Accensione Italkast
4 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Se vedi nelle discussioni recentissime sì
Ho visto, ma non hanno ancora finito di montarla..... 🙂 🙂
Speravo di trovare qualcuno che ha gia testato su strada...... Grazie comunque.....
A vederla sembra la sip fissa...
Se fosse uguale o simile, è una ottima accensione.
Ciauz
Ciauz
Pare pure a me....... magari la metto sulla et3......secondo me ho tranciato qualche filo girando lo statore....... impianto originale del 1981 🙂 🙂 🙂  ne approfitto e metto questa.......a breve verifico  se ho rotto qualche filo...... Grazie mille
mi ero informato anche io ma si trova poco o nulla.. avevo aperto pure io un post per avere info in merito..
so che saka ne ha montate però lamentava il fatto dei connettori dei cablaggi non forniti o comunque da riprendere per mano.. in teoria è una grande presa di spunto sulle vape attualmente in commercio se non identica ma non ne ho le prove tangibili.. la stavo per acquistare ma alla fine con pochi euro in piu avendo una scontistica particolare, ho preso direttamente una Ygros che monterò appena possibile..
1 minuto fa, Saka ha scritto:
È una Vape, quindi come la sip e la ygros. Va bene quindi. In questo caso mancano alcuni connettori per montarla come dio comanda, bisogna munirsi di faston.
Grazie Vecio!!! Piccolo OT.......fai E-giro o no?? 🙂
Intendi li dove vedo occhiello?? Grazie
22 minuti fa, Special ha scritto:
@McKenzie scusa se ti disturbo, so che sei esperto dunque ti chiedo......
Se la metto sulla mia et3 devo modificare il devio o funziona tutto come prima??? Grazie mille
Io consiglio sempre di fare un impianto normalmente aperto e trovi spiegato tutto nella discussione dedicata, se vuoi puoi prendere un devio luci già modificato e montarlo semplicemente. Poi ti manca l'interruttore del pedale freno ed aggiungere un filo, nulla di troppo complicato
Grazie, non insultarmi..... se non modifico nulla non vanno le luci e lo stop?? La chiave però funziona on/off??? Scusami....
Se non modifichi nulla non alimenti tutto perché in origine lo stop è separato dalle luci ed il regolatore non c'è.
Inoltre appunto il regolatore lo devi montare ed a quel punto devi cambiare almeno l'interruttore sul pedale del freno, questo serve perché se alimenti quest'ultimo insieme alle luci ti spegne tutto essendo a massa...
Poi montate le lampadine a 12V sei a posto ed il devio luci non sei costretto a cambiarlo, ma è consigliabile se tieni spesso le luci spente in modo da non sovraccaricare il regolatore
Adesso valuto se far sistemare accensione originale et3 o provare questa...... devo trovare chi gli   mette mano, io faccio troppi disastri con parte elettrica..... Grazie mille
Cosa ha lo statore originale?
Se hai pazienza ti si segue passo passo e non è difficile
