M1L d60 - Special
Mun91
Buonasera
questa volta mi trovo a fare un Quattrini M1L diametro 60.
di seguito vi elenco alcuni componenti:
• carter 50 Special originale
• cilindro M1L d60 GTR 60x51
• albero Marco Rover corsa 51 biella 105
• carburatore VHSB 38
• accensione SIP anticipo fisso
• scarico 2LTech
• cluster Benelli 18-20
• campana Fabbri Endurance
• rapporti 27/69
• frizione Fabbri FB36
• carterino FRT
• crociera Crimaz Easy
• preselettore FRT
21 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Non ti manca proprio nulla, puoi pensare di lavorare un pochino il cilindro sullo scarico,
I carter, a mio avviso andrebbero saldati sulle sacche con i cordoncini di rinforzo verso il basso e poi spianati per una basetta generosa.
I carter vanno spianati per forza, poi ho acquistato una basetta da 8,80 mm molto larga per poter raccordare al meglio i travasi.
vediamo se il ragazzo che mi fa la spianatura se la sente di fare un bel riempimento con la saldatura altrimenti dovrò ricorrere all’Asportec.
vi metto qualche foto del cilindro.
IMG_5162.jpeg.387ef92fdbe627788b766183aaa2d407.jpegIMG_5163.jpeg.7dde7429a2cae4431133f2a65e257426.jpegIMG_5168.jpeg.3de77a4ee224ce1750f3361ca26592ac.jpegIMG_5181.jpeg.6b6eef017e4ec5a00e1af81d14a5e498.jpegIMG_5180.jpeg.666670857ee5d55d2140ab14c1594095.jpeg
In realtà visto i quasi 9mm di basetta potrebbe non servire saldare... Avendo quella basettona può scavare abbondantemente su quella, senza andare a sfondare sui carter. Si evita cosi le cose negative che possono creare una saldatura
La basetta è questa
IMG_5182.jpeg.347e6486cce4bcdb23165f0e59f0ad7e.jpegIMG_5183.jpeg.b2aa3fa9ac9fdd8a937871ea578bdc5f.jpegIMG_5184.jpeg.6d4139d261d26bf743a75f1ad92cfe48.jpegIMG_5185.jpeg.be37b14ce0b19aebe3995f367f302cf9.jpegIMG_5186.jpeg.e1201e1016d1584bee76b860e00c0c8d.jpeg
57 minuti fa, Rudy ha scritto:
Personalmente non farei un M1L60 su carter Piaggio. In troppi casi anche con lavori fatti bene non reggono.
Secondo me dovevi valutare i carter Quattrini e di conseguenza eri in Biella 102.
Infatti abbiamo già trovato i primi problemi.. ora stiamo valutando come procedere.
IMG_5202.jpeg.a1e818b93a8a8fe1a4172d316cac97ed.jpegIMG_5200.jpeg.756ae11bcfc5204bd7a6f35f3aed1b73.jpegIMG_5199.jpeg.533dde020ea77b75e2ea02caff47e869.jpeg
4 minuti fa, Mun91 ha scritto:
Il problema è che il carter Quattrini c1 se non ricordo male ha quote di larghezza albero diverse che dal carter originale.
correggetemi se sbaglio
sì sono diverse. Dovresti andare su carter Sip o Vmc
Classico. Ne ho fatto riparare l'anno scorso uno, rotto nello stesso identico punto. Ma visto che dovevi farli saldare zona travasi, a che ci sei perché non li fai saldare li? O hai paura di possano rompere più in là?
Occorre albero x carter quattrini. il suo è in Biella 102 mm.
Cambia la larghezza delle spalle.
Edited by Rudy
3 ore fa, Rudy ha scritto:
Saldare in zona travasi, mettere in asse i cuscinetti di banco e spianare. Ma ne vale la pena in termini di costi/ durata ? Io non credo.
Infatti mediamente chi fa un motore "al risparmio" non si mette a rifare piani e sedi cuscinetti. Fa saldare e fa rifare il piano del cilindro (che comunque anche questo lascia il tempo che trova, non è detto che in rettifica fanno un piano perfettamente dritto)
28 minuti fa, Rudy ha scritto:
M1L è un motore che deve essere fatto bene senza risparmi.
Concordo. 1000 più i 1000 meno, se uno deve farlo lo fa
Per il fatto della saldatura, consigliavo appunto di non farla visto il basettone. Ma ha il carter spaccato sotto, a che c'è ormai fa saldare anche zona travasi
Io ne ho fatto tanti di m1l anche di falc classici 60x51 al carter, han sempre retto bene mai rotto nulla, poi lui con il basettone meglio ancora.
Secondo me Fatti bene un po reggono ma siamo a rischio molto a rischio. Quattrini i carter l'ha fatti perchè gli originali se ne sono rotti parecchi.
I materiali sono migliori, le sedi molto più precise ecc ecc.
Unico lavoro di cui mi sono fidato è quello che faceva Lauro. Semicarter Falc, sedi rifatte e saldature veramente ben fatte.
Personalmente ho un M1L 56 GTR con albero e carter Quattrini è quasi eterno. Dico quasi perchè gira a 11.500 rpm quindi manutenzione ogni tanto va fatta.
Edited by Rudy
16 ore fa, Rudy ha scritto:
Posso chiederti come mai hai deciso di farlo in Biella 105 ?
Sinceramente non lo so.. non ho idea.. penso sia stata una serie di consigli sbagliati che gli sono stati forniti da un rivenditore
Non c'è niente di sbagliato ,la biella lunga serve per mettere la basetta che ha due funzioni
1 riuscire a raccordare i travasi su carter originali
2 non dover barenare l'imbocco cilindro
