Ghisone malossi al cilindro........
Special
Buongiorno a tutti, ho il ghisone montato al cilindro  (nessun lavoro) con MRT e 25 phbl, filtro Ramair.......
Carter  assolutamente VERGINI et3........... non voglio toccarli
Vivo in montagna (300 Metri slm)
Monto 48 min, 90 max, spillo d22 alla prima tacca (dall’ alto)  polverizzatore non ho guardato ma è il suo di serie.
La vespa va bene anche se passato il 1/4 tende a rattare un filo..... Suggerimenti??
Grazie mille
Sembra strano chieda così poca benzina, ma può essere appunto che sia sia per il filtro che per la marmitta ed il montaggio stock.
Se vuoi puoi provare uno spillo con conicità diversa e posizionarlo ad una tacca differente.
Oppure vedere come va con un polverizzatore più piccolo
Ciao!
Butta sul bidone quel filtro e o foderi il pozzetto oppure ci monti un filtro Malossi.
Per il resto anche se montato stock sei comunque magro, soprattutto di passaggio. La candela è molto sporca.. che olio usi? Passa ad un grado 9
2 minuti fa, solovalvola ha scritto:
Sei prossimo a grippare se ci tiri di brutto ....
Ps che olio usi? La candela è piena di residui
Ciauz
Gli do 5 punti di max…. Olio ho usato per un po’ il 710 ma da un po’ di tempo uso questo…. Il 710 lo uso per il quattrini 😁Non insultarmi.
28 minuti fa, Lonza92 ha scritto:
Io sul mio ho 50 min ( credo alzerò a 52) max 100 e appunto passerò al d36.. senza filtro.. non ho provato tanto forse sarà da ingrassare il max..
carter lavorato??
Posted (edited)
Avevo in garage questa L ho montata… messo Max 95…. Carburazione sporchissima in basso….. cosa posso cambiare?? Quando vado in discesa e apro si imbroda tutto
Edited by Special
Oggi la signorina non ne aveva voglia......... saltata la cordina  del cambio per fortuna ero vicino a casa......... sostituita e tolto il ramair..... messo il glorioso cornetto....... domani testiamo.....
Ma prendere olio buono non vi piace?  Non è nemmeno dotato di scheda tecnica....
4 ore fa, TheROS94 ha scritto:
Ciao!
Ciao, porta pazienza "di passaggio “ esattamente cosa devo settare meglio?? Grazie
Adesso, Cvfteam ha scritto:
Motul 710 non ha mai tradito,e si trova a 13 miseri euro in negozio
Uso il 710 da 5 anni...... ma sul quattrini...... sinceramente residui ne ho trovati anche con quello......
Se giri scompresso con poco anticipo hai residui anche con olii da 36 euro litro...
Lo confermo, il mio motore è molto basso di compressione non arriva ad 11:1 e questo mi permette alcune cose, ma incrosta che è un piacere
Per passaggio si intende l'accoppiata spillo polverizzatore e la posizione dello spillo stesso... Tu sei alla prima tacca...
Posted (edited)
Prima tacca Dall alto....non ho piu margine di manovra...... 🙂  se cambio ingrasso nel 1/4 giusto??
Edited by Special
Appunto prima tacca dall'alto... Quindi tutto magro, in più con la candela così chiara, sicuramente ti manca benzina.
Anticipo e squish??
Poi quello che tu intendi come 1/4.. se in quel punto sei sotto coppia e spalanchi è ovvio che il motore risulta grasso, quando invece non lo è, anzi spesso e volentieri manca benzina in quel momento.
Prova una seconda tacca o uno spillo diverso... Puoi anche limare la valvola leggermente per pulire le prime aperture, cosa che alzando lo spillo non ottieni, ma mascheri il problema smagrendo troppo
Anticipo e squish??
Scusa se ne approfitto…. Ma perché ora che ho aumentato 5 punti di Max sotto ( nelle aperture ) e’ peggiorata ulteriormente?? Se sposto tacca spillo potrei migliorare dunque?? Grazie mille. Squish dovrei misurare anticipo originale et3…..
E quando cammina sto motore???
Sarai a 16-17 di anticipo e probabilmente lo squish a 7km....
Anticipo mettilo a 20° e squish a 1.1-1.2 massimo...non di più "per stare tranquilli", che fai solo peggio.
Il filtro ramair buttalo nel pattume...
Parti con lo spillo almeno alla 2a tacca (dall'alto)...vite miscela svitata da tutto chiuso 1 giro e 3/4...
Getti min 52, max parti da 100.
Ciauz
