Aiutatemiiiii
Avendo tu rispettato il tutto hai l'azzurro che fa da spegnimento, il blu positivo regolato che torna dal regolatore e nero che fa da massa
La special ha 3 fili di solito: nero massa, rosso spegnimento e verde positivo
Poi al manubrio arrivano gli stessi 3 ed il verde diventa doppio per scendere al clacson.
In aggiunta trovi bianco e grigio che vanno separati, il bianco scende al clacson ed il grigio va al fanale posteriore
3 minuti fa, Grippato80 ha scritto:
Altro problema ….la ghiera che si avvita del contakm mi è caduta dentro il tubo….come posso recuperarla? Grazie
Di solito si mette una fascetta perché non succeda, adesso è un po' un casino, ma in genere si ferma prima della curva, non ricordo se è magnetica, ma forse no... Devi farti un uncino con del fil di ferro e dotarti di super pazienza.
38 minuti fa, Grippato80 ha scritto:
funziona tutto tranne una cosa!!!
ho solo anabbaglianti e posizione no!
dove posso aver sbagliato?
1.In pratica se ho capito bene hai l'interruttore che fa correttamente on/off e su on porta corrente al deviatore che a sua volta alimenta l'anabaggiante e non l'abbagliante?
2.Inoltre posizione anteriore (ed eventuale strumentazione) e posteriore non funzionano mai?
3.Cosa sotto intesa nel "funziona tutto" immagino clacson e spegnimento funzionino correttamente.
4.Il tuo faro anteriore quanti fili ha? È predisposto per funzionare anche in alternata?
5.Stessa domanda per il posteriore, va grattata un po' la vernice e controllata la massa del fanale sulla vite ed il positivo sul filo grigio... Se hai dei led può essere che non siano adatti per funzionare in alternata e dovresti provare con una lampadina normale o comunque con il tester a vedere se hai tensione e massa corrette
La corrente arriva!!!ho provato con una lampadina…forse si è bruciato
il Led con le vecchie prove…ne prendo una nuova e ti aggiorno
il faro anteriore è un evok ed ha 3 fili
nero viola è marrone farò una prova in notturna per vedere se ci sono differenze….
adesso non mi entra il conta km
il filo del freno anteriore ostacola l entrata
uff…..sono proprio una frana
Devi avere pazienza
In teoria colleghi il nero del faro al nero dell'impianto e marrone e viola al devio luci così il deviatore passa fra una e l'altra.
Se arriva corrente dietro vuol dire che il giallo ed il grigio sono collegati correttamente.
Come gomme ho le 3.00x10.
la ghiera del conta km fa vera cagare…momentaneamente l ho tolta per fare una prova  poi se ne trovo in giro una migliore metto ghiera e guarnizione…..
Il contakm l ho messo giusto per…
non mi interessa andare veloce ma se c’è un autovelox un approssimata…..
comunque ti ringrazio.senza i tuoi consigli non avrei risolto
1 ora fa, Grippato80 ha scritto:
Ciao McKenzie
impianto funziona perfettamente
adesso ho fatto prova su strada ma ho notato che la frizione slitta!!
ho una 4 dischi….cambiando la molla potrei risolvere? Oppure potresti consigliarmi una buona frizione?
grazie
Che 4 dischi è e che molla hai?
Che olio ci hai messo?
Ti consiglio di leggerti la guida sulle frizioni monomolla ed usare una molla Polini anche wawe se vuoi, poi un buon 80w90 e passa la paura
10 minuti fa, DoubleG ha scritto:
Chissà perché le 4 dischi danno sempre problemi...mai una volta che sento di uno che la monta e funziona!
Su di un 130 dr andrei a mettere una 3 dischi. Con una molla rinforzata trattiene benissimo e non dà i problemi che da la 4 dischi. Inoltre avendo i dischi più spessi hanno pure una maggiore durata.
Io monto kit dr motorparts compresa molla 4 dischi 15€ senza farci nulla e mai un problema
