2ef2faf3559a.jpg
In sostanza non doveva essere nulla di che, invece mi ha lasciato sbalordito dalla forza che ha :meaculpa:, per farvi capire, con me da solo in una salita tosta con una bella pendenza parte da fermo di terza come se nulla fosse... Addirittura in 2 (peso circa 150-160kg) riesce a partire in seconda senza problemi sempre in strada con una bella pendenza... Tenendo conto che monta una 22/63 ed un 102 (d57) non è una cosa normale...
E allunga anche abbastanza bene, bho!?  Un motore quasi perfetto per tutti i giorni.
Appena è terminata faccio un onboard :D.
Si devo dire che ho cercato di fare del mio meglio anche se era un motore molto semplice.
Come al solito mi sono messo a studiare su come farlo rendere per quello che serviva, ma comunque ha superato le mie aspettative, in pratica è un trattore, se avessi messo una 27/69 se la sarebbe tirata comunque xD.
1 ora fa, Turbo99 dice:
Probabilmente merito dell'accoppiata lamellare-albero originale, che crea una buona depressione e tutto il contorno che hai curato bene!
Si può darsi... Fatto sta che non sono mai rimasto così soddisfatto di un motore vespa, vero è che ho curato i particolari, spessorato bene il cambio, settato la frizione alla perfezione, ecc.., ma non me lo sarei mai aspettato così coppioso.
È un motore che ogni volta che lo accendi ti da una sensazione di perfetta sicurezza, già dall'accensione grazie al volano pesante della 4 poli non si sente il rumore classico del cuscinetto di banco, poi appena ingrani le marce ti accorgi che il cambio è una seta e la frizione lavora perfettamente... Un orologio.
È divertente perché ha la coppia di un trattore, perfetto per impennare e allunga anche abbastanza bene. Secondo me trattato bene è praticamente eterno :biker:.
