NickParty86 Posted February 16 Share Posted February 16 Buonasera, vorrei chiedervi una mano sulla carburazione, mi trovo un setting che sembra vada bene però ho lo spillo tutto basso un x7 con polverizzatore av266. Vorrei portare lo spillo a metà in modo da avere margine sia sopra che sotto ma non so come dovrei muovermi. Sono partito con x2 e av268, l ho cambiato con un av266 ma era sempre grasso poi a scendere ho provato l x13 ed infine l x7 tutto basso. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 16 Share Posted February 16 Hai informazioni maggiori sul tipo di ammissione, fasature, lavori, filtro aria, marmitta? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mariom Posted February 16 Share Posted February 16 On 2/16/2025 at 5:53 PM, NickParty86 said: Buonasera, vorrei chiedervi una mano sulla carburazione, mi trovo un setting che sembra vada bene però ho lo spillo tutto basso un x7 con polverizzatore av266. Vorrei portare lo spillo a metà in modo da avere margine sia sopra che sotto ma non so come dovrei muovermi. Sono partito con x2 e av268, l ho cambiato con un av266 ma era sempre grasso poi a scendere ho provato l x13 ed infine l x7 tutto basso. Expand Prova a scendere di polverizzatore, se non sbaglio l'x13 è uno dei più grossi (e quindi uno dei più magri) Io scenderei di altri 2 punti di polverizzatore, riprovando i 3 spilli che già hai Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NickParty86 Posted February 16 Author Share Posted February 16 On 2/16/2025 at 8:50 PM, McKenzie said: Hai informazioni maggiori sul tipo di ammissione, fasature, lavori, filtro aria, marmitta? Expand 130 polini classico a valvola phbh30 senza filtro fasi 190/130 scarico 125/70 aspirazione marmitta VMC evo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NickParty86 Posted February 16 Author Share Posted February 16 On 2/16/2025 at 8:55 PM, Mariom said: Prova a scendere di polverizzatore, se non sbaglio l'x13 è uno dei più grossi (e quindi uno dei più magri) Io scenderei di altri 2 punti di polverizzatore, riprovando i 3 spilli che già hai Expand X2,x13,x7 in sequenza a smagrire. Quindi un av264, poi di minimo ho un 55 e di massimo un 140, ma non riesco a capire come sono di massimo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 17 Share Posted February 17 Beh se metti la prima a full gas si annega parti così che appunto sei grasso e più aumenta il carico più serve benzina... Quindi se è grassa sopra puoi provarla anche a tutta di terza ed andando forte in quarta per un bel po' di strada così cominci a calare fin che è giusta. Ma come ti han detto gli altri è meglio che sistemi anche polverizzatore e spillo con ciò che vuole il tuo motore visto che poi avere un getto del massimo enorme anche se magari non dovrebbe un po' influisce anche sul resto. Alla fine gli spilli li hai, prova 268/266 li hai forse un 264 puoi procurarlo Un kit di getti e tanta pazienza. Che accensione ed anticipo hai? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted February 17 Share Posted February 17 On 2/16/2025 at 10:29 PM, NickParty86 said: X2,x13,x7 in sequenza a smagrire. Quindi un av264, poi di minimo ho un 55 e di massimo un 140, ma non riesco a capire come sono di massimo Expand Sei grasso di massimo di 10 punti almeno. Il polve ci vuole il 266, spillo x2. Con l'anticipo accensione come sei messo? Squish? Rapporto compressione? Ciauz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NickParty86 Posted February 17 Author Share Posted February 17 On 2/17/2025 at 6:48 AM, McKenzie said: Beh se metti la prima a full gas si annega parti così che appunto sei grasso e più aumenta il carico più serve benzina... Quindi se è grassa sopra puoi provarla anche a tutta di terza ed andando forte in quarta per un bel po' di strada così cominci a calare fin che è giusta. Ma come ti han detto gli altri è meglio che sistemi anche polverizzatore e spillo con ciò che vuole il tuo motore visto che poi avere un getto del massimo enorme anche se magari non dovrebbe un po' influisce anche sul resto. Alla fine gli spilli li hai, prova 268/266 li hai forse un 264 puoi procurarlo Un kit di getti e tanta pazienza. Che accensione ed anticipo hai? Expand Ho una VMC con 27 gradi di anticipo, queste prove bene o male con gli spilli le ho fatte ma mi sembrava strano dover scendere ancora col polverizzatore dato che mi consigliavano un 268. A me sembra buona così però volevo portare la tacca a metà per un ulteriore margine di regolazione. Quindi provo gli stessi spilli con un 264 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NickParty86 Posted February 17 Author Share Posted February 17 On 2/17/2025 at 6:57 AM, solovalvola said: Sei grasso di massimo di 10 punti almeno. Il polve ci vuole il 266, spillo x2. Con l'anticipo accensione come sei messo? Squish? Rapporto compressione? Ciauz Expand Ho provato così ma sono troppo grasso di passaggio,gia con x7 e 266 se metto la tacca a metà si sporca e non riesce a prendere bene i giri. Comunque squish 1.1 e accensione a 27gradi. Il rapporto di compressioni non lo so Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted February 17 Share Posted February 17 On 2/17/2025 at 7:43 AM, NickParty86 said: Ho provato così ma sono troppo grasso di passaggio,gia con x7 e 266 se metto la tacca a metà si sporca e non riesce a prendere bene i giri. Comunque squish 1.1 e accensione a 27gradi. Il rapporto di compressioni non lo so Expand Mi sembra strano....il 266 e l'X2 è standard sul 28 phbh, dove oltre il 120 di massimo raramente si va. Su un 30 il getto massimo può essere forse 130. Smusso ghigliottina quanto è? 40? Ciauz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NickParty86 Posted February 17 Author Share Posted February 17 On 2/17/2025 at 8:27 AM, solovalvola said: Mi sembra strano....il 266 e l'X2 è standard sul 28 phbh, dove oltre il 120 di massimo raramente si va. Su un 30 il getto massimo può essere forse 130. Smusso ghigliottina quanto è? 40? Ciauz Expand Infatti tu mi avevi consigliato il 268 e x2 e così ho fatto….ma niente era obesa. cmq la valvola è 40 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NickParty86 Posted February 17 Author Share Posted February 17 (edited) @solovalvolae comunque il 30(4048) esce settato così max 128 min 55 av266 x7 almeno così dice la tabella dell orto Edited February 17 by NickParty86 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted February 17 Share Posted February 17 On 2/17/2025 at 9:26 AM, NickParty86 said: @solovalvolae comunque il 30(4048) esce settato così max 128 min 55 av266 x7 almeno così dice la tabella dell orto Expand Eh ma infatti è grosso modo quello che si usa.... Mi sembra strano che con un 130 lavorato ed espa ti serva montare addirittura un 264 di polve Cmq prova, magari è un motore che chiede poca benzina Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NickParty86 Posted February 17 Author Share Posted February 17 On 2/17/2025 at 10:42 AM, solovalvola said: Eh ma infatti è grosso modo quello che si usa.... Mi sembra strano che con un 130 lavorato ed espa ti serva montare addirittura un 264 di polve Cmq prova, magari è un motore che chiede poca benzina Expand L ho ordinato e arriva settimana prossima nel frattempo provo qualche altro spillo. Quindi dici che il massimo è esagerato?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted February 17 Share Posted February 17 On 2/17/2025 at 1:25 PM, NickParty86 said: L ho ordinato e arriva settimana prossima nel frattempo provo qualche altro spillo. Quindi dici che il massimo è esagerato?? Expand Prova a rimettere il suo 128 e vedi cosa succede. Ciauz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NickParty86 Posted March 22 Author Share Posted March 22 Ragazzi buonasera, per mancanza di tempo non sono riuscito prima a montare il polverizzatore. Oggi L ho provato, ma come è possibile che per alzare lo spillo di una/due tacche ho dovuto cambiare l’ av266 con l av264? Pensavo che con il 264 ci voleva tipo x2 tutto alto e invece sono passato al x13 per andare a finire di nuovo al x7 a metá. È normale una cosa del genere?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted March 23 Share Posted March 23 Magari non del tutto normale, ma in effetti le cose van insieme e visto che hai diverse combinazioni pian piano con le tabelle alla mano scarti quelle improbabili e provi quelle che restano fin che non trovi la migliore per il tuo motore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NickParty86 Posted March 23 Author Share Posted March 23 Il mio intento era avere margine di arricchimento e smagrimento sullo spillo con una carburazione diciamo ottimale. Ma non pensavo che con un polverizzatore inferiore sarebbe bastato alzare solo lo spillo di una tacca. Alla fine ho raggiunto quello che cercavo ma mi era parso strano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted March 23 Share Posted March 23 Qualcosa non torna...2 punti in meno di polve e una tacca in più di spillo non si compensano neanche minimamente... Cmq se ora va bene, meglio così...significa che prima eri grasso a bestia. Ciauz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NickParty86 Posted March 23 Author Share Posted March 23 (edited) On 3/23/2025 at 10:34 AM, solovalvola said: Qualcosa non torna...2 punti in meno di polve e una tacca in più di spillo non si compensano neanche minimamente... Cmq se ora va bene, meglio così...significa che prima eri grasso a bestia. Ciauz Expand Ah ho anche abbassato 10 punti il massimo. Da 145 a 135. Di massimo sì ma in erogazione va uguale a livello di pulizia, e comunque tira abbastanza di più Edited March 23 by NickParty86 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NickParty86 Posted March 28 Author Share Posted March 28 Ragazzi buonasera, ma che spilli si possono montare sul Phbh oltre agli X? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
