Vmc kappa 58 a valvola
Saka
  On 1/17/2025 at 7:18 AM, MicheleP said:
Grazie Saka, pensavo che "argento" fosse troppo chiaro. E propendo per i cerchi interi perché ho dubbi sugli scomponibili con l'o-ring a fare da tenuta.
Expand
Ciao non farti problemi, i tubeless scomponibili vanno benissimo, sia i Pinasco (piu cari, ma molto belli, i migliori  secondo me), sia FA Italia, che costano molto meno, ne ho già montati un po' e nessuno ha mai lamentato problemi, inoltre non serve il gommista per cambiare le gomme
Edited by markino.82
Expand
Io sono 5 anni che ho i pinasco scomponibili e giusto per scrupolo li controllo 1 o 2 l’anno mai un problema, solo il classico calo estate inverno
Expand
Concordo, io ho i Pinasco su due vespe e mai avuto problemi.
Ciao @Saka ti seguo da tantissimo su youtube ti faccio i miei complimenti.
Volevo chiedere che configurazione di carburazione hai usato sul 24phbl.
Ho una configurazione simile alla tua con carter leggermente lavorati e valvola non toccata e un vmc cp 58 (praticamente il gemello del kappa 58)
Grazie
Grazie
Expand
Eccomi.
Io avevo 95 di max, 55 min, valvola 40 vite miscela 2. Polverizzatore e spillo manco toccati perchè andava bene infatti non ricordo manco cosa avevo, spillo messo a metà altezza, filtro malossi.
  On 1/31/2025 at 8:32 AM, Saka said:
Eccomi.
Expand
AV264 con spillo D22 è lo standard.
In certi casi se non chiede molta benzina si può provare il 262 e spillo D26 se non sbaglio, con il minimo fra 50 e 55 di solito si trova la quadra, poi dipende dal filtro.
Io sul mio motore sono senza filtro con D22 terza tacca su 264 e massimo 116
  On 2/3/2025 at 12:48 PM, Rudy said:
AV264 e spillo D22 confermo è lo standard e dovrebbe andare molto bene. Aggiusti solo il minimo.
Spillo Parti dalla 2a tacca dall'alto.
Expand
Expand
Se si parla di 24 phbl (mi sembra di aver capito così) i polverizzatori sono AQ e non AV. quest'ultimi sono per phbh
