Problema contakm sip
Buongiorno , ho un problema con il contakm sip su special . L impianto è in ac con vape di sip. In pratica quando spengo la vespa la lancetta dei giri rimane bloccata e non torna a zero . Sapete come  risolvere? Da nuovo non dava questo tipo di problema . Avrà circa 5 annetti.
La lancetta indica i giri?
Si quella . Prima lo avevo montato in cc e ovviamente non dava questo problema perché era alimentato dalla batteria e rimaneva acceso quando spegnevo il motore . Ora per montare serbatoio maggiorato son tornato in ac e da questo problema
Allora dipende che spegnimento hai. Nel senso, se hai la chiave che toglie corrente e spegne il motore è normale che il tachimetro rimanga dov'è una volta tolta l'alimentazione. Se invece hai il spegnimento separato che spegni il motore e il tachimetro rimane acceso allora c'è qualcosa che non va.
Ho lo spegnimento del devio special , è normale ?
In ac è per forza così, spegni il motore e si spegne anche in contakm, non avendo batteria, comunque è normale, quando riaccendi fa il check
Giusto non ci avevo pensato. E allora si è normale. Se non vuoi la lancetta bloccata imposta la lancetta sulla velocità, ti fermi e spegni, rimane tutto giu.
Sisi , era fastidioso però vederla così . Allora la imposterò in quel modo . Grazie
