McKenzie Posted July 14, 2017 Share Posted July 14, 2017 Ecco un bel link dove trovare idee e misure per farvi da voi degli attrezzi con cui lavorare sulla vespa al meglio http://maxhobby.altervista.org/varie/atrezzaturamoto/estrattorivespa/attrezzivespa.html 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 14, 2017 Author Share Posted July 14, 2017 Chi di voi ne ha costruiti o ha altri link, foto, misure li posti pure qui in modo che restino ad esempio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Davmen Posted November 18, 2017 Share Posted November 18, 2017 Stanco di utilizzare maniere "brute" per estrarre albero (nel motore PX) e asse cambio (nel motore Small) mi sono tagliato una piastra di 4/5 mm alla quale poi ho praticato le forature necessarie... è abbastanza grezza ed approssimativa, ho conoscenze limitate ed attrezzature di fortuna Il tutto va utilizzato con una parte del kit estrazione cuscinetti che si trova di frequente ai mercatini o su ebay... ma nulla vieta che si possa realizzare al 100% da 0... Se a qualcuno serve posso fare una foto del pezzo nudo... Ciaooo 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted November 18, 2017 Author Share Posted November 18, 2017 Un estrattore a spingere... come quello che si usa per aprire i carter su small anche se il piano lato frizione è inclinato. Bel lavoro! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Davmen Posted November 18, 2017 Share Posted November 18, 2017 On 11/18/2017 at 6:12 PM, McKenzie said: Un estrattore a spingere... come quello che si usa per aprire i carter su small anche se il piano lato frizione è inclinato. Bel lavoro! Expand Già... se mai un giorno mi deciderò a prendere una saldatrice vorrei tentare di replicarlo, ma essendo inclinato la vedo molto dura farlo giusto al primo colpo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Will78 Posted November 18, 2017 Share Posted November 18, 2017 On 11/18/2017 at 7:58 PM, Davmen said: Già... se mai un giorno mi deciderò a prendere una saldatrice vorrei tentare di replicarlo, ma essendo inclinato la vedo molto dura farlo giusto al primo colpo Expand È più facile di cosa sembra... Io me lo sono fatto..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted November 18, 2017 Author Share Posted November 18, 2017 Anche io... E non so ne saldare bene ne nulla... Ho usato 4 pezzi di righetta e un dado... Fatto qualche buco e una piega in morsa.... Poi assemblato e puntato sul carter 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted November 21, 2017 Share Posted November 21, 2017 On 11/18/2017 at 1:05 PM, Davmen said: Stanco di utilizzare maniere "brute" per estrarre albero (nel motore PX) e asse cambio (nel motore Small) mi sono tagliato una piastra di 4/5 mm alla quale poi ho praticato le forature necessarie... è abbastanza grezza ed approssimativa, ho conoscenze limitate ed attrezzature di fortuna Il tutto va utilizzato con una parte del kit estrazione cuscinetti che si trova di frequente ai mercatini o su ebay... ma nulla vieta che si possa realizzare al 100% da 0... Se a qualcuno serve posso fare una foto del pezzo nudo... Ciaooo Expand Hai usato due distanziali M7? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Davmen Posted November 21, 2017 Share Posted November 21, 2017 On 11/21/2017 at 1:21 PM, Il_Barone said: Hai usato due distanziali M7? Expand No, sono i distanziali forniti nei kit estrazione cuscinetti, ora non ricordo i filetti, sono di misura strana e molto grezzi 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted August 30, 2018 Share Posted August 30, 2018 Scrivo qua il metodo, più che gli attrezzi veri e propri, che ho trovato per estrarre la gabbia a rulli della ruota posteriore, quella infilata in un foro cieco del carter dove si infila il culo dell'asse ruota. Premetto che è un metodo molto artigianale, sicuramente perfezionabile, ma con questo metodo ora ogni volta che revisiono un motore sostituisco anche questa gabbia 16x22x12. L'estrattore dedicato costa qualche centinaia di euro. Io ho speso circa zero euro in quanto tutto quello che serve si trova in una qualsiasi officina di un hobbista squattrinato non professionista. Cominciamo. Inizialmente svuotare la gabbia dai rullini. Basta un piccolo cacciavite. Quindi serve una rondella del diametro leggermente inferiore a quello della gabbia, ma non abbastanza per entrarci. Andremo quindi a limare questa rondella per ovalizzarla Procuriamoci quindi una bussola che sia di poco più larga della nostra gabbia e sufficientemente alta per fare sì che la stessa possa uscire agevolmente. Io uso una vecchia boccola in ottone della frizione del PX Ora ci serve una barra filettata o un bullone M8 (chiave 13) con almeno 2 dadi e un rondellone poco più grande della nostra bussola. Mettiamo quindi uno dei dadi dentro la nostra gabbia e, sfruttando l'ovalizzazione della rondella, facciamo entrare anch'essa nel buco in modo che non possa uscire. Andiamo ora a "costruire" l'estrattore e avvitiamo il bullone dentro il dado che abbiamo messo nel buco. nelle foto non si vede ma si può usare un po' di carta per tenere fermo il dado sotto la rondella, comunque bastano un paio di filetti, non serve avvitarlo a fondo. Il gioco è fatto: ora sarà sufficiente andare ad avvitare il dado contro la rondella e con un po' di pazienza la nostra gabbia a rulli uscirà dalla sua sede. 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted August 30, 2018 Author Share Posted August 30, 2018 Ingegnoso il sistema... io uso ancora un fisher metallico ad espansione a cui col tornio ho fatto un dentino in modo che si aggrappi alla gabbia.... ma sono fatti in materiale morbido e si rompono facilmente. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted August 30, 2018 Share Posted August 30, 2018 Io con il fischer non ci sono mai riuscito 😄 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
libks Posted June 19, 2019 Share Posted June 19, 2019 Io avevo trovato questo sito molto interessante... http://vespaebasta.blogspot.com/2013/10/un-attrezzo-da-quattro-soldi.html (con mio suggerimento finale ;-) http://vespaebasta.blogspot.com/2013/10/estratto-inseritore-spinotto-pistone.html http://vespaebasta.blogspot.com/2014/11/sostituiamo-la-camera-daria.html http://vespaebasta.blogspot.com/2013/04/un-trucco-small-cuscinetto-albero-motore.html A me e' stato di grande aiuto... ma magari per voi sono cose note e stranote! Cieo! 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Architito Posted June 19, 2019 Share Posted June 19, 2019 (edited) Però dai per l’albero ruota due botte con il martello di rame non gli fanno male! Figa la guida! Quindi aggiungerei martello di rame!😀 Edited June 19, 2019 by Architito Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted June 19, 2019 Share Posted June 19, 2019 On 6/19/2019 at 9:27 AM, libks said: Io avevo trovato questo sito molto interessante... http://vespaebasta.blogspot.com/2013/10/un-attrezzo-da-quattro-soldi.html (con mio suggerimento finale 😉 Expand Figata questo. Mi sa che poi faccio un salto alla Brico e mi procuro il tutto. Il maschio vedo di farmelo prestare però 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
libks Posted June 19, 2019 Share Posted June 19, 2019 On 6/19/2019 at 10:16 AM, iena said: Figata questo. Mi sa che poi faccio un salto alla Brico e mi procuro il tutto. Il maschio vedo di farmelo prestare però Expand Oppure fai come da mio suggerimento e saldi un dado frizione senza sbattimento per l'estrattore che costa un botto ( l'idea mi e' venuta dopo l'acquisto :-( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted June 19, 2019 Share Posted June 19, 2019 On 6/19/2019 at 10:41 AM, libks said: Oppure fai come da mio suggerimento e saldi un dado frizione senza sbattimento per l'estrattore che costa un botto ( l'idea mi e' venuta dopo l'acquisto 😞 Expand Per me è più un problema saldare un dado che non trovare un maschio 😂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
libks Posted June 19, 2019 Share Posted June 19, 2019 On 6/19/2019 at 10:44 AM, iena said: Per me è più un problema saldare un dado che non trovare un maschio 😂 Expand detta così.... :-) Cmq ai tempi nemmeno forse nemmeno io avevo la saldatrice (parkside, chiaramente, che sono povero), e quindi ho dovuto scegliere il male minore! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 19, 2019 Author Share Posted June 19, 2019 Io ho un dado lungo forato e rifilettato per la frizione... comq come attrezzo mi ci trovo molto bene Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
