Carburazione 130 polini R
melos
salve a tutti ho appena messo un kit 130 polini R in ghisa sulla mia vespetta e vorrei dei consigli su che getti montare per iniziare a carburare
attualmente monto
130 polini
accensione sip anticipo variabile
albero mazzuchelli anticipato
24 72 crimaz
24 phbl a valvola
il tutto è montato quasi stock apparte qualche piccola lavorazione e lucidatura.
la configurazione del carburatore è
polverizzatore AQ 264
minimo 52
massimo 115
valvola gas 40
spillo D24
Che marmitta monti? Comunque come configurazione iniziale può starci. Lo proverei così. Se hai tutto p&p, probabilmente il getto da 115 di massimo sarà un po' troppo grosso. Tutto più, metterei un getto del minimo da 55. Ma comunque va bene già come sta. Prova come si comporta la vespa e poi ti regoli di conseguenza.
Condivido tutto e ricordati di partire con un anticipo bello alto visto che la SIP variabile ha una curva di ritardo molto ripida
Per il resto se è quasi stock con la 24/72 non aspettarti prestazioni rilevanti
Ipotizzando 8000/9000 giri, Non andrei oltre i 24/25 gradi a 2500/3000 giri
attualmente monto
130 polini
24 72 crimaz
24 phbl a valvola
minimo 52
massimo 115
valvola gas 40
spillo D24
A valvola....lavorata? Se si, come?
Albero? Anticipato sicuro....stock o ri-lavorato?
Se non hai toccato nulla, per me sarai grasso.
Ciauz
Ciauz
valvola solamente lucidato albero anticipato stock
Allora procurati getti da 110, 105 e 100 che quasi sicuramente sei grasso.
Probabilmente lasciando il 19 andava uguale e personalmente avrei messo la 27/69 come primaria.
Per l'accensione sarebbe stato meglio una piaggio fissa...
Ciauz
5 ore fa, Rudy ha scritto:
24/72 infatti sei corto anche secondo me.
27/69 la morte sua concordo
Ciauz
ho messo apposta questa
Cosa? Accensione o primaria?
Nel primo caso, potevi scegliere una anticipo fisso che sarebbe stato molto meglio per il tuo motore...nel secondo caso, a meno che tu non abiti in piena montagna, sarai cortissimo di rapporti.
Considera che la 24/72 si usa sui 100cc.
Ciauz
Ciauz
Il 07/02/2025 at 09:21, Rudy ha scritto:
concordo i rapporti sono per un 100cc
so bene ma ho il cambio originale ed ho voluto mettere questa è vorrei mettere anche un'espansione , per quanto riguarda la carburazione ho cambiato spillo da 22 sono passato a 24 e già è migliorata di molto
Se non fai lavorazioni a valvola e albero, l'espa te la puoi risparmiare...
Poi i gusti son gusti.
Ciauz
