francescotasso Posted April 7 Author Share Posted April 7 (edited) 3 ore fa, McKenzie ha scritto: quadrato in che senso?? comunque se si capisce qualcosa ho fatto delle foto, così magari da quello che ho davanti riesco a capire meglio il tutto PS: non ho mai capito perché il filo verde sta fuori dalla guaina... Edited April 7 by francescotasso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 7 Share Posted April 7 Fai una foto con la scatolina aperta così si vede come sono collegati i fili in foto. Poi ce li descrivi a parole Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
francescotasso Posted April 9 Author Share Posted April 9 Il 07/04/2025 at 21:04, McKenzie ha scritto: Fai una foto con la scatolina aperta così si vede come sono collegati i fili in foto. Poi ce li descrivi a parole eccomi qui, dunque nella prima foto scatolina vedo, sperando di non sbagliarmo, dove dallo statore arrivano 3 fili, uno nero, uno blu e uno verde(ossia quello fuori dalla guaina). il nero si collega con il nero dell' impianto originale, il blu mi pare con uno dei due fili del regolatore, ed il verde con il rosso dell'impianto, poi l'altro dei due fili del regolatore vedo si collega con il verde dell'impianto, prendete tutto con le pinze mi baso su quello che mi pare di vedere.. ho detto giusto? quindi quando sarà il momento di cambiarmi accensione che fili devo toccare? vi ho allegato anche la foto del mio statore 6v che avevo, ed il volano che non capisco com'è stato tolto perché non vedo filettatura per l',estrattore, è il modello con il sieger? se si che sieger ci vuole? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
francescotasso Posted April 9 Author Share Posted April 9 colgo l'occasione per cambiare proprio 3 secondi argomento e farvi una domanda, l'asse cambio che sto usando Ho notato che forse ha la sede cuscinetto rovinata, solo nel punto fotografato Nella seconda foto si sente un pochino "non liscio" però del resto ha solo segni e al tatto è liscio.. dite che può essere dannoso? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 9 Share Posted April 9 L'asse ruota non dovrebbe darti problemi resta "impaccato" nel cuscinetto una volta che stringi il tamburo. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 9 Share Posted April 9 15 minuti fa, francescotasso ha scritto: dunque nella prima foto scatolina vedo, sperando di non sbagliarmi, dove dallo statore arrivano 3 fili, uno nero, uno blu e uno verde (ossia quello fuori dalla guaina) Ho detto giusto? quindi quando sarà il momento di cambiarmi accensione che fili devo toccare? Hai detto giusto, come vedi hai 3 fili dell'impianto originale che hanno dei faston. Scolleghi i fili che vanno al regolatore e smonti il regolatore stesso. E scolleghi il filo che va alla bobina esterna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 9 Share Posted April 9 19 minuti fa, francescotasso ha scritto: Qualcosa non torna... Alla bobina in basso sulla foto c'è qualche filo collegato? Dovresti avere un nero di massa, un verde per le luci ed il rosso dalle puntine Il condensatore è collegato bene. Cercane uno 0,33microfarad da 1000V possibilmente in poliestere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
francescotasso Posted April 10 Author Share Posted April 10 17 ore fa, McKenzie ha scritto: Scolleghi i fili che vanno al regolatore e smonti il regolatore stesso. E scolleghi il filo che va alla bobina esterna. e poi i collegamenti da accensione 6v a impianto originale come sarebbe? 17 ore fa, McKenzie ha scritto: Qualcosa non torna... Alla bobina in basso sulla foto c'è qualche filo collegato? Dovresti avere un nero di massa, un verde per le luci ed il rosso dalle puntine non ho capito quale bobina intendi.. del resto i colori dei cavi sono come dici tu tranne il verde che invece è azzurro.. sarà lo stesso? il volano quindi secondo voi è la versione con il sieger? 17 ore fa, McKenzie ha scritto: Cercane uno 0,33microfarad da 1000V possibilmente in poliestere non ho ben capito cos'è e cosa cambierebbe ma comunque considera che la terrei solo qualche giorno/settimana tempo di mettere a punto l'm1b e poi cambierei blocco quindi non mi interessa molto di farci modifiche Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 10 Share Posted April 10 Eh ok, ma se lamentavi problemi facile sia il condensatore... In ogni caso vai in ferramenta e trova un seeger che vada bene nella cava e che venga spinto in caso dal dado quando lo sviti. Nella foto intendo la bobina posizionata verso il basso il filo azzurro è collegato internamente ad essa? Se sì ti trovi con: Nero - nero Rosso (+ filo alla bobina esterna) - rosso Azzurro - verde E se il condensatore è buono funziona tutto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 10 Share Posted April 10 Lo statore ci metti un goccino di olio sul feltrino e lo monti ruotato tutto in senso orario, dalla fine della regolazione in senso orario ruoti indietro di poco e stringi le viti. Montato il volano metti uno spessore da 0,4mm fra le puntine e stringi la vite di esse così Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
francescotasso Posted April 10 Author Share Posted April 10 (edited) 59 minuti fa, McKenzie ha scritto: Nella foto intendo la bobina posizionata verso il basso il filo azzurro è collegato internamente ad essa? verso il basso intendi rispetto alla foto, quello più vicino alle puntine? comunque in caso sai non ci ho fatto caso devo controllare 59 minuti fa, McKenzie ha scritto: Rosso (+ filo alla bobina esterna) filo alla bobina esterna sempre rosso? e collegato tipo 2+1? 55 minuti fa, McKenzie ha scritto: Lo statore ci metti un goccino di olio sul feltrino scusami ancora l'ignoranza però... il feltrino è quella specie di stoffa che io mi ritrovo in bel po' sporco? 😅 devo usare un olio qualsiasi? Edited April 10 by francescotasso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 10 Share Posted April 10 10 minuti fa, francescotasso ha scritto: verso il basso intendi rispetto alla foto, quello più vicino alle puntine? comunque in caso sai non ci ho fatto caso devo controllare Sì è quella delle luci, l'altra è per caricare il condensatore ed infatti è collegata a quello. 10 minuti fa, francescotasso ha scritto: filo alla bobina esterna sempre rosso? e collegato tipo 2+1? Esattamente dalle puntine arriva il filo rosso e va fino alla bobina esterna ed allo stesso filo si collega lo spegnimento sempre rosso che viene dall'impianto elettrico 10 minuti fa, francescotasso ha scritto: Scusami ancora l'ignoranza però... il feltrino è quella specie di stoffa che io mi ritrovo in bel po' sporco? 😅 devo usare un olio qualsiasi? Sì, ma proprio una goccia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
francescotasso Posted April 12 Author Share Posted April 12 Il 10/04/2025 at 10:34, McKenzie ha scritto: Sì è quella delle luci, l'altra è per caricare il condensatore ed infatti è collegata a quello. Esattamente dalle puntine arriva il filo rosso e va fino alla bobina esterna ed allo stesso filo si collega lo spegnimento sempre rosso che viene dall'impianto elettrico Sì, ma proprio una goccia okok grazie mille, mi sono fatto un idea su come rimontare l'accensione originale sul blocco con cui cammino per adesso, però ho ancora qualche dubbio su come rimontare la sip sull'altro blocco ma questo si vedrà dopo... nel frattempo vi porto avanti anche con dei Piccoli dettagli, è vorrei capire se ho un problema o meno, sostanzialmente mi sono ricavato un tamburo e un piatto ganasce special, O almeno penso sia special, perché come si vede dal video girando il tamburo non so da che parte sfrega con il piatto, come si vede dal video Ho provato a togliere il paraolio vecchio magari era quello che bloccava, però continua a sfregare, avevo provato anche a togliere le ganasce pensando fossero quelle ma continua.. La cosa che mi stranisce che ho provato un piatto ganasce identico a questo che però ho scartato perché era rotto, solo che però questo rotto, questo rumore di sfregamento non lo faceva VID-20250410-WA0145.mp4 quello sopra è quello rotto come si vede nel parapolvere che non sfregava, quello sotto è lo stesso del video dove c'è il mozzo, che avevo poi pulito VID_20250412_121744.mp4 non capisco quale sia il problema... se è special o meno o altro... VID-20250410-WA0151.mp4 a sinistra quello rotto che non sfregava, a destra quello che mi sono portato Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 12 Share Posted April 12 Non vorrei che uno sia per cerchi da 9" ma con le ganasce da 10" delle small non pk/px Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
francescotasso Posted April 12 Author Share Posted April 12 1 ora fa, McKenzie ha scritto: Non vorrei che uno sia per cerchi da 9" ma con le ganasce da 10" delle small non pk/px non ti so dire sinceramente, il mozzo è da 10" intanto giusto? e come mi consigli di risolvere? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
francescotasso Posted April 12 Author Share Posted April 12 anche perché come vedi sfrega anche senza ganasce, o non ci fa nulla se sfrega? del tipo che magari stringendo poi i bulloni del piatto non sfrega più nel tamburo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 12 Share Posted April 12 Il tamburo dovrebbe stare più in alto una volta montato sulla vespa, strano il paraolio piuttosto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
francescotasso Posted 20 hours ago Author Share Posted 20 hours ago tornando al discorso accensione originale, mi sono ricordato che forse mi manca il filo rosso che va dalla bobina esterna alla scatolina... dove lo prendo ora? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted 17 hours ago Share Posted 17 hours ago 2 ore fa, francescotasso ha scritto: tornando al discorso accensione originale, mi sono ricordato che forse mi manca il filo rosso che va dalla bobina esterna alla scatolina... dove lo prendo ora? Ricicli quello verde che c'era prima come detto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
francescotasso Posted 10 hours ago Author Share Posted 10 hours ago 6 ore fa, McKenzie ha scritto: Ricicli quello verde che c'era prima come detto dici quello che ho attualmente montato con la sip? perché se si non si potrebbe fare perché sennò a cavalletto non ho come accenderla Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted 10 hours ago Share Posted 10 hours ago Usa un filo qualunque se non vuoi usare quello Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
