Problema cambio Vespa HP
Ciao a tutti.
A tempo perso ho da poco realizzato un motore su vespa HP (quindi con CAMBIO MONO FILO) basato essenzialmente su un 130 Polini rifasato con espansione sinonimi e quarta corta VMC.
Ebbene.. dopo aver montato tutto ho notato le marce saltare per cui ho cambiato la vecchia crociera piaggio
con una economicissima VMC (ma pur sempre garantita sino a 15cv, addirittura 25 se con la molla Fabbri) che ha quote totalmente diverse ma corrette nelle gole. O almeno questo é ciò che asserisce VMC. Escudo l'errore di crociera perché VMC fa solo quella per cambi post 1976.
Tuttavia già da appena montata con la nuova crociera la vespa mi ha sempre continuato a far saltare le marce producendo abbondanti sfollate specie di terza (ma anche seconda) superati certi regimi.
Ho quindi rismontato tutto per verificare le condizioni di ingranaggi e crociera "nuova" (avrà si e no 5 litri).
Crociera VMC
Ingranaggio prima
Ingranaggio seconda
Ingranaggio terza
Ingranaggio quarta
Ho anche contattato VMC per chiedere la molla aggiuntiva nell'insperato caso avessi superato i 15cv. E VMC mi ha suggerito di fare verificare l'asse ruota perché capita siano storti.
Fatto anche questo il tornio ha dato un responso di una stortura di 3 centesimi.
Secondo voi é possibile sia la causa? Come vendete marce e crociera?
Ultimo appunto: tra rasamento e quarta passano (a forza) gli spessimetri da 0,45. Agevolmente gli 0,40.
22 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
Ciao a tutti.
Crociera VMC
Ingranaggio prima
Ingranaggio seconda
Ingranaggio terza
Ingranaggio quarta
Io proverei una nuova crociera, una faio eco o qualcosa di simile.
Spessorato a 0,10/0,15. (Però fatto bene, non preso lo spessore da 0,25 in più e messo, va guardata per bene come si innesta per bene la crociera marcia per marcia)
Le marce sono leggermente segnate, ma secondo me (e dico, secondo me, magari qualcunaltro potrebbe dire che fanno schifo e che sono da cambiare) sono ancora buone.
Secondo me, non è un problema di potenza, anche perché 15cv con una sinonimi non sono mica tanto poco.
Anche per me sarebbe meglio montarlo un po’ più stretto 0,05-0,10 basta che giri Libero con un goccio di olio, per gli ingranaggi i miei erano molto peggio, per la crociera 🤷
18 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
Io non penso di essere a 15cv... anzi.... Quindi secondo te la crociera VMC anche da nuova é cosi pessima da comportarsi come una piaggio di 31 anni e 18.000km?
Non lo so, e non so risponderti. Fatto sta che non la rimonterei di certo quella crociera, visto che è molto segnata (a prescindere dalla marca, pure se fosse stata una bfa e aveva quei segni non l'avrei rimontata)
Edited by Mariom
In pratica hai le battute non proprio perfette ed il cambio come se non fosse spessorato in quanto appunto sta oltre le specifiche piaggio.
Detto questo la crociera ha preso delle belle botte segnandosi quando ha re innestato l'ingranaggio
Se hai voglia ti prendi gli spessori giusti di rasamento per chiudere con un gioco molto più contenuto e fai le prove anche con solo quarta e terza montate e con prima e seconda tenendo il tutto il più a pacco possibile e controllando poi che a mano giri bene senza forzare.
Forse tutto è riutilizzabile, altrimenti apri nuovamente e vedi di sostituire tutte le parti non perfette
Solo per sicurezza... La crociera VMC é questa. (La prima é la piaggio). Parliamo della stessa?PXL_20250207_144748850.jpg.78a7fb4af987ef674d7818ab24327ef4.jpg
Metto anche un video va
Lo chiedo per due ragioni:
1. Saltavano anche da appena messa
2. Ho avuto per anni una DRT messa molto peggio ma con la quale le marce non saltavano
Ah, altra cosa. Filo e guaina (quasi 30€) sono nuovi
Edited by blaps_85
Io lo dico perché a che ci sei, ti metti al sicuro con una crociera buona.
Il filo secondo me non c'entra nulla, ma se hai paura sia causato da lui, basta staccare il filo, mettere in seconda e/o terza e partire e vedere se scappa.
Riassumendo però, se scappavano da appena messa, il cambio va spessorato, e bene non a caso
16 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
Si, prenderó un rasameno da 1.30 in modo di abbassare al minimo sindacale. Sarò anche io che esagero ma a 0 io non lo chiudo
Chiudilo a 0,10 e stai tranquillo. non succede proprio nulla
Infatti non va chiuso a 0, nessuno ti ha detto questo, ma nemmeno a 0.4! Stai su 0.15 e controlla bene l'allineamento tra griffe crociera e battute ingranaggi, uno per volta.
Perché dici di prenderne tanti? Col suo da 1 sotto le marce sono allineate. Ma sopra ho oltre lo 0,40. Per andare a 0,10 devo sostituire l'altro da 1 (quello sotto la quarta) con uno da 1.30. Che me ne faccio di tutta la serie?
9 ore fa, blaps_85 ha scritto:
Ma qualcuno saprebbe dire quanto un asse cambio può essere storto? 3 centesimi sono molti o pochi?
Probabilmente in pochi hanno provato a vedere ciò... Ma secondo me 3 centesimi in quella parte non danno problemi
Ragazzi, ho avuto modo di confrontarmi con uno dei più gentili e professionali produttori di crociere, alberi, ingranaggi etc.. e mi ha suggerito di controllare che le sfere stiano perfettamente dentro le cave. Talmente in posizione che mettendo dietro una luce la stessa non dovrebbe passare. Così
Ecco. La mia situazione con la crociera VMC invece è diversa.
Qualcuno avrebbe per caso per le mani una crociera small buona (drt, falc, banelli, faio, crimaz etc) e una delle sfere della crociera per fare questa verifica?
Puoi andare alla casa del cuscinetto e farti dare delle sfere che copiano meglio la crociera, senza dubbio il motivo per cui le marce escono volentieri è quello.
Se guardi le crociere son spesso diverse si questo aspetto ed alcune han le cave a V oppure molto pronunciate tanto che il cambio regge coppie importanti, ma risulta molto duro da azionare
Perché non contatti a VMC? Solitamente sono disponibili a dare chiarimenti, soluzioni o comunque risolvere il problema.
Magari è una crociera che è uscita male, oppure le sfere fornite sono troppo grandi.
Questo aiuta sia a te, per risolvere il tuo problema, ma pure a loro a controllare più nel dettaglio questi componenti (migliorare non fa mai male a nessuno, ne gioviamo tutti)
