Come vanno i led EVOK?
Ciao! Io ho montato sulla vespa di @nicola_ faro anteriore a led e posteriore senza stop sullo special prima con impianto 6v e poi 12v ac.. il posteriore ( come tutti i modelli suppongo) ha un raddrizzatore integrato e anche coi 6v illuminava alla grande, l anteriore risentiva dei pochi watt dello statore originale a 6v, con accensione vmc 12v la musica è cambiata decisamente!
Prossimamente li metterò anche sul mio special perché son proprio bei prodottini!
1 hour ago, Lonza92 said:
Il posteriore sfarfalla poco nulla anche al minimo, l anteriore poca roba.. mi raccomando se devi installare anche il faro anteriore, ci va sempre il loro regolatore anche coi 12v, a meno che non hai fatto la conversione in CC!
Per il momento solo monterò il posteriore.
Questa px la porterò in Italia appena trova un compratore, quindi non ci perderò molto tempo. Buono a sapersi il discorso del regolatore, lo controllerò sicuramente! Grazie!!
1 ora fa, enrico83 ha scritto:
Il classico regolatore di tensione delle accensioni idm(tipo parmakit/polini/vespatronik ecc) non va bene?
il problema è che anche se hai il regolatore comunque hai una corrente stabilizzata ma alternata e questo va a friggere i led alla lunga.. col regolatore fornito ti trasforma la corrente in continua ( suppongo con un ponte diodi o qualcosa di simile).. al minimo sfarfalla un pelo ma appena sali del minimo sono fluidi e regolari..
sul loro sito riportano " AC 12-65 V o in alternativa DC 12-65 V" quindi suppongo si colleghi direttamente tutto, la differenza con evok è che se hai l'impianto originale a 6v col loro regolatore lo puoi usare anche con questa tensione
Sul sito della evok non ho trovato nessun raddrizzatore. Sarà incluso?
la mia comunque é una DC, ma ha la centralina della nuova con una uscita in continua che alimenta il contakm sip.
  • 3 weeks later...
3 hours ago, Lonza92 said:
La massa dovresti prenderla dalla staffa di fissaggio del faro suppongo.. lo special ha solo 1 filo normalmente senza stop per lo stesso motivo 😉
Sulle istruzioni mette il faro et3 con 3 connessioni, poi mette lo special con 1, e dello special con stop che ne ha 2 manco l’ombra…
Questa cosa fa già un po' pensare...
Quello che ho io ha un circuitino che prevede due fili all'interruttore dello stop e prende la massa dal telaio e l'alimentazione dal filo originale. Ovviamente l'alimentazione è comune anche per i led dello stop che si accendono quando il contatto viene chiuso.
Magari nel tuo caso serve portare alimentazione dal pedale freno al secondo contatto e le masse sono in comune
L’ho pensato pure io. Dopo o domani proverò… 🤷‍♂️
Risolto grazie ad un super amicone.
in pratica sono un po’ scemo io. C’era scritto sui fastom “stop” e “pos” non ci si poteva sbagliare. Mancava però la massa, che già fanno di per sé le due placche esterne. Montato tutto, funziona perfetto e non sfarfalla, in DC.
