Vmc GS58 a valvola
solovalvola
Buonasera a tutti,
eccoci qui con un motore che mi è stato commissionato dalla stessa persona alla quale un annetto e mezzo fa avevo fatto un Vmc T56 a valvola con sua espansione, 28 e accensione variabile....
L'interessato è voluto passare al corsa lunga, pur trovandosi molto bene col T56 che lo ha spinto a oltre i 105 effettivi...(24/72 e 4a corta...)
Quindi, volendo riusare molti dei componenti, ho suggerito il GS58 che avevo già preparato ma lamellare al carter.
Il resto del corredo preve la 27/69 (campana e parastrappi Fabbri), 30 PHBE HS (usato preso a 90€) con collettore polini, frizione Fabbri (non so che modello ma monta 5, 10 o 15 molle), marmitta Vmc S1 fury, 4a corta (stessa del T56), albero DRT c51 b100 spalla volano piena (gran bell'albero)
I lavori al carter hanno riguardato l'adeguamento della valvola interna, vista la ottima larghezza della spalla dell'albero, e le sacche di travaso oltre alla rimozione del parapolvere.
Il cilindro, i cui travasi sono a 124°, è stato rifasato nello scarico e portato a 184° per accomodare le misure della marmitta (la cui fattura è veramente molto buona).
Le fasi di aspirazione sono generose.
Squish chiuso a 1.1.
Domani dovrei accendere...
Due foto...
Ciauz
  • Mi Piace 7
  On 1/21/2025 at 7:54 PM, McKenzie said:
Ti sei contenuto sulla luce di scarico?
Dal cartoncino sembrava molto più "violenta"
Expand
No no...è come da sagoma...per l'area in uscita da 32 dovrebbe bastare.
La cosa particolare è che la luce originale non è proprio centrata, infatti si nota che la sagoma comporta una maggiore lavorazione su un lato.
Se poi si monta una marmitta con uscita da 38 o 40 allora è un'altra faccenda 😁
Ciauz
Edited by solovalvola
bel motorello e bel lavoro! son curioso di vedere come va!
dalla foto dell' albero si vede che la fase è bella ampia e sarei curioso di sapere come esce fuori! farai qualche video a banco / on board? mi sta intrigando parecchio sto gs58-r magari per un futuro motore😁
Expand
Le fasi aspirazione sono di 129/78 ....
Motore partito alla 3a pedalata e tiene bene anche il minimo...
La carburazione è sicuramente da fare a motore montato visto che monta un polverizzatore molto grande (274) ma sul cavalletto sembra non essere così male....magari con lo spillo K28 e la ghigliottina da 50 va anche bene.... chissà...
Ho un video della messa in moto ma è abbastanza inutile metterlo, tanto a vuoto sembrano tutti motoroni...
La vespa è in verniciatura e andrà riassemblata ma non lo farò io e ci vorrà tempo...
Quando farò la messa a punto aggiornerò il post, ma a orecchio mi sembra essere molto promettente.
Ciauz
Ciao! Ho fatto un motore molto simile solo che ho messo poi una vmc siluro, per il resto quasi identico, c’è anche la discussione, fasato 130/70 di aspirazione, il minimo lo tiene bene, ma se si va a basso regime o in ripartenza dal semaforo si sbrodola tutta… tanto che metteremo un lamellare appena ho tempo… forse ho sbagliato qualcosa o forse l’albero jasil non fa tenuta bene bho… comunque gran bel motore il GS
Expand
I valvola lasciali a chi sa farli 😝
…ovvero non io 😂
  • Haha Copia 1
  On 1/23/2025 at 4:52 AM, solovalvola said:
Si la spalla volano è da 84 e la barenatura la puoi fare tranquillamente col dremel come ho fatto io...bisogna togliere circa 1mm di spessore, cioè quasi tutto il gradino che c'è in manovella.
Ciauz
Expand
Ok grazie. Quindi con il dremel si riesce a fare tranquillamente.
  On 1/23/2025 at 7:39 PM, solovalvola said:
Con lo stucco tiene benissimo, già dal T56 e anche su molti altri motori...spianare è rischioso se non lo si fa fare a chi è capace...e questo è molto costoso.
Ciauz
Expand
ciao, perché dici che è rischioso? Io l ho spianato a mano con un foglio di carta vetrata su un piano e ci ho passato sopra il carter, ci ho perso su almeno 4 ore ma mi sembra venuto bene, non perde una goccia, ma così mi fai preoccupare 😆
  • Confused 1
