popperse Posted December 3, 2024 Share Posted December 3, 2024 (edited) ciao a tutti, ho il carterino della frizione che perde fal solito posto, avevo pensato allora di mettere l astina o leva o come si chiama, sul tornio e fargli una seconda sede per un secondo or. Secondo voi si può fare o vado in contro a problemi? Già che ci sono faccio anche sul selettore marce? Edited December 3, 2024 by popperse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 3, 2024 Share Posted December 3, 2024 Misura il foro e vedi se con 2 oring o uno maggiorato riesci a risolvere... In caso cerca un carterino messo meglio 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted December 3, 2024 Share Posted December 3, 2024 Oppure fai una boccola in acciaio della misura giusta e sistema il carterino. Fine del problema 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted December 3, 2024 Share Posted December 3, 2024 (edited) 19 minuti fa, Dany86 ha scritto: Oppure fai una boccola in acciaio della misura giusta e sistema il carterino. Fine del problema Quoto, idem per il selettore del cambio. Consiglio però di usare il bronzo, si trovano le bronzine già a misura. Edited December 3, 2024 by DoubleG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted December 3, 2024 Author Share Posted December 3, 2024 dite quindi di prendere la boccola di bronzo del diametro interno giusto, aleso il foro del carter/carterino a misura e metto dentro la boccola? ho capito bene? le boccole sono alesate con tolleranze accettabili o rischio di essere punto a capo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted December 3, 2024 Share Posted December 3, 2024 No. Per il carter frizione va comunque alesata perché se non sbaglio (correggetemi) l'alberino ha diametro 9mm. Per il cambio invece le trovi già pronte. Vanno in ogni caso incollate con Loctite 648. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted December 3, 2024 Author Share Posted December 3, 2024 (edited) e quanto gioco devo lasciare tra boccola e alberino? Edited December 3, 2024 by popperse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted December 3, 2024 Share Posted December 3, 2024 Più è precisa meglio è. 5/100 direi che vanno bene, non di più. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted December 3, 2024 Author Share Posted December 3, 2024 ok grazie, tutto chiaro, dici che si trovino in ferramenta o tocca prenderle su internet? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted December 3, 2024 Share Posted December 3, 2024 Io le ho trovate alla "casa del cuscinetto". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 3, 2024 Share Posted December 3, 2024 Ocio che l'oring ci passi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted December 3, 2024 Author Share Posted December 3, 2024 2 ore fa, McKenzie ha scritto: Ocio che l'oring ci passi eh appunto, con 5 centesimi di gioco l or non penso passi, ma non saprei neanche che gioco dare.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted December 3, 2024 Share Posted December 3, 2024 14 minuti fa, popperse ha scritto: eh appunto, con 5 centesimi di gioco l or non penso passi, ma non saprei neanche che gioco dare.. Il gioco del foro albero non c'entra con l'oring ,per calibrare quello è la gola e il diametro appunto dell',or . La tolleranza del foro universalmente riconosciuta è h7 ma su alberi con guida lunga si può fare un po' più gap . 3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted December 4, 2024 Author Share Posted December 4, 2024 il selettore marce è 10.00mm, quindi devo prendere/fare una boccola con foro interno 10h7 giusto? L alberino devo misurarlo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted December 4, 2024 Share Posted December 4, 2024 11 ore fa, Montepulciano ha scritto: La tolleranza del foro universalmente riconosciuta è h7 ma su alberi con guida lunga si può fare un po' più gap . H7 sono 2,5/100, infatti ho consigliato 5/100 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted December 4, 2024 Share Posted December 4, 2024 (edited) In ogni caso le boccole per l'alberino del cambio le trovi già fatte. Edited December 4, 2024 by DoubleG 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted December 4, 2024 Share Posted December 4, 2024 2 ore fa, popperse ha scritto: il selettore marce è 10.00mm, quindi devo prendere/fare una boccola con foro interno 10h7 giusto? L alberino devo misurarlo Si ,controlla anche l'alberino,ne ho visti consumati e anche storti . 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted December 4, 2024 Author Share Posted December 4, 2024 sono andato a vedere il carterino e dubito ci sia lo spazio per una boccola, o meglio, andrei a sfondare sul piano di appoggio e sarebbe quindi da dargli una ripassata... l albernino era già dal vicino pronto per andare sul tornio, dopo vado da lui e misuro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted December 4, 2024 Share Posted December 4, 2024 L'alberino che diametro ha? 9 o 10mm.? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted December 4, 2024 Author Share Posted December 4, 2024 il foro sul carterino è 10.1mm, l alberino sarà da 10mm quindi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 4, 2024 Share Posted December 4, 2024 Ma hai già provato un oring maggiorato messo nella sede? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted December 4, 2024 Author Share Posted December 4, 2024 18 minuti fa, McKenzie ha scritto: Ma hai già provato un oring maggiorato messo nella sede? si, con or normale trovavo la goccia per terra, ora con il maggiorato "trasuda" e basta, ma mi sporca comunque tutto intorno alla leva e mi da fastidio, con il doppio or dovrei risolvere... dal cambio non perde, trasuda anche lì, ma avevo l or misura originale, quindi con or maggiorato può essere che risolvo, con la boccola ancora meglio, ma diciamo che meno sbattimenti ci sono da fare meglio è Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted December 4, 2024 Share Posted December 4, 2024 56 minuti fa, popperse ha scritto: il foro sul carterino è 10.1mm, l alberino sarà da 10mm Potresti allargare a 12mm ed inserire un paio di queste boccole (se una non basta). https://www.123cuscinetti.it/accessori/boccole/bronzo/bnz101212?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAmMC6BhA6EiwAdN5iLRjg2d8IKlqGPE1p-6li3vkZUukcj-RyGqa5G030Db7UtfAzAcLUSBoCXkEQAvD_BwE 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted December 4, 2024 Author Share Posted December 4, 2024 e in acciaio possono andare? perché potrei farmele io Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted December 4, 2024 Share Posted December 4, 2024 Mmmh...acciaio con acciaio non è una bella idea. Rischio grippaggio e/o ossidazione dal lato esterno dove non c'è olio. Se lubrifichi c'è il rischio che poi si blocchi con la polvere. Vedi te, io non le metterei in acciaio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
