Et3, 136 ghisa malossi al cilindro, 25 phbl collettore marziali, Marmitta polini original
Special
Adesso, TheROS94 ha scritto:
Cin che motore e configurazione non arrivi a 100km?? Metti la riserva ok... Con che rubinetto? Se hai il bgm hai oltre 2 litri di riserva...
Comunque un Malossi come quello da te citato ma con proma passa comodamente i 25 km/l anche 27km/l strapazzandolo bene.
La configurazione la vedi nel titolo.....Rubinetto originale....... secondo me sono troppo grasso......beve troppo. 25/27 al cilindro o al carter??
1 minuto fa, TheROS94 ha scritto:
Per dirti il 28 phbh che ho sul falc al carter con la siluro sono sui 27 e mezzo km/l, spremendo bene il motore... Ognuno è a se.. il Malossi è prestazionale ma bevucchia
Difatti il 144 m1b  quattrini che ho  sulla special con il 30phbl, mi beve un filo meno di questo malossi.......al cilindro però mi risulta che bevano un pò di piu.....
Salve a tutti e scusate se approfitto della discussione su questo gruppo termico, sarei interessato a prenderlo e farlo con il lamellare al cilindro per non lavorare la valvola di aspirazione (non vorrei toccare i carter).
Magari passo per allocco ma volevo chiedere, visto che l'aspirazione è diretta al cilindro, se è meglio (o bisogna) montare un albero spalle piene o posso lasciare quello anticipato che ho già su?
Da anni ho un DR montato di scatola che non mi ha mai dato problemi ma che vorrei sostituire con qualcosa un po' più prestante sia ai bassi che agli alti che non sia il solito Polini.
Grazie
