Lonza92 Posted March 4 Share Posted March 4 Buonasera.. Non mi pare di trovare nulla in merito ne qui ne nel webbe.. Il faro evok per special da indicazioni del costruttore, dovrebbe avere la possibilità di funzionare con luci di posizione e anabbaglianti, o posizione + anabbaglianti e solo abbaglianti.. Ho provato prima la vespa di @nicola_ e fa una luce pazzesca, ma secondo me vanno solo posizioni e anabbaglianti.. Il sito evok riporta: Fra faro e regolatore ci son 3 fili.. viola, marrone e nero.. non ci sono altri fili.. sapete come si può fare a far andare sto abbagliante? O hanno riportato male nella descrizione? Thanks! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted March 4 Share Posted March 4 9 ore fa, Lonza92 ha scritto: Buonasera.. Non mi pare di trovare nulla in merito ne qui ne nel webbe.. Il faro evok per special da indicazioni del costruttore, dovrebbe avere la possibilità di funzionare con luci di posizione e anabbaglianti, o posizione + anabbaglianti e solo abbaglianti.. Ho provato prima la vespa di @nicola_ e fa una luce pazzesca, ma secondo me vanno solo posizioni e anabbaglianti.. Il sito evok riporta: Fra faro e regolatore ci son 3 fili.. viola, marrone e nero.. non ci sono altri fili.. sapete come si può fare a far andare sto abbagliante? O hanno riportato male nella descrizione? Thanks! Ne ho montati diversi e hanno solo posizione e anabbagliante. Nel caso ci fosse comunque andrebbe aggiunto un pulsante al devio della special visto che ha solo 2 modalità di fari accesi. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gianmarco Favaretto Posted March 4 Share Posted March 4 Quoto Saka, pure io l'ho montato e anche a me risulta avere solo posizione ed anabbagliante. Quando accesi entrambi fanno luce pazzesca. Non mi risulta ci sia una luce abbagliante. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide1086 Posted March 5 Share Posted March 5 Idem io anche se utilizzo il devio BGM che chiamo "simil elestart" Riorganizzo i fili in modo da trasformarlo come un devio 125 primavera e simili. La leva inferiore ha 3 posizioni: Spento - luci posizione - luci alte Il pulsante verticale mi commuta da anabbagliante/abbagliante una volta che la leva inferiore si trova in posizione "luci alte". Nel caso del faro alogeno NK/DRT ho tutto come se fosse un faro 125 primavera. Nel caso del faro evok (concepito secondo il funzionamento del devio originale 50 special) Ho fatto in modo che: Leva inferiore posizione spento, luce di posizione, luce anabbagliante+ posizione Leva verticale mi disattiva/attiva anabbagliante, é un po' un sacrificio però in questa maniera ho la facoltà di poterli far funzionare anche contemporaneamente 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted March 5 Author Share Posted March 5 Molto probabilmente come scrivevo sopra, sarà qualche errore di "copia incolla" fra manuali.. capita anche dove lavoro io che costruiamo cose più importanti di un fanale 😅 Magari provo a sentire il costruttore per scrupolo, ma penso proprio che l unico collegamento possibile sia posizione e anabbaglianti.. Grazie per le risposte intanto! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted March 5 Author Share Posted March 5 Eccomi.. ho contattato direttamente il produttore, che ringrazio, che in breve tempo mi ha risposto.. Dicono esserci un errore nella descrizione in quanto l'unica opzione nel faro specifico è posizione ed anabbaglianti.. quindi come dicevamo appunto.. anche se non ci voleva un veggente almeno abbiamo la conferma dal produttore! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
